Lorsque je recherchais un candidat pour mon système actif, j'avais testé VSThost, je ne l'avais pas retenu, je le trouvais beaucoup moins intuitif que Console ou même Audiomulch.
D'autre part l'auteur a toujours souligné que c'était un programme de démonstration, c'est une façon honnête de prévenir que son soft ne prétend pas être une solution professionnelle crédible. Quoiqu'il en soit la dernière version est très bien fichu, la gestion du midi est remarquable. Le truc le plus important avec ces logiciels c'est leur stabilité, dans nos configs ils tournent avec beaucoup d'autres logiciels avec des amplis et des enceintes au bout, il faut que tout cela soit d'une fiabilité à toute épreuve.
En deux ans d'utilisation intensive mon système avec Console n'a jamais planté une seule fois, la confiance n'a pas de prix.
Patrick
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
Pouvez vous me dire si le contrôle du volume générale en utilisation HC 5.1 peut être piloté par ma télécommande Imon VFD ?
- kbil69
bonjour a tous,
j'utilise depuis qq mois Audiomulch pour le controle du volume en 5 canaux de mon Emu 1820M.
je souhaite passer a console...
j'ai fait des tests et tout fonctionne, mais je ne sais pas comment gérer le volume. j'ai donc essayer Ozone, qui me le permet, mais uniquement avec plusieurs instances en 5 canaux et donc avec plusieurs réglages de volume... quel plugin ou modification de mon parametrage effectuer pour avoir un seul control de volume général? pas de filtrage actif ou d'automation pour le moment...
Merci par avance!
P.
Merci par avance!
P.
- pierrelenhardt
- Inscription Forum: 19 Mar 2004 12:10
kbil69 a écrit:Bonjour,
Je me répond, ca peut aider d'autres personnes, avec les cartes sons Audiorack le son WDM à windows est "couplé" au pilote de la carte son
Il est très facile de paramétrer la telecommande Imon pour gérer tout ca, avec le pilote Imon tout simplement.
- kbil69
Faut-il laisser le midi control center au premier plan pour que cette solution fonctionne ? Ou les entrées clavier sont -elles interceptées même s'il est en arrière plan ?
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Oui aucun problème, j'ai automatisé une réduction générale des fenêtres dès que le boot est terminé et les softs lancés, ça marche parfaitement bien.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
ok, et est-ce que le clavier reste utilisable de manière normal (taper du texte dans le bloc note par exemple) ou bien toutes les touches du clavier sont-elles redirigées vers le midi control center ?
Parceque j'ai testé la méthode de sonata et le clavier devient inutilisable du moment que l'on paramètre VMC de telle manière qu'il capte les entrées clavier en arrière plan (je lui ai laissé un mp à ce sujet).
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
yaumeguy a écrit:ok, et est-ce que le clavier reste utilisable de manière normal (taper du texte dans le bloc note par exemple) ou bien toutes les touches du clavier sont-elles redirigées vers le midi control center ?
Guillaume
Comme je te le dis par mp, dans l'optique du PC=préampli, je ne vois pas l'intérêt d'avoir accés au clavier
Sinon il suffit de dire à VMC que la touche programmée n'est pas globale pour que l'application en premier plan récupère les touches clavier
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Merci pour l'astuce de la touche globale, c'est exactement ce que je recherche. J'ai besoin de mon clavier pour des trucs aussi bête que taper le nom de l'artiste dans itunes pour une chanson par exemple. De plus je suis en phase de configuration de mon PCHC, et le clavier est indispensable à tout moment et l'automation aussi
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
J'avoue que je me sers de temps en temps du clavier virtuel de Windows et je ne me suis jamais posé la question, pas de problème de ce coté.
Patrick
Patrick
- Lansing
Lansing a écrit:J'avoue que je me sers de temps en temps du clavier virtuel de Windows et je ne me suis jamais posé la question, pas de problème de ce coté.
Patrick
Tu m'as devancé en parcourant les réponses
- kbil69
Je deviens fou. L'automation du volume marchait très bien jusqu'au moment ou, sans raison, plus rien, au beau milieu d'un film.
J'ai tout essayé, réinstallé tout, toujours rien.
J'ai remis une sauvegarde de ma config avec acronis, que j'avais faite juste avant d'installer les soft liés à l'automation du volume.
Et rien. J'ai passé 2 heures à essayer plusieurs interfaces midi virtuelles, à tester la méthode décrite dans ce post et toujours rien.
Ah si, juste après avoir installé l'interface virtuelle midi yoke, console a bien reçu le signal midi, le curseur de miniroute a bougé. J'ai quitté console,et en revenant, plus rien.
Mes claviers virtuels fonctionne correctement je pense, mais en entrée de console l'interface midi in ne reçoit aucun signal (le petit carré jaune ne s'allume jamais).
C'est ce genre de connerie qui dégoute vraiment du PCHC, ça merde, et il n'y a aucune raison.
S vous avez une idée...
Guillaume (super blasé)
- yaumeguy
Je viens de tester avec ce logiciel les signaux midi généré par mon clavier virtuel (VMC) :
http://obds.free.fr/midimon/indexfr.htm
Et le monitoring m'indique que ça marche très bien. C'est donc console qui merde à fond
Ca me gave !!!!!!
Ca me gave !!!!!!
- yaumeguy
Tu devrais nous mettre une copie d'écran de ta fenêtre de Console, on va essayer de voir ce qui cloche.
Sinon tu as bien déclaré ton interface midi dans Console ?
Patrick
Patrick
- Lansing
Voici 2 screenshots ; un du monitoring de mon signal midi quand j'utilise mon clavier virtuel, et un screen de console.
Dans l'onglet MIDI sync tout est décoché, j'ai essayé à peu près tout les paramètres sans résultat.
Dans l'onglet audio device, "synchronisation delay" est à 0.
Ce qui est dingue, c'est que ça marchait au début, avec exactement les mêmes conditions.
Merci pour l'aide mais je ne suis pas très optimiste, ça ressemble vraiment à un bug
- Fichiers joints
- monitor.JPG (37.65 Kio) Vu 1912 fois
- consoleconfig.JPG (76.12 Kio) Vu 575 fois
- yaumeguy
