Pour info, je l'ai commandé dans un Leclerc pour 2100€; je l'aurais vers le 20-25 aout
Philips m'a envoyé les caracteristiques du 42PFL9632; les voici:
Passez à l'expérience visuelle supérieure
avec Perfect Pixel HD et Ambilight
Plongez au coeur de l'action grâce à ce téléviseur Flat TV Philips Cineos équipé de Perfect Pixel HD Engine, de Ambilight 2, d'un écran Full HD 1 080p et de la technologie Clear LCD 100 Hz. En outre, le connecteur USB vous offre un accès complet au contenu multimédia.
Expérience visuelle intense
•Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
•Tuner numérique intégré pour la réception DVB-T
•HD Ready pour une diffusion des signaux TVHD de très haute qualité
•Perfect Pixel HD Engine pour une netteté et une clarté inégalées
•Clear LCD 100 Hz pour des mouvements d'une netteté incroyable (3 ms)
•Technologie Ambilight 2 canaux pour un confort visuel accru
•HD Natural Motion pour des images 1 080 p sans saccade
Quand les détails révèlent la beauté...
•Support pivotant assorti
Qualité optimale pour vos photos numériques
•Connecteur USB pour un accès aisé et instantané au contenu multimédia
Performances avancées
•3 entrées HDMI pour une connexion Full HD aisée
Philips Cineos
flat TV avec Perfect Pixel HD et Ambilight 2
107 cm
LCD Technologie numérique intégrée
42PFL9632D
3x
Flat TV avec Perfect Pixel HD et Ambilight 2 42PFL9632D/10
107 cm LCD Technologie numérique intégrée
Caractéristiques
Image/Affichage
•Format d'image: 16/9
•Luminosité: 550 cd/m²
•Niveau de contraste (standard): 1 200:1
•Contraste écran dynamique: 8 000:1
•Temps de réponse (standard): 3 (équiv. BEW) ms
•Angle de visualisation: 176º (H)/176º (V)
•Diagonale verrerie: 42 pouce / 107 cm
•Type d'écran: Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.
•Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
•Traitement des couleurs: 4 milliards de couleurs (RVB 14 bits)
•Amélioration de l'image: Perfect Pixel HD Engine, HD Natural Motion, Contraste dynamique amélioré, Résolution 1 080p, 50/60 Hz, Résolution 1 080p, 24/25/30 Hz, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Lissage des lignes obliques, Progressive Scan, Puce Pulse Killer, Widescreen Plus, Clear LCD 100 Hz, Fréquence d'images double
•Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
AmbiLight
•Fonctions Ambilight: Ambilight 2 canaux, Adaptation automatique au contenu vidéo, Lampe faible énergie efficace, Entièrement fonctionnel en veille
•Système d'éclairage Ambilight: LED couleurs
•Fonction de gradation: Manuelle / via le capteur de lum.
Résolution maximale supportée
Son
•Puissance de sortie (RMS): 2 x 8 W
•Accentuation du son: Traitement numérique du signal, Amélioration dynamique des basses, Égaliseur graphique
•Système audio: Virtual Dolby Digital, BBE
Haut-parleurs
•Haut-parleurs intégrés: 4
•Types de haut-parleurs: Caissons de basses intégrés avec wOOx, Haut-parleurs d'aigus à dôme
Fonctionnalités
•Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
•Horloge: Smart Clock
•Installation aisée: Attribution auto. du nom des chaînes, Installation auto. des chaînes (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Mise en mémoire automatique, Réglage numérique PLL, Plug & Play
•Utilisation aisée: 4 listes de favoris, Limite automatique de volume (AVL), Delta Volume par présélection, Interface utilisateur graphique, Affichage sur écran (OSD), Liste des programmes, Assistant de réglages, Commandes latérales
•Guide électronique des programmes: EPG « Now & Next », Guide électronique des programmes 8 j.
