Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, dgohyeres, Google Adsense [Bot], jean GROS, Minorswing, MrSpock, Poutsouflus, Reynaldk, Symphone, tintamark, ysneaa et 250 invités
Question sur le branchement des cables sur bornier a vis
Qu apporte de plus le fait de couper un morceau de cable afin de relier les deux bornes + et - ?
Voici l image pour plus de comprehension !
http://monsite.wanadoo.fr/bandit-denon/page7.html
Perso je ne l ai pas fait.
- Pandore
- Inscription Forum: 16 Juil 2006 0:42
Cela permet d'avoir la même qualité de cable pour les graves et les mediums/aigus, en se passant des strap d'origine, pas toujours de bonne qualité.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Je profite de cette question pour poser la mienne : Comment est ce que vous faites si on n'arrive pas a mettre deux cables dans le bornier? J'ai du 4mm2 sur une cantabile et ca manque d'espace pour un second cable.
- antipop
- Inscription Forum: 17 Juil 2007 17:21
Je n ai rien compris !
strap = ?
Le fait de relier un cable au + et un cable ou - c est suffisant non ?
Le deuxieme bornier sert a quoi exactement ? Pour relier a un autre ampli ?
strap = ?
- Pandore
Peut-être peux-tu passer par le "dessus" du bornier, qui sert normalement pour insérer une fiche banane?
Mais pourquoi utilises-tu du cable aussi gros?
Sinon, tu peux simplement dénuder ton cable sur une grande longueur afin de pouvoir alimenter tes deux borniers en un seul coup, sans faire passer deux cables.
Quel est l interet d alimenter les deux borniers ?
Cela ne sert t il pas pour la bi amplification / bi cablage ?
- Pandore
bin aller c'est pas dur à comprendre hien...
si tu as 4 bornes tu en as 2 pour les hautes fréquences (qui sont en toute logique reliée au "tweeter")
et 2 pour les basses fréquences (à la plus grosses des 2 membranes quoi)
donc si tu ne branches que l'un ou l'autre tu auras soit seulement les aigus soit seulement les basses
d'origine sur l'enceinte tu as un connecteur qui relie les 2 (le fameux "strap") comme ça tu cables n'importe quel borne (voir même une en haut et une en bas) et c'est bon
on l'enlève dans le cas de la bi amplification
ici le montage proposé n'a que pour but d'assurer un meilleur contact mais je ne sais pas si celà s'entend...
- Malin Jack
- Inscription Forum: 18 Avr 2006 17:26
Il faut OBLIGATOIREMENT alimenter les deux borniers, sinon, tu vas perdre l'un ou l'autre partie du spectre.
Et effectivement, n double bornier sert à faire du bicablage ou de la biamp.
Ok j'ai trouve mon bonheur avec la fonction recherche.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29817625&f=13&view=previous
@ Pluche
@ Pluche
- Pandore
C'est un classique 4mm2, c'est la taille que l'ont m'a conseillé.fafa.dudu a écrit:Peut-être peux-tu passer par le "dessus" du bornier, qui sert normalement pour insérer une fiche banane?
J'ai essaye de faire passer le cable a travers mais la gaine plastique ne me le permet pas
- antipop
Faut dénuder le cable!!!
Je pensais qu'il fallait laisser le cable "habillé" entre les deux borniers sinon ca s'oxidait.
Ca m'a étonné aussi que le trou du bornier soit aussi petit
- antipop
(non en fait rien, j'ai lu trop vite les messages précédents)
fafa.dudu a écrit:Il faut OBLIGATOIREMENT alimenter les deux borniers, sinon, tu vas perdre l'un ou l'autre partie du spectre.
n'est-ce pas fafa : quand tu enlèves le câble, faut pas oublier de remettre les straps
Qui habet aures audiendi, audiat
boudZe - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 17:17
28 messages
