J2B a écrit:la 1212m et la maudio audiophile 24/96 étaient les deux que j'avais repéré sur Audiofanzine
ces deux cartes sont ds mes budgets, les autres cela latte trop!
la maudiofastrack est "tolèrable" en prix aussi. le préamp mic et alim phantom sont-ils compris ou à rajouter avec cette carte?
que faut-il regarder chez presonus?
http://presonus.audiofanzine.com/@+
Avec ces cartes, tu ne peux pas faire de filtrage actif en l'état, l'emu si en rajoutant un dac à l'une des sorties numériques.
Présonus je ne pratique pas, préjugé qui date du temps où leur drivers étaient comme les yamaha, des bétas jamais stabililisés.
La fastrack n'a pas d'alim phantom, il faut regarder la firewire solo pour ça.
Pour filtrer en 3 voies l te faudrait une carte avec 6 sorties analogiques de qualités, et dans les 100/120€ je n'en connais pas de sérieuse.
Ensuite, il faut savoir si tu veux utiliser une solution basique qui fonctionnera avec n'importe quel carte multisorties, par ex un plug pour foobar foo_xover sans pouvoir corriger ni utiliser cette config pour de la lecture de dvd.
Si tu comptes utiliser le pc comme source principale, et remplacer préamp et filtre actif, pouvoir corriger comme avec un tact ou faire du décodage, là ça se complique.
En plus des sorties il faut que la carte ait des drivers qui permettent de rediriger le flux audio d'un logiciel vers un autre pour appliquer les différents traitements, filtrage, correction etc.
Sous windows actuellement il n'y a que 3 marques qui le permettent : esi/audiotrak, emu et rme
A ta place plutôt que de prendre une petite carte son multisorties dans les 100€ qui aura forcement des dacs koussikoussa, je prendrais une excellente carte mère dernière génération avec dernier chipset audio"hd" à sorties analogiques potables, j'économise et pendant ce temps je me fais les dents sur le principe, puis gigot.
Ze Topic qui t'expliquera le filtrage actif au top
