Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
[CR] Décodage des flux audio HD via une carte son analogique
Message » 17 Sep 2007 16:20
Ton bass management tu le gères comment ?
Je ne vois pas d'onglet crossover dans ton panneau de conf de ta CS et il n'y a pas d'option non plus dans Pwdvd.
Kaotech
Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Message » 17 Sep 2007 17:02
Non, aucun.
Ca doit être l'ampli qui le gère, tout comm en spidf.
kbil69
Message » 17 Sep 2007 17:17
Justement, ce n'est pas l'ampli qui gère et c'est aussi la différence avec un SPDIF.
Avec ma Conf, vu que je rentre en 5.1 sur l'ampli, je n'ai plus acces au bass management. Donc je suis obligé de gérer avec un soft ce bass management vu que ni ma CS ni powerdvd ne le gère.
Pour la lecture HD, il n'y a aujourd'hui, pour la lecture HD que PowerDVD et MPc( je n'ai pas encore testé la config qui est sur le forum doom9) . Bref, pour la SD, j'ai trouvé la solution, je passe par ac3filter. Pour la HD, il faut que je test la conf MPC pour la HD, peut être que le bass management est réglable.
Kaotech
Message » 17 Sep 2007 17:32
Cela me tente pas mal cette solution de quitter le SPDIF pour une carte son dédiée...
Mais j'ai quelques inquiétudes :
- est-ce compatible avec VISTA et son management du son 100% logiciel ?
- est-ce meilleur qu'une carte mère ASUS haut de gamme X-Fi et DTS ?
- Existera-t-il bientôt des cartes son compatible aux formats HD avec HDMI ?
Merci et bravo pour le post
:wink:
Fralex
Inscription Forum: 23 Mar 2006 1:31
Message » 17 Sep 2007 18:50
Kaotech a écrit:Justement, ce n'est pas l'ampli qui gère et c'est aussi la différence avec un SPDIF.
Sur mon Yam 1600, j'ai encore acces à la fréquence de coupure, c'est de toute facon le seul réglage possible avec le 1600.
Tu veux régler quoi d'autre ?
Seuls WinDVD8 ou PDVD7.3 gere la HD, il me semble, je ne crois pas que Media Player Classic ou Zoom Player le gere, à confirmer.
kbil69
Message » 17 Sep 2007 18:53
Fralex a écrit:Cela me tente pas mal cette solution de quitter le SPDIF pour une carte son dédiée...
OUI, il existe des cartes son compatibles
Je ne sais pas, mais plusieurs personnes ont testé les sorties analogiques des cartes mères à bases de chipset audio HD et c'est decevant.
Un début de réponse http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29858772
:wink:
Merci :oops:
kbil69
Message » 18 Sep 2007 10:17
kbil69, es tu sur que le crossover fonctionne, ca me parrait bizarre quand même. Pour le yam, pour tester tu mets le crossover à 120 et pour le caisson tu regles sur sbw au lieu de both. Peux tu me confirmer que tes enceintes sont bien coupées. Et que tu as des basses dans le sub.
Merci d'avance ;)
Kaotech
Message » 18 Sep 2007 12:39
Kaotech a écrit:kbil69, es tu sur que le crossover fonctionne, ca me parrait bizarre quand même. Pour le yam, pour tester tu mets le crossover à 120 et pour le caisson tu regles sur sbw au lieu de both. Peux tu me confirmer que tes enceintes sont bien coupées. Et que tu as des basses dans le sub.
Merci d'avance ;)
C'est plutot l'inversse non, crossover à 120hz sur le caisson, donc à fond vers la droite, et sbw sur l'ampli au lieu de both ?
Est ce que la connection est important ?
- en Y
- RAC vers RCA
Donc une fois le potard mis à 120Hz sur le caisson, et sbw mis dans le menu du yam, je teste quoi et comment ?
kbil69
Message » 18 Sep 2007 13:09
En fait c'est sur l'ampli qu'il faut mettre le crossover à 120 et tu mets sbw.
Dans cette conf tu auras toutes les basses inférieur à 120 qui iront vers le sub, tes enceintes seront coupées à 120 donc tu n'auras pas de basses.
Tu testes :
-si tes enceintes n'ont pas de basses
- si ton caisson à toute les basses.
