Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Mes enceintes HR (1"+ 12"+ 18") - lien page 4
Message » 22 Sep 2007 12:35
Migonne comme tout ta salle JB! :D
Au fait, comment as-tu branché si tu demandes comment brancher? :mdr:
Ca marche pas?
:wink:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 22 Sep 2007 17:10
pour le med/aigue, il faut effectivement mesurer, tu as sans doutes un problème de polarité sur un des 3 Hps et as-tu respecté les 5cm de décallage physique du pav ?
non, mais le pb ne vient pas de là car j'ai essayé, cela aurait été trop simple :o . Il n'y a pas le décalage pour une question d'équilibre avant fixation finale.
J2B, je connais pas les SM188/N...
c'est peut-être là mon pb :mdr: , je me suis inventé une ref et ses paramètres
C'est classe en blanc. C'est l'apprêt ou bien la finition?
4 couches de glycero blanc mat satinée, comme j'indiquais, il manque les flancs teintées chêne moyen.
Ca marche pas?
Tout d'abord merci et c'est à toi de venir à présent! c'est mon salon que j'ai dédiée à la HIFI.
le branchement comme indiqué plus haut:wink:
Les SM118/N sont filtrés à 25hz et 100hz, je ne sais pas trop encore avec quelle coupure
, j'ai un peu de mal avec les filtres actifs (et bcp d'autres choses du DIY d'ailleurs )
Le 12G40+DE205 sont en LB, j'ai fait un Y à la sortie de ma platine CD
As-tu une idée à cette question?
Autrement, derrière mon NAD, j'ai pré-out 1, pré-out 2 et main-in de mémoire.
Main-in et pré-out 2 on t des cavaliers.
Que dois je faire pour essayer de séparer la partie amplification de préamplification.
Quelle connectique doit aller au DBX in et au DBX out?
Dois-je modifier ou enlever les cavaliers??
je vais scanner la notice du NAD et vous la soumettre
J2B
Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Message » 22 Sep 2007 17:40
En fait je te demandais comment tu avais branché ton Nad! mais apparement il n'est pas encore branché! :mdr:
Bon à froid comme ça je dirais, 1) tu vires les cavaliers, 2) tu relies "Préout1" vers ton DBX, et ensuite pour attaquer ton Nad, tu sors de ton DBX et tu vas directement dans "Main in" derrière l'ampli.
Normalement ca devrait marcher! :wink:
Fais gaffe à ton potard sur le Nad! fous le au mini pour commencer! sur mon Luxman le potard est encore actif même avec les cavaliers virés!!
Bon trip! 8)
:wink:
aurel
Message » 22 Sep 2007 18:29
:oops: je croyais que j'avais notifié que c'était le NAD sur le 12G40+DE250 avec le filtre passif réalisé initialement par MBON.
Le 12G40 est ds ce cas non filtré en bas. :mdr:
J'ai l'impression qu'il va mois bas et moins haut, comme si il avait une plage raccourci!
Le DBX me sert juste à filtrer à 100hz et 25 hz le SM118/N.
Je ne fais d'égalisation ni de boost sur les 18" pour l'instant, laissons les se roder....
la partie haute me préoccupe plus pour l'instant
http://perso.orange.fr/j2b_diy/NAD_C352_notice.pdf
voici la notice
je vais essayer demain ton synoptique
J2B
Message » 01 Oct 2007 13:39
je viens de tester et cela marche, le potar de volu est indépendant du bloc ampli.
paradoxalement, est-ce placebo ou non, le son est moins pourri :mdr:
je n'y croyais pas en le faisant, c'était surtout pour pouvoir brancher mes autres sources:wink:
d'ailleurs, je viens de voir qur sur le NAD, l'entrée phono est en fait une entrée faite pour recevoir un pré-phono:evil:
dommage que je n'ai pas un autre bloc de puissance, j'aurai pu tester le tout filtré en actif.
suite à mon message sur un autre post sur les blocs de puissance, que pensez-vous d'un NAD C272 pour le 12G40 (en écoute domestique uniquement) et le C352 (partie amplie) sur la compression.
