hummmmmmmmmmm, bien sur la version de pilote n'influe pas sur les corrections de gamma
sinon j'accepte les coups de fouet
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tutorial pour Calibration Paramétrique par pchc NVIDIA / ATI
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
C'est déjà ca, je vais alors me lancer, je verais bien en changant les modifs à apporter.
- kbil69
J'ai décidé de me lancer dans la calibration de mon Sanyo Z3 via ma Nvidia
Je me pose déjà un pb : d'après ce que j'ai lu du tutorial (un grand merci à McGayver en passant pour ce super boulot) cette calibration n'est valable qu'en mode VMR : pendant la calibration je ne vois pas comment me mettre dans ce mode, ou alors le logiciel colorHCFR le fait automatiquement ? Ou cette calibration ne sera effective que lors de l'utilisation du lecteur video en mode VMR ?
C'est un peu flou pour moi
D'avance merci
D'avance merci
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
tu regles le PC en 0-255 bien sur.
tant que ton renderer sort du 0-255, la calibration sera OK
perso j'utilise Haali's Renderer, avec conversion interne TV>PC....et ca passe nickel
- leeperry
Pour le soft , c'est dans Références /préférences. Niveaux RGB : tu mets 0-255
Mais lis le tuto qu'on a fait sur la calib du Z5 , tu y trouveras ce qu'il faut même si tu as un Z3
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
leeperry a écrit:tu regles le PC en 0-255 bien sur.
Donc le réglage VMR n'est à faire que sur le lecteur vidéo ?
- sonata31
McGayver a écrit:Pour le soft , c'est dans Références /préférences. Niveaux RGB : tu mets 0-255
Le pb du Z3 c'est qu'en entrée HDMI un certains nombre de paramètres ne sont pas accessibles :
- Expansion auto du noir
- Renforcement du contraste
- Pics de transition
Pour la méthode, si j'ai bien compris :
1- réglage luminance : à l'aide de la courbe de la carte nvidia (bureau et tous les canaux sélectionnés)
2- réglage RVB : à l'aide des réglages du VP
3- canal vert sur la carte : on se réfère à quelle courbe sur le logiciel ?
- sonata31
Dans les Nvidia en laissant sur Bureau tu est en VMR , si tu choisis Superposition tu travailles en Overlay donc à partir du moment où tu as choisi Bureau là dèjà tu est peinard Le VMR dans ton player c'est une autre histoire car le VMR te sortiras du 16-235 si tu l'attaques en YV12 ou YUY2 et du 0-255 si tu l'attaques en RGB32
- McGayver
McGayver a écrit:Dans les Nvidia en laissant sur Bureau tu est en VMR , si tu choisis Superposition tu travailles en Overlay donc à partir du moment où tu as choisi Bureau là dèjà tu est peinard Le VMR dans ton player c'est une autre histoire car le VMR te sortiras du 16-235 si tu l'attaques en YV12 ou YUY2 et du 0-255 si tu l'attaques en RGB32
Ok, de ce côté c'est compris, mon player est bien configuré
Et pour les questions de mon post prédédent ?
- sonata31
Une autre question que j'ai posé dans le post sur la calibration mais sans réponse :
J'ai décidé enfin de m'occuper de la calibration de mon VP à l'aide du colorimètre HCFR
Je bute déjà sur la compréhension d'un premier paramètre : dans Préférences-Références le choix de la couleur, dans tous les posts il est choisi SD601 (NSTC) pour la SD, pourquoi alors que les DVD zone 2 sont en PAL/SECAM ? A quoi sert alors le choix PAL/SECAM ?
D'autre part il y a le choix HDTV : est-ce que cela veux dire qu'il faille réaliser deux calibrations, une pour visionner les DVD standards, l'autre pour les DVD HD ?
D'autre part la première étape consiste à valider la position de la sonde en faisant une mesure des primaires et en visualisant le Diagramme IEC pour que le triangle blanc soit le plus proche du triangle noir : si ce n'est pas le cas, quelles opérations à réaliser pour l'approcher ?
- sonata31
On s'en fou ! Ce qui est important c'est de savoir si le vp fonctionne en 16-235 ou 0-255...ou si tu as le choix
Oui , courbe jaune d'abord
Toutafait .
A la verte....mais aussi à la jaune Mais ça c'est à la fin quand tu passes aux réglages de luminance par composante pour affiner ton Delta E .
- McGayver
McGayver a écrit:Le pb du Z3 c'est qu'en entrée HDMI un certains nombre de paramètres ne sont pas accessibles :
A priori j'ai le choix
Toutafait .
A la verte de l'histogramme RVB ?
Quelle jaune, celle de l'histogramme de luminance ? Je suis un peu perdu
- sonata31
Dans le tutorial du Z5 on commence par régler luminosité et contraste à l'aide du VP : est-ce toujours d'actualité avec cette méthode ?
- sonata31
Absolument !
- McGayver
Je dirais même surtout avec cette méthode parce que régler les voisinages avec les Nvidia est une galére immonde car totalement malpratique A l'oeil avec Lum/Cr du vp et les mires glissantes ou THX , tu le fait en 1 minutes maxi
Alors tu prends 0-255 et idem dans ColorHCFR .
Naan !
Oui...remarque c'est la seule
Je vois , je vois
La courbe de gamma jaune n'est rien d'autre que la synthése des courbes de gamma rouge , verte et bleu . Il y a 2 interêts à les utiliser : le premier c'est que par effet de bord tu vas pouvoir influer de façon assez fine sur les courbe RVB pour t'aider à obtenir un bon Delta E et le second c'est qu'en mettant au même niveau les 3 couleurs dans ton histogramme de luminance tu vas rectifier ce que les correcteurs RVB du vp ont mis en vrac et par conséquent avoir une luminance homogéne non seulement de 10 à 90 IRE mais aussi sur les couleurs entre elles .
- McGayver
