Type : VSX 916 + pack northbridge JBL + supports muraux
Marque : voir annonce
Modèle et options : voir annonce
Prix de vente : 1000 à deb.
Département où la marchandise est visible : 27
Possibilité d'expédition : NON !
Etat de la marchandise : Comme neuf
Première main : Oui
Prix neuf : 1563
Description et commentaires :
Je vends mon ensemble home cinéma.
Il fonctionne à la perfection, mais je ne l'utilise plus (changement de pièce de mon home cinéma et remplacement de tout cela par un casque 5.1).
Le système est composé d'un Ampli Pionner 7.1 7x100 watts le VSX916-s.
et d'un pack d'enceintes 7.1 Jbl de la classe Northridge. ( 6 sattelites, 1 enceintes centrales et un sub )
je vends aussi avec les supports de marques Vogels... les supports à eux seul coute 35 €... pièce et il y en a 8 !!
Voici le descriptif complet de l'ampli :
Le Pioneer VSX-916 est un amplificateur home-cinéma de grande puissance, égale sur les 7 canaux (7 x 100 W) pour connecter sept enceintes et un caisson de basses. Il intègre les derniers décodeurs des formats audio 7.1 tel que : Windows Media Audio 9 Professional, DolbyDigital, DTS et Dolby ProLogic II.
Son port USB en façade permet la lecture facilité des fichier MP3 et WMA à partir d'un simple lecteur MP3 ou même d'une clef USB. Son correcteur de son exclusif permet une amélioration notable des fichiers trop compressés.
La simplicité d'installation est au rendez-vous avec le système de Calibrage automatique avec micro (MCACC). Ce procédé exclusif vous permettra, grâce au micro fourni, de paramétrer précisément votre installation Home Cinema, en fonction de votre pièce d'écoute, de la nature et la disposition de vos enceintes.
La Télécommande programmable avec écran LCD du VSX-916 remplacera toutes les télécommandes de vos appareils audiovisuels de toutes marques, grâce à son mode d’apprentissage.
Il offre de nombreuses possibilités de connexions à des appareils audio-vidéo.
Entrées/Sorties composantes YUV pour faire transiter le signal Progressive Scan de plusieurs sources vidéo vers un écran plat ou un vidéo projecteur, entrées/sorties S-Vidéo, entrées/sorties audio numériques, etc.
La connectique A/V en façade permet des branchements ponctuels de produits auxiliaires tels qu'une console de jeux vidéo. Grâce à la fonction Bi amplification ou 2ème Zone, vous pouvez utiliser les deux canaux amplifiés supplémentaires pour bi amplifier vos enceintes avant ou alimenter deux enceintes situées dans une autre pièce.
Un amplificateur à la pointe de la technologie.
Puissance 7 x 100 W
Calibrage auto avec micro (MCACC)
Décodeur 7.1 dernière génération
MP3 et WMA avec correcteur.
Puissance de sortie
Stéréo (DIN) : 2 x 100 W (8Ohm, 1% THD, 1 kHz)
Surround droite : 100 W (1kHz, 1%THD, 8 ohms)
Surround gauche : 100 W (1kHz, 1%THD, 8 ohms)
surround arrière D : 100 W (1kHz, 1%THD, 8 ohms)
Surround arrière G : 100 W (1kHz, 1%THD, 8 ohms)
Surround centre : 100 W (1kHz, 1%THD, 8 ohms)
Format supportés
Dolby Digital
Dolby Digital EX
DTS
DTS-ES Discrete 6.1
DTS-ES Matrix 6.1
DTS Neo: 6
DTS 96/24
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
MP3 - WMA (avec correcteur)
Modes surround
Advanced MUSIC
Advanced MOVIE
Expanded Theater
Virtual Surround Back
Virtual surround
Phones Surround
Advanced Game
TV Surround
Sports
7-channel stereo
Dialogue Enhancement
Auto Surround
Section amplificateur
