40W2000 a écrit:Mr Freeze a écrit:alors pour clarifier les choses,
mon ampli est effectivement un 805. J'utilise la fonction
upscale 720p (menu caché) et ça fonctionne:
L'ampli est configuré en "PAL" et "monitor=16/9". Mon projecteur est configuré en mode 16/9 et l'image a le bon ratio. D'ailleurs si je mets le projo en mode 4/3 l'image est anamorphosée, ce qui si je ne me trompes pas tend à prouver que le 720p qui sort du 805 est bien en 16/9 :idee J'en déduis que si bug il y a, le 805 n'est pas concerné ou que j'ai un ampli qui a été mis à jour ........
......Onkyo a décidé de ne pas officialiser cette fonction pour quelque sombre raison, il n'empêche qu'elle fait partie intégrante de la puce FLI8185 de silicon optix:
http://www.serialmicro.com/html/des_solutions/FLI8125%20Product%20Brief%20(MFM).pdf
Au moins cela a le mérite d'être clair!!! Cela confirme que soit les autres amplis sont mal configurés ou alors que la source doit être 16:9?
Au fait pourrais tu nous rappeler le format de ta(es) sources video? 4:3 ou 16:9?
Enfin si tu veux comparer ton firmware il suffit de suivre cette procédure:
- Appareil allumé.
- Appuyer sur la touche « Standby » de l’appareil tout en maintenant enfoncée la touche « Display ».
- Appuyer sur « Tone + » jusqu’à ce que s’affiche « DSPSR605 : XXXXX » sur l’écran. (*ensuite appuyez plusieurs fois pour avoir toutes les infos - *5 lignes)
- Appuyer sur « Standby » pour sortir de ce mode.
Tu devrais avoir ces informations (
605.... et normalement les autres):
*Main1.00/0718A
SLD
DSPSR605:07518A
HDMI1.00/07517A
VD 3.52/07520A
[Rappel : la dernière version - la bonne – est : DSPSR605:07601A - M.A.J ThrueHD]
Sinon ici un exemple de version du
905:
Main Version 9 1.00/07703A
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP3 07518A
HDMI 07517A
VIDEO 07606EO/
NET
1.01/070705z
Alors? je suppose que tu as une version proche de celle du 605.. Merci de nous le confirmer.
Bonne journée
40W2000
Lors de mes essais j'ai bien configuré l'ampli sur PAL et TV 16/9, et en utilisant la fonction upscalle en 720p, à partir d'une source
16/9, je me retrouve avec une image en 4/3.
Pourtant mon diffuseur indique bien que le signal recu est du 16/9, il indique le format "plein" et en plus dans ce format je ne peux pas modifier l'affichage.
Je me retrouve donc avec un signal 16/9 mais avec une image en 4/3 (déformé) avec des bandes noires à droites et à gauches.
Quand je serais de retour chez moi il faudrait que je vérifie la version de firmware.
Concernant le THX Ultra 2 étant en configuration 5.1, je ne peux pas l'activer.
De plus dans la notice c'est spécifier que pour pouvoir activer ce mode, il faut être au minimun en 6.1.