Si c'est le cas cela veut dire que tu as raison, par contre si tes basses de caisson sont faibles et que tu as des basses dans tes enceintes, tu auras tord et j'aurais raison :D
Ou tu peux tester en envoyant un morceau de musique en stéréo tu régles sur l'ampli ton caisson en both et tu coupes à 80hz, si ton caisson fonctionne c'est qu'avec ton entrée 7.1 tu as quand meme la gestion du crossover.
Bien sur tout ca en passant par ton entrée 7.1.
Kaotech
Message » 18 Sep 2007 15:56
Je testerai ca, et je te tiend au courant :wink:
kbil69
Message » 18 Sep 2007 16:34
Merci ;)
Kaotech
Message » 18 Sep 2007 20:53
Bonsoir kbil69 et les autres :)
J'aimerai passer exactement à la meme instalation que toi mais je ne trouve aucun site qui vende encore la Audriotrack Prodigy 192 ou Prodigy 7.1 HI-FI donc j'hésite entre ces trois cartes
- Auzentech X-Meridian 7.1
- Terratec Phase 28
et si il ya vraiment une différence avec les deux cartes du dessus je suis prés à aller jusqua la
- M-Audio Delta 1010 LT
bye
nehoria
Inscription Forum: 17 Mai 2006 18:58
Message » 18 Sep 2007 23:01
@nehoria:
Aucune idée, je suis nouveau dans le domaine, je ne pourrais pas te répondre :oops:
@Kaotech:
A prioris mon yamaha gère le bass management, en mettant le crossover de l'ampli à 120Hz et les basses redirigées vers le caisson ca fonctionne.
Le caisson fonctionne (la diode s'allume en vert) et la membrane bouge, légèrement mais elle bouge, il suffit de monter le volume du caisson pour bien la sentir.
J'ai essayé de jouer avec le SP LEVEL du sbw et ca fonctionne également, en mini ca s'atténue et en maxi ca s'amplifie.
Testé avec:
Media Player Classic + FFDSHOW AUDIO en DVD SD
PowerDVD 7.3 Ultra en HD-DVD
Mon caisson gererai donc le bass management via les entrées INPUT analogiques 5.1 :P
Ceci d'après ton test, voici quelques screens de l'OSD de l'ampli pour être sûr qu'on parle de la même chose:
PS: ne pas faire attention à la source TUNER qui est désactivée avec le MULTI CHANNEL IN
:wink:
kbil69
Message » 20 Sep 2007 6:15
@Kaotech:
Tu as des commentaires sur mes tests ? :oops:
J'aimerai revenir sur le décodage DD/DTS des DVD SD, je dois dire que maintenant la différence de dynamique n'est pas si flagrante que ca, en montant les gains dB des OUTPUT à 0dB au lieu de -10dB ou -12dB d'origine la dynamique a retrouvé toute son ampleur face au SPIDF.
J'ai monté également le dB à 0dB au lieu de -3dB dans le INPUT gain.
Quand au décodage, j'ai l'impression que la spacialisation est un poil meilleur en analogique qu'en SPIDF, c'est pas évident à déterminer en quelques tests mais ca a l'air réel.
Autre chose importante également, j'ai réellement gagné en décodage audio via ma carte TV analogique PCTV RAVE, c'est largement meilleur en branchant mon cable jack 3.5 de ma sortie audio de la carte TV -> jack 3.5 entrée Line IN de ma carte son comparé à l'entrée Line IN de ma carte mère.
Le son est mieux détaillé, plus clair et la dynamique est bien plus importante sans aucun soufle.
Bref que du bon le branchement en analogique comparé au SPIDF :D
Par contre si quelqu'un pouvait me dire pourquoi ils mettent les gains OUTPUT à -10dB et le gain INPUT à -3db d'origine :o
Voilà :wink:
kbil69
Message » 20 Sep 2007 11:36
Salut kbil,
Je viens de lire "[Divers] PCHC et Filtrage actif en multicanaux", tu as posté dessus et finalement tu as bien fait de testé le bass management ;). Donc d'aprs ce que j'ai pu lire sur ce topic certain ampli numérise l'entré 5 ou 7.1, je ne le savais pas.
Les levels, les treble et basses sont toujours configurables en input 7.1, mais par contre le crossover (bass management) ne fonctionne pas chez tout le monde.
Afin de confirmer ton dernier test, en utilisant la meme conf (coupé à 120 et Sw), pourrais tu faire passer un morceau en stéréo en passant par ton entrée 7.1 et me dire si le caisson fonctionne .
Où vois tu cela ? ;)
Kaotech