Système d'image précis
Amplification hybride Pioneer
Fonction bi-amplificateur avant G & D
Système de calibrage Multi-Canaux (MCACC)
Système de calibrage acoustique multicanaux
Microphone fourni
Correction automatiques des fréquences : 5 bandes (Auto/Manual)
Réglage automatique du niveau
Réglage automatique du retard
Détection automatique du nombre d'enceintes
Caractéristiques audio
Processeur de signal numérique : Motorola 180 MIPS New Engine
Convertisseur N/A : 192 kHz/24-Bits
Convertisseur A/N : 96 kHz/24-Bits (2-canaux)
Mode d'écoute nocturne
Source directe
Auto Surround
Commandes de tonalité graves/aiguës
Mode loudness
Paramétrage rapide : prise en compte de la taille de la pièce /de la position d'écoute
Aspects pratiques
Atténuateur Afficheur : 4 niveaux
Programmateur d'extinction
Télécommande
LCD-préprogrammée / Programmable (mode apprentissage)
Pilotage d'autres appareils : DVD, décodeur satellite, MCD, DTV
Caractéristiques Tuner FM
RDS ( Radio Data System)
Préselection aléatoire des stations : 30
Connectiques
Entrée multicanaux : 5.1 canaux (DVD)
Entrée numérique : 5 (assignables)
Entrée numérique coaxiale : 2
Entrée numérique optique : 3 (dont 1 en façade)
Entrées audio/vidéo RCA : 4 audio / 4 audio-vidéo
Sortie audio/vidéo : 1 audio/1 audio-vidéo / 1 vidéo
Entrée/sortie S-Vidéo : 4/2 (dont 1 en façade)
Entrée/sortie composante YUV : 3/1 (assignable)
Sortie préamplifiée : tous
Entrée audio/vidéo en façade
USB Host (entrée)
Borne SR (système télécommande ) : entrée/sortie
SR : connexion avec plasma pioneer
Haut-parleur A/B : configurations multiples
Bi-Amplication
Bornes Haut-parleur à vis et de grande taille
Caractéristiques Amplifcateur
Entrée (Sensiblité/Impédance) ligne : 200 mV / 47 kohms
Réponse en fréquence Ligne : 5 - 100 000 Hz, 0 / -3 dB
Rapport signal-bruit Ligne : 88 / 64 dB
Sensibilité utilisable (Mono) : 13,2 dBf, IHF (1,3 uV / 75 Ohm)
Sensibilité (DIN) Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) : 1,1 uV
Sensibilité (DIN) Stéréo (46 dB S/N, 75 Ohm) : 50 uV
Rapport signal-bruit Mono (DIN) : 62 dB
Rapport signal-bruit Stéréo (DIN) : 58 dB
Séparation stéréo : 40 dB
Spécification vidéo
Entrée (Sensibilité/Impédance) : 1 V p-p / 75 ohms
Réponse en fréquence via YUV (compatible 720p) : 5 Hz - 40 MHz/ 1 dB, -3 dB
Divers
Alimentation électrique : AC 220 - 230 V - 50 / 60 Hz
Consommation électrique : 360 Watt
Consommation électrique en mode de veille : 0,5 Watt
Dimensions (LxHxP) : 420 x 158 x 352 mm - Poids : 9 kg
Voici le descriptif des enceintes JBL :
Les enceintes sont de la classe Northridge.
Le pack est composé de 7 enceintes et d'un caisson de bass actif.
Avec plus de 50 ans d'expérience dans la mise au point, la fabrication et l'installation de systèmes de sonorisation à grande échelle (cinémas, salles de concert, studios d'enregistrement, stades, etc.) JBL a su se forger une très solide réputation.
Sous les allures classiques de sa conception, ce kit 7.1 Northridge AV-20 cache un tempérament musclé combiné à une belle spatialisation surround. Le Tweeter à dôme titane, les haut-parleurs PolyPlas de dernière génération se s'associent parfaitement afin d'offrir une sonorité claire et rapide dans la lignée des meilleures productions du fabricant américain. Le caisson de grave E150 complète efficacement cet ensemble en offrant les dernières octaves indispensables à un vrai spectacle en DVD.