•Télécommande: Téléviseur
•Type de télécommande: RC4450
•Réglages du format d'écran: Affichage pixel par pixel 1 080p, 4/3, 6 modes 16/9, Réglage automatique du format, Extension 14/9, Extension 16/9, Commutateur sous-titres/en-têtes, Super zoom, 16/9
•Incrustation d'images (PIP): Double écran télétexte
•Télétexte: 1 200 pages Hypertexte
•Télétexte - améliorations: Habit Watch, Ligne d'info. sur les programmes
•Micrologiciel évolutif: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Mise à niv. micrologiciel par USB
•Multimédia: Digital media reader (navigateur), Interruption USB automatique
Applications multimédias
•Connexions multimédias: USB
•Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb), Images fixes JPEG, MPEG-1, MPEG-2
Tuner/Réception/Transmission
•Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
•Système TV: DVB COFDM 2K/8K
•Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
•DVB: DVB terrestre*
•Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
Connexions
•Péritel Ext 1: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
•Péritel Ext 2: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
•Ext 3: YPbPr, Entrée audio G/D
•Ext 4: HDMI
•Ext 5: HDMI
•Ext 6: HDMI
•Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB
•Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
Alimentation
•Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
•Secteur: 220 - 240 V CA +/- 10 %
•Formats informatiques
Résolution
Fréquence de rafraîchissement
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1 024 x 768
60 Hz
1 280 x 1 024
60 Hz
1 360 x 768
60 Hz
1 920 x 1 080i
60 Hz
1 920 x 1 080p
60 Hz
•Formats vidéo
Résolution
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50, 60 Hz
1 080i
50, 60 Hz
1 080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1 080p
50 Hz, 60 Hz
•Consommation: 248 (tbc) W
•Consommation en veille: 0,8 W (tbc)
Accessoires
•Accessoires fournis: Support de table pivotant, Câble RF
Dimensions
•Couleur du coffret: Anthracite foncé
•Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 060 x 675 x 125 mm
•Dimensions de l'appareil (support inclus) (H x P): 740 x 256 mm
•Poids de l'appareil: 35 (tbc) kg
•Poids du produit (support compris): 0 kg
•Dimensions du boîtier (l x H x P): 1 160 x 881 x 310 mm
•Poids (emballage compris): 59 (tbc) kg
•Compatible avec fixations murales VESA: 600 x 400 mm
Points forts du produit
Date de publication
2007-07-27
Version: 2.0
12 NC: 8670 000 24406
EAN: 87 10895 99241 1
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.
www.philips.com
Cet écran Full HD offre une résolution 16/9 haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
Tuner numérique DVB-T intégré
Le tuner DVB-T intégré prend en charge les signaux TV numériques terrestres. Vous pouvez donc regarder et enregistrer les programmes de télévision numérique terrestre sans nécessiter de boîtier décodeur ni de câbles supplémentaires.
HD Ready
Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle grâce aux signaux TV haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que la transmission TVHD, les DVD Blu-Ray ou les HDVD. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux TV haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YPbPr analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non comprimées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1 080i à une fréquence de 50 et 60 Hz.
Perfect Pixel HD
Sur les écrans haute définition, la technologie Perfect Pixel HD Engine combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, des couleurs vives et des mouvements fluides et réalistes, quelle que soit la qualité du signal TV (standard ou HD) et du contenu multimédia. Chaque pixel de l'image est corrigé pour s'adapter aux pixels voisins afin de rendre l'image plus naturelle. Les artefacts et le bruit de la source, qu'il s'agisse de contenu multimédia, TV standard ou HD compressé, sont détectés et réduits de manière à obtenir une image pure et nette.
Clear LCD 100 Hz
La technologie Clear LCD 100 Hz garantit une netteté de mouvements exceptionnelle pour offrir des images nettes aux couleurs optimales, même en pleine action. L'insertion de fréquence d'images double fonctionne avec une fréquence de rafraîchissement élevée de 100 Hz. Ainsi, la reproduction des mouvements est deux fois supérieure à celle des écrans LCD standard, pour un temps de réponse de 3 millisecondes [mesurée en BEW (Perceived Blurr-Edge-Width)]. Cette technologie Philips unique élève la netteté de mouvements des écrans LCD à un niveau sans précédent.
Ambilight 2 canaux
La technologie Ambilight contribue de manière non négligeable au confort visuel général en diffusant une lumière ambiante adaptée aux couleurs et à la luminosité de l'image. Elle ajoute une nouvelle dimension à la visualisation, vous permettant de plonger au coeur de l'action. Elle crée une ambiance particulière, relaxe les yeux et améliore les détails de l'image, ainsi que le contraste et les couleurs. La technologie Ambilight adapte automatiquement, et sans aucune intervention de votre part, les couleurs aux images diffusées à l'écran.
*DVB-T prise en charge dans certains pays uniquement
