Bonjour et bon dimanche à tous
Je vien de prendre possesion de ce boomer de 25cm, BassExciter BX10:
Dont voici les données techniques:
BX 10
25 cm top class bass driver with coated paper cone, twin magnet, rubber surround, ventilated magnet system and sheet steel basket.
output (continuous/programme): 150/300 Watt
impedance: 4 Ohm
resonance frequency fs: 30 Hz
DC resistance Rdc: 3.5 Ohm
mechanical Q factor : 6.76
electrical Q factor Qes: 0.36
total Q factor Qts: 0.34
equivalent volume of compliance Vas: 50.07 L
voice coil inductance at 1 kHz: 3.12 mH
effective mechanical mass incl. air load Mms: 91.3 g
mechanical compliance Cms: 0.30 mm/N
effective piston radiating area Sd: 365 cm2
electromagnetic force factor BI: 13.11 N/A
sensitivity (2.83V /1m/1kHz): 87 dB
voice coil height: 23.5 mm
voice coil layers: 4
outside diameter: 258 mms
cut-out required: 229 mm
mounting depth: 133 mm
countersunk depth: 11 mm
cone diameter: 169 mm
mounting holes: 8x5 mm on 250 mm diameter circle
Apres passage dans WinIsd voici le résultat pour le volume de charge:
Les données sont brut, c'est à dire sans aucune modification de ma part. Pourriez vous me dire
si cela reste cohérent?
Sur ce site où je les commander http://www.lautsprechershop.de il est dit qu'il fonctionne dans
17 Litres, hors Winisd me le fait fonctionner dans 26 Litres. Votre avis?
Derniere question, y'a t-il une régle à respecter pour le diametre minimum ou maximum à utiliser?
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Holiviez et 44 invités
Tan de lecture est pas une réponse
Personne fabrique c'est propre enceinte ici ...
- franck29
- Inscription Forum: 23 Sep 2007 11:56
salut a toi
avis perso un peu juste le rendement 87 db de bass
c'est pour quel utilisation home cine ou auto
- beyma
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
C'est pour réaliser un systeme 2.1 en faite, un caisson de grave et deux satelites.
C'est un systeme home cinema mais juste en stéréo. Mon salon fait 32m² donc je veu pas faire de la sonorisation mais juste avec un peu de son.
Mon choix vient du faite que j'ai un plasma de 50" de chez SAMSUNG qui est acrocher au mur et je veu un systeme audio tres discret un peu à l'image d'un systeme BOSE.
Quand pense tu?
Quand pense tu?
- franck29
ok
les sat elle fond quel rendement?
- beyma
beyma a écrit:ok
Les sat font 86db donc pas de problem de niveau je pense?
Ce sont les cubes A102 de chez JAMO.
Franck
- franck29
WinISD donne 25L accordé à 35Hz, et à la vue de la courbe ça en fera un petit caisson capable de descendre jusqu'à 30-35Hz avec le room gain.
Il ne faudra pas descendre en dessous par contre sous peine d'endommager le HP par des débattement de la membrane non controlés sous Fs=35Hz.
A mon avis, difficile d'obtenir mieux avec ce HP, qui de toutes façon devrait correspondre à tes besoins.
Attention à la construction de l'évent qui doit être soignée (surface importante, et en laminaire (rectangulaire) c'est mieux). Prévoit environ 150cm² de surface si ça rentre dans 25L, sinon à défaut descend à 100cm², mais évite en dessous!
WinIsd permet de calculer la longueur nécessaire en fonction de l'accord Fs=35Hz et du volume = 25L ainsi que de la surface d'évent désirée (ici, on tente 150cm²). Fait le test, je n'ai pas le logiciel à portée de main.
Enfin, réaliser un coude est possible si l'évent est trop long.
Gilles
Gilles
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
carapichetouille a écrit:WinISD donne 25L accordé à 35Hz, et à la vue de la courbe ça en fera un petit caisson capable de descendre jusqu'à 30-35Hz avec le room gain.
Gilles
J'ai fait une petit croquis rapide pour voir se que sa pourai donner.
Avec les cotes sa nous donne 26.226 Litres. Je prend de la marge pour l'espace pris par le hp et divers renfort.
Par contre pour l'évent laminaire je vois pas comment ne pas descendre en dessous des 100cm²
Sa passe pas. J'ai essayé plusieurs combinaisons mais rien ne passe pour garder l'accord à 35Hz. Un example pour le laminaire donc: 20cm x 5cm donne une profondeur de 89.66cm avec la surface de 100cm².
Impossible donc car nous n'avons que 25cm de profondeur interne. Je sais pas si je m'y prend mal mais si vous avez une solution je suis preneur
Par contre pour un event cylindrique sa donne toujours pour 25litres et 35Hz un diametre de 6.3 et une longueur de 19.82cm pour une surface par contre de 25.5cm²
Derniere chose aussi, vous parlez souvent de la courbe Groupe Delay. Certain dise qu'il ne faut pas tjs chercher une courbe de réponse plate mais plutot surveillez la courbe Group Delay.
Elle doit resembler a quoi en faite?
- franck29
salut
si tu fait 2 coude, tu peu reussire a le caser (un au font et un au dessu) bon c'est sur, ça fait un trés long event , et 2 coude, ça commence a faire, mais c'est possible...
à oui, le volume occupé par l'event ne compte pas dans le volume interne, comme la il sera du coup assez important (une double parois en bas, au font, et au dessu )
- duncan
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
C'est bon, apres quelque temps de mise en stand-bye je me remet au boulot
Les sats sont commander et je devrai les recevoir fin de semaine prochaine.
Les planches pour le caison sont découpées, y'a plus qu'à
Je posterai les photos de la réalisation au fur et à mesure.
Si vous avez des commantaires n'hésitez pas.
Franck
Franck
- franck29
envoi moi les photos par mp!!
- beyma
Pas grand chose de fait aujourd'hui car vu le temps impossible d'utiliser la défonceuse
Donc quelques questions me viennent, vu que la caisse devra inclure dans son volume
l'amplification j'ai fai en sorte de passer de 26 à 37Litres.
Sa me laisse de la marge pour la place que va prendre le hp, les renfort et l'amortisement.
Par contre, faut il deduire ou pas le volume occupé par l'évent?
Franck
Franck
- franck29
Franck
ouip , tout à fait
- duncan
- franck29
A c'est la piece qui est dans le caisson donc a deduire
- beyma
29 messages
