Est-il possible de relier directement un PC portable (Sony Vaïo) avec un ampli intégré (Primare SPA21) et écouter les CD rippés avec I-Tunes ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
PC portable direct to Ampli intégré
- Itoune
- Inscription Forum: 02 Juin 2004 19:21
avec un adaptateur mini-jack>2 RCA c'est facilement faisable non?
- LeLapin
LeLapin a écrit:avec un adaptateur mini-jack>2 RCA c'est facilement faisable non?
Je me demande simplement où se fait la conversion numérique->analogique dans ce cas ?
Au niveau de l'intégré ?
- Itoune
non la sortie jack du portable c'est deja de l'analogique.
il te faudrait une sortie spdif ou coax ... pour sortir en numerique.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Effectivement et j'ai donc testé cette solution avec ... grosse déception.
Apparament la sortie casqe sur laquelle j'ai mis mon jack étant atténuée on a du monter l'ampli très fort et le résultat était vraiment médiocre.
De plus la conversion du portable doit être aussi moyenne.
Donc ... mauvaise solution
- Itoune
En effet, cette solution n'est pas terrible. A ma connaissance seul, les macs disposent en standard d'une sortie (et d'une entrée) optique.
En ce qui te concerne, il te faut une carte son externe que tu branches en firewire ou usb. Cette carte son pourra te donner une sortie optique ou coax. Par exemple les M audio sont d'un bon rapport qualité / prix.
http://www.m-audio.fr/products/fr_fr/FirewireAudiophile-main.html
Si ton ampli ne dispose pas d'entrées num, il te faut sélectionner une carte son disposant de bon convertisseur num vers analog.
LGDS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Oui tu as raison bigwig ...
Sinon je regarde aussi la solution 'Airport Express' d'Apple.
Je ne sais pas ce que ça vaut qualitativement parlant. D'ailleurs si j'ai bien compris les infos transitent du portable vers l'Airport Express en Wifi.
Ce qui signifie, si j'ai bien compris, que c'est donc les infos en numérique qui transitent.
J'en déduis que le DACest dans l'Airport Express.
C'est peut-être pas mal comme solution, enplus 99 euros + 45euros de kit câbles c'est pas monstrueux
- Itoune
L'airport express est en effet une solution. Tu peux aussi regarder du côté de la squeeze box qui dispose de sorties numérique.
LGDS - Membre HCFR
Justement en parlant de solutions 'raisonnables' financièrement parlant (moins de 500 euros).
Quels sont les meilleures solutions : AirPort Express, SqueezeBox, autre ?
- Itoune
Sinon petite hypothèse à valider :
Config actuelle :
Lecteur DVD intégré Primare DVD26 connecté en numérique à Ampli intégré Primare SPA21. Donc le DAC utilisé est celui du SPA21 (correct?)
Solution envisagée :
Rippage des CD en format AIFF avec Itunes sur mon portable.
Transmission du signal en Wifi à l'Airport Express d'Apple.
Liaison par câble mini-jack -> SPDIF à l'ampli intégré SPA21. Donc le DAC utilisé est celui du SPA21 (toujours correct?)
Au final j'en déduis que :
- vu que la 'matière première' est la même (fichier sans perte)
- vu que la transmission Wifi ne doit pas engendrer de perte de données
- vu que le DAC utilisé est le même
=> le résultat sonore devrait être le même.
Est-ce correct ou pas ?
Config actuelle :
- Itoune
Itoune a écrit:Sinon petite hypothèse à valider :
Config actuelle :
Hello,
Es-tu sure que tu n'as pas de sortie numérique sur ton portable ? Certains portables (comme le mien) nécessitent un adapateur à brancher sur le port svhs, qui lui fera transiter le son numérique (spdif) via un simple câble coax.
Dans le cas contraire il est toujours possible de brancher une carte son externe de bonne qualité pour un rendu très correcte.
Tu sembles être équipé de matériels hifi de bonne facture ... essaie de te renseigner sur le rendu d'une borne airport car tu risques d'être décu sinon.
Reste donc à faire des tests si possible et ensuite le bon choix
- wen
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:59
Malheureusement pas de sortie numérique sur mon portable.
Concernant la qualité 'moyenne' sur l'Airport, je pense que c'est si l'on utilise son DAC, mais si on sort en numérique et que l'on attaque donc le DAC de l'intégré je pense que la qualité devrait être la même qu'avec mon lecteur actuel.
Mais je ne suis pas sûr de ça notamment parceque la sortie de l'Airport Express est forcemment sur un mini-jack et je ne comprends pas comment par une sortie mini-jack on peut soit sortir un signal analogique (mini-jack vers RCA), soit un signal numérique (mini-jack vers optique).
C'est la le mystère pour moi.
- Itoune
Itoune a écrit:Malheureusement pas de sortie numérique sur mon portable.
Tout simplement en branchant sur cette sortie mini jack soit :
- un câble mini jack vers 2 RCA
- un câble mini-jack vers numérique optique
30 euros chez apple
- wen
Salut!
Je possède un Airport express.
Tu peux voir des tests très sérieux, de la part de stereophile, de tous les principaux streamer audio tu pourra te faire ta propre idée et ils les compare aussi... ici:
http://www.stereophile.com/computeraudio/
Et la:
http://www.stereophile.com/mediaservers/
Un truc aussi tu n'est pas attaché à itunes ni a Mac OS pour le logiciel de lecture grace à Airfoil:
http://www.rogueamoeba.com/
un test:
http://www.igeneration.fr/fr/labo/4403/
Je te laisse imaginer ce que donne par exemple un Foobar aux petits oignions + Aifoil...
Mickael
Et la:
un test:
Mickael
- maiky76
- Inscription Forum: 19 Jan 2004 14:04
Marci maiky76, j'ai enfin comris comment le mini-jack peut soit sortir de l'analogique, soit du numérique
Par contre
Par contre
Itoune a écrit:Config actuelle :
- Itoune
21 messages
