Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: TITI69, Z2 et 38 invités
Quoi prendre pour 600 euros?
Message » 11 Sep 2007 12:02
Je suis allé sur un site pour calculer et j'ai rien compris...
En partant sur le HC1100
J'aurais 3m de recul pour visionner.
Le VP sera posé sur une table basse à 80 cm de hauteur.
Le VP sera à 2m de l'écran.
L'écran sera au plafond d'une hauteur de 2m50
Est-ce que quelqu'un serait capable de me dire si c'est jouable? Je voudrais une base d'écran de 2m.
dofé
Inscription Forum: 08 Aoû 2003 13:06
Message » 11 Sep 2007 13:02
Google est ton ami !
Voilà le manuel utilisateur :
http://www.mitsubishielectric.com.au/files/proj/manuals/manual_hc1100.pdf
T'as tout ce qu'il faut page 12, vais pas te mâcher le travail non plus !! :mdr:
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 11 Sep 2007 13:58
Merci!
je vais voir.
Là t'as quand même un peu machouillé.
La table basse, c'est quoi les défauts pour un VP?
Il y a des vibrations qui se répercutent sur l'image un truc du genre?
dofé
Message » 11 Sep 2007 14:02
Je suis pas sûr de ce que je comprends... :oops:
Ils parlent de diagonale alors que je parle de base d'écran.
Je crois comprendre que pour avoir 2m03 de base pour l'image, que le VP doit être à 3,3m...?
P'tain, j'suis nul.
dofé
Message » 11 Sep 2007 14:20
Si tu regardes ici :
[url]
http://www.son-video.com/fo-transition/ ... ITSUHC1100[/url]
Il faut que être entre 3.23 et 4.08m pour avoir 2m de base :wink:
Et si tu mets ton VP à 2m de l'écran tu peux avoir une base de 0.98 à 1.24m de base...
http://www.son-video.com/fo-transition/produits/videoprojecteurs/calcul-ecran/calcul-ecran.php?modeOld=base&donneesAutre=&ratio=1&refVideoProj=MITSUHC1100&mode=distance&donnees=2&position=Table
jat.gab
Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
Message » 11 Sep 2007 14:47
dofé a écrit:Je suis pas sûr de ce que je comprends... :oops:
P'tain, j'suis nul.
Rohlala !! :lol:
Page 12 donc :
On a la base de l'écran en colonne "Width B", donc en cm c'est entre la 3ème et la 4ème ligne, entre 177 et 221cm de base tu auras ton écran de 2m de base.
Si on prend la 4ème ligne qui nous donne 221cm de base, on voit que le projo est placé :
Colonne L, Min. = 3.6m Max = 4.4m
(il est minable le zoom !! :o)
Donc, avec une petite règle de 3, tu dois placer ton projo entre 3.25m et 3.98m pour avoir un écran de 2m. Vaut mieux viser la moitié pour pas utiliser trop le zoom donc disons à 3.5m.
Après, ce qui est important c'est le décalage vertical de l'image par rapport au centre de la lentille : Hd (dernière colonne du tableau)
D'après le dessin tu devrais comprendre de quoi il s'agit. C'est comme l'extra drop de l'écran.
Pour une image de 221cm, on a 42cm de décalage vers le haut. Donc pour 200cm de base ça donne 38cm.
Donc imaginons que ton projo soit posé sur une table basse de 50cm de haut, ton écran aura sa base à 50 + 38 = 88 cm de haut auquel on ajoute 125cm (la hauteur de l'image) = 213 cm de haut. Ca passe sans toucher le plafond, ceci sans aucune orientation qui obligerait à utiliser la correction de trapèze.
Je conseillerais l'installation au plafond par contre... :wink:
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 11 Sep 2007 14:58
:o :lol:
Écoute merci!
C'est balaize ton truc là!
Ben s'il faut compter 3m50 de recul du VP pour l'écran de 2m de base, il faudra donc que je le mette derrière nous.
Vu la hauteur du canapé, il ne restera donc que le plafond.
J'ai aussi lu qu'un écran qu'on place au plafond et qui est manuel doit être posé parfaitement à niveau sinon il finit par gondoler...
Enfin...
Il va falloir que je trouve quelqu'un pour tous ces trous qui soit méticulleux, chercher un support adapté pour le VP au plafond...
ça se mérite un vidéoprojecteur!
dofé
Message » 11 Sep 2007 15:06
Vi ! :mdr:
Donc si au plafond n'oublie pas le coefficient Hd, qui décale la base de l'image de 38cm vers le bas (puisque projo à l'envers) à partir du milieu de la lentille du projo.
Donc, il faut qu'il soit très proche du plafond ! Sinon l'extra drop de l'écran ne suffira pas.
Un support comme le mien t'irait :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=169071298#169071298
Milieu de lentille à environ 20cm du plafond + 38cm (Hd) = haut de l'image à 58 cm du plafond.
Hauteur image 112 cm + 58 = 170 cm
Si ton plafond est à 250 cm tu auras ton image à 80cm du sol.
Impec !! :wink:
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 11 Sep 2007 18:44
Superbe, mais je ne sais pas faire ça moi.
Impossible.
2 mains gauches etc...
dofé
Retourner vers Projecteurs HD
