Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
modules classD UCD
Message » 07 Sep 2007 14:13
les relais ça agonise en silence, au moins...
Et les étincelles elles restent dedans :wink: :mdr:
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 07 Sep 2007 14:14
Je n'ai pas de record, mais je n'ai pas tellement l'esprit de compétition ;)
À part ça, une suggestion constructive ? Le rotatif allumerait l'UGS, petit transfo donc, et déclencherait le trigger de mes UCD, enfin c'est ce que j'imagine faire.
jeanba3000
Inscription Forum: 17 Mar 2003 17:47
Message » 07 Sep 2007 14:15
beb a écrit:
guyome a écrit:Ca va faire "pouf c'est tout" :mdr:
Ou zzzzzzzzzzzzzzzzz cliticliticli pof (le cri d'agonie du LM)
"cliticliticli pof" ? Bizarre :mdr:. Tu es sûr de bien avoir tout branché :mdr: ?
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
OK Maousse, donc point de salut en dehors de la bascule de base ?
jeanba3000
Message » 07 Sep 2007 14:16
mode oussamah palaircostaucestoursla on
J'i du oublier les clous et la bonbonne de gaz
mode oussamah palaircostaucestoursla off
beb
Message » 07 Sep 2007 14:17
jeanba3000 a écrit:OK Maousse, donc point de salut en dehors de la bascule de base ?
Oui, prévois du surdimensionné
Ou un inter garanti sur les datasheet avec un nombre de VA mentionné supérieur à celui de tes transfos
sur du 25v tu peux encore déconner quoique
Sur du 230 vaut mieux pas
beb
Message » 07 Sep 2007 14:18
Si tu utilises un softstart hypex, tu dois pouvoir utiliser n'importe quel interrupteur de base à l'endroit prévu pour, pas directement sur le 220V... A vérifier :idee:
guyome
Message » 07 Sep 2007 14:22
Modèle TOP GUN pour les étourdis...
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 07 Sep 2007 14:28
Attention au commutation secteur par rotacteur!
Ne met pas une charge superieur à 25W derrière, pas de transfo de 50VA par exemple!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 07 Sep 2007 14:31
Par contre, avec ce soft start trigger, ce serait possible, l'interrupteur ne commuterait que le trigger, c'est bien ça ? Et donc n'importe quel commutateur conviendrait ?
Ce que je ne pige pas sur le trigger, il faut visiblement une tension de 12V pour le déclencher. L'auteur dit qu'il faut apporter la tension depuis le préampli par exemple, mais le circuit en lui-même comporte un transfo de 12V. Utilise-t-on l'électricité de ce transfo ou bien faut-il dans le préampli une autre alimentation spécifique donnant du 12V et envoyer ce jus vers le trigger ? Pour un béotien comme moi, ce n'est vraiment pas évident...
jeanba3000
Message » 07 Sep 2007 14:44
Le plus simple est de poser tes questions directement à l'auteur : apolon34 sur le forum.
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 07 Sep 2007 16:10
jeanba3000 a écrit:Par contre, avec ce soft start trigger, ce serait possible, l'interrupteur ne commuterait que le trigger, c'est bien ça ? Et donc n'importe quel commutateur conviendrait ?
J'utilises ce softstart.
Pour ce que j'en sais :
Pour le trigger faut un 12v DC donc un préampli qui fournisse du 12v DC en continu et non en impulsion (avec du 5v ça marche aussi).
Autrement ce soft start se déclenche également via un bouton poussoir qui via une bascule bistable laisse passer le 12v DC. Le 12v DC ferme le relais et laisse passer le 220v AC (c'est le principe en simplifié) (d'où l'alim embarqué pour la gestion du relais). Le bouton poussir établit un contact momentané.
Si tu comptes utiliser le trigger UGS ( ce qui sera également mon cas), il suffira de mettre un petit NPN ( + R peut-être) à la place du bouton poussoir. le trigger UGS envoyant une impulsion 5v à sa base va permettre le passage du Courant du collecteur à l'émmetteur ( ou l'inverse, qui sont connecté au bouton poussoir ). Cela tout simplement pour faire comme si on avait pressé manuellement le bouton.
Ce n'est peut-être pas très clair :wink:, mais ça devrait marcher
il faudra essayer.
RTD
Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Message » 07 Sep 2007 17:28
Merci Guyome, je ne savais pas qu'il était sur le forum sous ce pseudo. Il se trouve que je lui ai écrit déjà par le seul email que j'ai trouvé sur son site, et qu'il ne m'a pas répondu. Soit il a changé depuis et n'a pas mis à jour son site, soit il n'a pas pu ou voulu me répondre. Je vais essayer par le forum donc.
Merci, RTD, je vais déjà tranquillement essayer de piger ce que tu viens de me dire. :)
jeanba3000
Message » 07 Sep 2007 20:28
Jeanba, je te propose de lire notre ami Breizheau ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
C'est un projet de Softstart/Trigger pour nos UGS, en cours de maturation...
Il finalise la mise au point des modules.
Korben69
Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Message » 08 Sep 2007 9:47
:mdr:
"C'est Green, green, green.....Korben Dallas....". Yep, je vais finaliser ça ASAP ! :wink:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