J2B
Message » 01 Oct 2007 16:40
Salut J2B :wink:
Fidèle à moi-même : en retard sur les bons topics :lol:
Content de voir que ça marche 8)
Crazy_Solo
Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
Message » 01 Oct 2007 18:20
Voici le référence de mon ampli Luxman A-312
Avec deux "in" et deux "out" signal processor
Ce que dit la doc:
Prises d'entrée et de sortie de processeur de signal
"Ces prises sont utilisées pour le branchement d'un processeur
se son d'ambiance, un egaliseur graphique ou autre appareil processeur de signal
puis-je m'en servir de troisième bloc de puissance??
D'ailleurs, je recherche la notice!
cela marchotte, voir moins encore :wink: :mdr:
J2B
Message » 01 Oct 2007 18:21
Cool JB! :wink:
Alors as-tu égalisé ton grave?
:wink:
aurel
Message » 01 Oct 2007 18:35
NON, je suis une limace, j'avance pas à pas.
mais j'ai tout de même écouté la plage 20-200hz et j'ai du mal à entendre les trous et bosses :o vous êtes baleze pour les repérer avec ce principe:
As-tu une idée pour mon histoire de Luxman, est-ce pareil sur le tien??
J2B
Message » 01 Oct 2007 19:24
J2B a écrit:mais j'ai tout de même écouté la plage 20-200hz et j'ai du mal à entendre les trous et bosses :o vous êtes baleze pour les repérer avec ce principe:
Peut être que tu as une bonne pièce alors! parce que normalement c'est flagrant!
Tu répères une fréquence ou ça cogne bien, ton montes un peu le volume pour bien la ressentir, et ensuite tu reprends l'écoute (du point d'écoute) en commencant par le 20HZ.
Ca va être très oppréssant, et brutalement beaucoup moins, c'est que tu as un trou! :mdr:
Même chose dans l'autre sens, par moment le son va t'envahir violement, c'est que tu as une bosse!
Tu comptes ensuite le temps qui s'écoule pendant les trous et les bosses, et ça te donne précisément l'ampleur des dégats!
Bin d'après ce que tu dis j'ai peur que ce soit une entrée toute bête! et non une entrée pour attaquer la partie amplification!
Idem pour tes sorties qui sont AMHA à niveau fixe, inutilisables donc.
Sur le mien j'ai les cavaliers et la fameuse entrée "main-in", j'ai peur que ça ne fonctionne pas sur le tien!
:wink:
PS; envoie toujours une photo de l'arrière au pire. j'ai pas trouvé sur le net!
aurel
Message » 01 Oct 2007 20:49
Ouai j'ai des trous de +/-12dB par endroits moi!
carapichetouille
Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
Message » 01 Oct 2007 20:58
Je doute pas que j'ai des trous mais cela ne m'a pas sauté aux oreilles!
je reéssaie cette semaine
J2B
Message » 01 Oct 2007 23:07
carapichetouille a écrit:Ouai j'ai des trous de +/-12dB par endroits moi!
Roh le truc de ouf! :x et du coup tu remontes de 12db au DCX? il doit pas s'ennuyer ton ampli! :mdr:
:wink:
aurel
Message » 02 Oct 2007 8:56
:wink:
Non, je n'ai aucun boost.
En fait j'ai un trou entre 90 et 110Hz qui est effectivement de 12dB et qui n'est pas récupérable: c'est un noeud donc même si je mets 15dB de boost, on ne récupère rien. Donc je laisse en l'état...
C'est sûrement aussi ce qui fait que je trouve que mes petites biblio "manquent de frappe": certes c'est sûrement vrai, mais si je n'avais pas ce trou ça irait déjà sûrement mieux!
Par contre pour les bosses de 12dB, là oui sans soucis je les écrase.
Du coup j'ai une bande qui tient dans +/-3dB entre 20 et 80Hz... en même temps mon sub est filtré par l'intégré à partir de 80Hz donc ça tombe bien...
carapichetouille
Message » 02 Oct 2007 13:25
Décidemment, les enceintes blanches reviennent furieusement à la mode...
Tu feras un cache blanc également???
Icelade
Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
