Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
A quoi sert vraiment le HDMI 1.3 pour les codecs audio HD ?
Ce n'est pas un pdf officiel de Toshiba.
- Pathou
- Inscription Forum: 25 Mai 2001 2:00
Allez pour relancer la discussion et montrer que la HDMI 1.3 avec sa possibilité de sortir les flux numériques brut en bitstream est quand même utile.
Surles nouveaux amplis Pioneer
VSX-LX70 : HDMI 1.3 (CEC, Deep Coulour, Lip Sync, jitter reduction )
VSX-LX60 : HDMI 1.3 (CEC, Deep Coulour, jitter reduction )
VSX-LX50 : HDMI 1.3 (Digital video converter, SD i/p conversion)
donc Pioneer reconnaît qu'il y a du jitter en sortant en PCM via la prise HDMI.
- sonatine
j ai essaye de lire vos commentaire mais maleuresement j ai pas tout compris...
Je viens de m acheter un lecteur dvd enregistreur panasonic, je souhaite le brancher sur mon futur ampli par HDMI, est ce que ca vaut la peine?? y a il un meilleurs moyens de connection pour le dvd (mon modele c est le Panasonic DMR-EX77EC)...
SI je l utilise pas pour ca c est vrai que je vois pas a quoi sert le HDMI...
Vous pouvez me renseigner??
merci davance
merci davance
- sir-z
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 15:37
En ce qui concerne ton panasonic c'est un lecteur de DVD et à ce titre il ne lit pas les HD-DVD ou les BRD donc il ne peut pas sortir de flux audio HD tout simplement car les DVD n'en contiennent pas c'est l'apanage des HD-DVD et des BRD.
donc tu peux le relier comme tu veux soit en HDMI soit numérique coaxial ou encore numérique optique ou encore en analogique en 5.1
- iceman
- Inscription Forum: 07 Avr 2002 2:00
je te remercie Iceman, ton explications m aide bcp...
par contre si j ai bien compris ca c est pour le flux audio, d ailleurs je pense me mettre avec cable optique pour le son...
et pour l image c est quoi le mieux??
- sir-z
Pour la video il faut utiliser la HDMI.
- iceman
je te remercie, c est ce qui me conforte dans mon idee que mon futur ampli dois absolument avoir une sortie HDMI... merci bcp
- sir-z
ce n'est pas obligé.
la qualité que tu obtiens en YUV est également excellente et sincèrement tu auras beaucoup de mal à faire la différence entre les 2.
cela dépend de ce que tu as comme projecteur ou ecran
- iceman
Décodage Dolby TrueHD dans une platine ou dans un ampli.
=> Différence à l’écoute en faveur du décodage dans l’ampli.
(platine Toshiba HD-A35 & ampli Onkyo 905)
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=915405
=> Aucune différence à l’écoute.
(platine Toshiba HD-A35 & ampli Onkyo 875)
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=916050
Dolby TrueHD bitstream sounds excellent being sent to the 905!
You can clearly tell the sound quality is better having the newer receivers do the work!
I demoed an A35 this weekend to compare TrueHD bitstream to the in-player decoded LPCM.
As far as how it sounds, there was absolutely no difference between the two, as I suspected.
- Pathou
il y a forcément une différence, qu'elle soit audible, c'est presque une question de religion.
Mais comme certains entendent des différences entre deux Hdmi, ou entre deux système d'alimentation élecrique: tout est possible ...
ce qui est édifiant c'est que celui qui savait qu'il n'allait entendre aucun différence ("as I suspected"), n'entend effectivement aucune différence !!
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
J'y comprends pas grand chose dans cette HD, pour faire simple, je veux acheter un lecteur dvd pour cette fin d'année pour alimenter mon Z5.
Par contre j'ai pas l'intention de changer mon Yam 1400 qui n'a pas d'entrées et sortie HDMI.
Alors si je prends un tosh HD ou une PS3, qu'est ce qui va se passer? Du son? Pas de son? J'ai lu le topic mais je suis perdu!!
Au secours!!
Au secours!!
- Charly P
- Inscription Forum: 08 Juil 2004 21:18
Il me semble que ton ampli Yam 1400 dispose des entrées analogiques 5.1 et évidemment du spdif optique.
Décodeur audio HD Dolby TrueHD existant dans les platines HD-DVD Toshiba et PS3.
Décodeur audio DTS-HD core (DTS plein débit) existant dans les platines HD-DVD Toshiba et PS3.
Pas de décodeur HD DTS-HD MA dans aucune platine HD ou PS3 pour le moment. Il pourrait être intégré avec un futur firmware.
Le meilleur couplage audio (décodage audio HD Dolby TrueHD ou autre dans la platine, et sorties analogiques)
=> platine Toshiba à sorties analogiques (HD-XE1 ou HD-EP35) + Yam 1400 à entrées analogiques.
La PS3 n’a pas de sorties analogiques 5.1.
Couplage audio non HD via liaison optique spdif
=> toute platine HD ou PS3 peut sortir du DTS ou Dolby Digital vers le Yam 1400.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169754574
- Pathou
Si je résume, je peux avoir du son HD sur mon ampli avec un toshiba, pas avec la ps3.
Par contre ps3 et toshiba savent sortir du DD ou du dts sur mon ampli
C'est quoi la différence entre spdif et entrées analogiques? (optique et coax?)
Merci de tes éclaircissements!!
- Charly P
oui tu peux avoir du HD avec le Toshiba pas avec la PS3.
SPDIF correspond à l'entrée numérique qui peut être optique ou coaxiale.
5.1 correspond à l'entrée analogique comprenant un cordon pour chaque canal donc 6 cordons au total
- iceman
On est quand même certain d'avoir le DTS ou DD standard avec la PS3?
- Charly P