Enceinte compacte E20 ( 6 pièces)
Puissance d'amplification maximale conseillée: 125W
Tenue en puissance (Continu/Crête): 60W/240W
Impédance nominale: 8 Ohms
Sensibilité (2,83V/1m): 86 dB
Réponse en fréquence (-3dB): 68 Hz - 20 kHz
Fréquence de coupure: 3000 Hz
Haut-parleur hautes fréquences: dôme titane laminé 19 mm
Haut-parleur médium et basses fréquences: 130 mm PolyPlas
Blindage antimagnétique sur chaque haut-parleur
Baffle plan: Faible diffraction, IsoPower
Event: FreeFlow évasé
Filtre: Straight-Line Signal Path (SSP)
Bornier: Plaqué or
Dimensions (lxhxp): 153 x 275 x 206 mm - Poids unitaire: 3,2 Kg
Enceinte centrale EC25 (1 pièce)
Puissance d'amplification maximale conseillée: 150W
Tenue en puissance (Continu/Crête): 75W/300W
Sensibilité (2,83V/1m): 90 dB
Réponse en fréquence (-3dB): 80 Hz - 20 kHz
Fréquence de coupure: 4000 Hz
Haut-parleur hautes fréquences: Dôme Titane laminé 19mm, blindage antimagnétique
Haut-parleur basses fréquences: Double 130mm PolyPlas blindage antimagnétique
Bornier: Plaqué or
Dimensions (lxhxp) : 457 x 175 x 254 mm - Poids unitaire: 7,1 kg
Caisson Northridge E150P (1 pièces)
Puissance RMS: 150 Watts (250W en crête)
Haut-parleur: PolyPlas pure 250 mm
Entrées: niveau ligne (commutable sur LFE) et haut-niveau (Borniers HP)
Sorties: Haut-niveau (Borniers HP), configuration Passe-haut.
Filtre de coupure passe-bas: Variable en continu de 50 Hz à 150 Hz
Filtre de coupure passe-haut: 150 Hz sur sortie niveau haut-parleur
Réponse en fréquence: 27 Hz - fréquence de coupure passe-bas
Dimensions (lxhxp): 311 x 451 x 368 mm - Poids: 15,2 kg
Electronique garantie 1 an, haut-parleur 5 ans
Notes techniques
Borniers plaqués or
Des borniers très robustes garantissent un transfert optimal du signal à long terme, la bi-amplification et le bi-câblage.
Technologie SSP (Straight-Line Signal Path)
Le plus court cheminement possible du signal minimise les résonances.
Membranes PolyPlas
Les membranes en fibre de cellulose des médiums et des graves sont renforcées d'une couche de polymère qui élimine les résonances internes et uniformise les mouvements de piston pour offrir des basses plus précises et maîtrisées sans avoir à augmenter la masse de celle-ci.
Technologie bass-reflex FreeFlow
L'ouverture évasée de l'évent optimisée par ordinateur étend la réponse des basses fréquences et élimine les turbulences indésirables.
Tweeter en titane laminé
Une couche extrêmement mince, et pourtant extrêmement rigide en titane est renforcée par une feuille laminée pour assurer une réponse précise des hautes fréquences sans distorsions, même à fort volume d'écoute.
Technologie Guide d'ondes EOS
Développée par JBL pour les systèmes de contrôle de studio Pro LSR, le guide d'ondes EOS (Elliptical Oblate Spheroidal) permet une répartition des hautes fréquences de manière homogène afin de créer une image stéréo précise sur une large zone d'écoute.
Technologie Baffle Plan IsoPower
Le baffle plan à faible diffraction réalisé en MDF minimisent les vibrations de l'enceinte et éliminent les réflexions aux arêtes en dirigeant directement le flux sonore vers la pièce pour une plus grande clarté d'écoute sans distorsions.
pour info le prix de ce pack neuf est de 933 euros :
Le pack (ATTENTION EN 5.1) neuf ( 758 euros) :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... E20HC.html
et deux enceintes surround supplémentaire (pour avoir du 7.1) = 175 €:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... L-E20.html
La finition de ce pack est MERISIER ... (finition Hetre sur les photos...)
le prix de l'ampli neuf est de 350 € (600 lors de l'achat !!)
Le prix des support muraux = 35 € piece (soit 280 € car 8 pieces)
933+350+280 = 1563 euros...
Le tous est comme NEUF et n'a quasiment pas servi...
Possibilité d'écouter AVANT de payer.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Petites annonces pour Ensembles HiFi ou HC complets (source, amplification et enceintes).
ensemble 7.1 - Ampli+enceintes+supports
- paolo_200sx
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 15:15
1 message
