Quelqu'un a t il ce switch qui semble bien complet pour un prix raisonnable de 99 euros sur Ebay.
EDIT
Je rencontre des problèmes avec mon HD DVD Toshiba HDE1, l'image est nickel puis au bout de quelques minutes... écran noir.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didierplus et 4 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
bonjour
moi j'ai le switch 3-1, en v1.3 , et j'ai un probleme le "smart scan" il te detecte toutes tes sources, car moi j'occupe deux prises , le toshiba xe-1, et le mediasatmax , mon probleme est le suivant:
quand j'ai le mediasatmax allume , et que je veut passe au lecteur hd-dvd , il detecte nickel, mais quand j'eteins le lecteur , il ne revient pas sur le mediasat qui lui etait reste allume
je suis oblige de repasse avec la telecommande est-ce normal
- meroje
- Inscription Forum: 14 Mai 2006 14:31
switch
salut a tous
quelqu'un a t'il rencontre le meme probleme que moi , ou peut il m'en dire plus; je m'explique j'ai achete un switch hdmi 4 entree , 2 sortie de chez real cable soit disant full hd 1080p etc...
et rien y fait avec la ps3 je ne peux visionner que du 1080i dès que je passe en 1080p l'image et brouillee et je perd le signal, j'ai bien sur teste divers cables hdmi 1.3 et c'est pareil en direct sans passer par le boitier ca marche sans soucis sur mon 508 xd ou mon hc5000.
donc si quelqu'un utiise un switch hdmi qui fonctionne en 1080p je voudrais bien en savoir plus merci
- christophe.c13
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 13:10
- tertez
- Inscription Forum: 08 Mai 2002 17:47
tertez a écrit:Hello,
est-ce que quelqu'un a testé ce commutateur ?
http://www.pearl.fr/article-PX3002-399.html
Yes sir, et il marche rudement bien: http://selac.free.fr/hc/realisation/t24.html
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Merci pour l'info, j'avais posé la question il y a quelques temps déjà mais sans réponse
Ton opinion confirme les retour (succints) que j'avais sur eBay.
- MacFred
- Inscription Forum: 13 Jan 2005 21:09
Pour complément d'info à mon dernier post, j'ai raccordé sans soucis, depuis peu à ce switch une troisième source: un Mediasat Max. C'est OK tout autant en 720p qu'en 1080p
- Driggs
Petite remontée d'info. J'ai acheté un switch 3x1 sur ebay. Je le branche, le teste, il fonctionne très bien. Et dans le montage, je me rends compte que j'avais oublié de brancher l'alim !!!
Après test, il s'auto allimente sur une des entrées HDMI. Quand je branche quelque-chose sur une entrée, le switch s'allume, la télécommande ou le bouton permettent bien de changer d'entrée, tout nikel. Je trouve ca super, pas besoin de brancher le transfo.
Avez-vous les mêmes symptômes (le fonctionnement sans alim) ?
- ReplayMan
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:30
salut,
quelqu'un a t il des info sur celui là ? http://www.pearl.fr/article-PE4215.html visiblement il y a 4 entrees hdmi, 4 peritels, mais une seule sortie hdmi. je me dis donc que le signal est convertit de peritel à hdmi. j'ai envoyé une question à pearl ca fait un moment mais elle est restée sans reponse. je presume que ce n'est pas le boitier qui se chargera de l'upscal mais si au moins ca me permet de me passer de mon cable peritel de 10m...
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
Sur la photo de dos de l'appareil, on voit 5 peritels alors qu'il est marqué "entrées : 4 peritels".
On peut donc supposer qu'il y en a une en sortie ???
- MacFred
hum, c'est vraiment pas clair cette histoire, voici le meme en gris http://www.pearl.fr/article-PE4214.html et on peut voir que la face arriere ne ressemble en rien au noir... en plus l'image de la face arriere du noir a changé car quand j'avais regardé il y a une dizaine de jour il n'y avait que 4 prises peritels. j'ai renvoyé un mail on verra bien.
- vulbas
Bonsoir tout le monde
Je viens de m'acheter le Real Cable HDSD42 (4in/2out)
Est ce qu'il y a d'autres utilisateurs de ce switch ici ?
Le passage d'une entrée à une autre met presque une dizaine de secondes, je me demandais si c'était normal.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- ToonSpirit
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 3:01
est-ce que qq ici a testé / acheté ce BANDRIDGE Commutateur manuel HDMI - 2 ports - VSB1002 :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... SB1002.htm
- hf206
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 19:40
Je viens d'installer mon switch acheté chez Pearl et tout est OK.
Il fonctionne très bien jusqu'en 1080i au moins (j'ai pas de full HD) et, cerise sur le gâteau, même pas besoin de l'adaptateur secteur, il fonctionne parfaitement sans.
Autre point à noter, pas de problème avec mon Harmony 885.
Pour le prix, je suis pleinement satisfait.
Pour répondre à hf206, le tiens est plus cher, manuel, et n'a que 2 ports...
- MacFred
Donc ce n'était pas un problème avec mon switch le fait qu'il fonctionne sans alim.
C'est cool, ca fait un transfo de moins.
En tout cas, il fonctionne toujours aussi bien depuis le temps. Et il est vraiment transparent, je ne voie pas de différence entre une liaison directe et à travers le switch. (liaison 1920x1080 60Hz)
- ReplayMan
Retourner vers Processeurs Vidéo
