Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Labiss et 24 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 02 Aoû 2007 21:11
fanch a écrit:Merci pour ces réponses:
questions de béotien:
1- comment mesure t'on l'impédance de sortie de son preampli ? Est ce possible simplement avec un multimetre ?
Oui
fanch a écrit:2 - à quoi reconnait-on que le pré-ampli à une impédance trop élévée par rapport à l'ampli ? le son est "mauvais", ca fait "SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ!" ??
C'est le facteur d'amortissement qui prend un coup: surtout des graves mous
fanch a écrit:3 - pourquoi c'est pas normalisé, bon sang, la hifi !!?? :evil: m'en vais te pondre une bonne norme iso de derriere les fagots moi !
Fanch
Il y a des normes de qualité en HiFi, p.ex. bande passante, distorsion, rapport signal/bruit, mais pas celles que tu demandes: Elles limiteraient trop l'imagination des concepteurs.
Elles existent dans le secteur professionnel: p.ex. les 775mV de ton ampli correspondent à cette norme.
SNOB
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
Message » 02 Aoû 2007 22:20
SNOB a écrit:
Oui
Merci et tu pourrais me dire comment faire steplait ?
j'ai trouvé ca, il ya une explication tout a la fin du post.
http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=debute;action=display;num=1185350151
c'est pas si simple on dirait !!
a+
Fanch
fanch
Inscription Forum: 15 Juil 2002 10:07
Message » 02 Aoû 2007 23:02
Non, tu as raison, j'ai confondu résistance et impédance.
J'ai trouvé dans un message de philby la méthode suivant, assez simple:
ou, plus simple,, tu charges avec des résistances de valeur décroissante progressivement jusqu'à avoir la tension en sortie égale à la tension à vide / 2 (donc 2.95/2 = 1.5 V)
Philippe[/quote]
SNOB
Message » 02 Aoû 2007 23:13
Encore un autre post de philby à ce sujet:
Philby a écrit:En fait, l'impédance de sortie sur le curseur est égale à la résistance d'un côté du potar, en parallèle à la résistance de l'autre côté.
Soit, pour un potar de 20 K (que l'on considère linéaire pour simplifier) et une résistance de sortie du montage en amont négligeable (ici 80 ohms) :
Si le curseur est au milieu, la résistance de sortie sera égale à 10K // 10K, donc 5K
Si le curseur est aux trois quarts : 2.5K // 17.5k, donc environ 2k
Si le curseur est à fond du côté chaud, on retrouve l'impédance de sortie du montage (soit ici env. 80 Ohms) et signal maximum.
Si le curseur est à fond du côté masse : impédance de sortie nulle (mais signal nul aussi !!!).
Le cas le pire est donc lorsque le curseur est au milieu.
Philippe
SNOB
Message » 02 Aoû 2007 23:39
SNOB a écrit:ou, plus simple,, tu charges avec des résistances de valeur décroissante progressivement jusqu'à avoir la tension en sortie égale à la tension à vide / 2
Donc c'est exactement ce que je fais quand j'augmente la valeur des resistances de sortie du ktr RV3 et RV6 pour diminer le signal en sortie.
Dans mon cas, quand j'ai 10 volts en sortie des condo, je regle les RV pour avoir 5 volts apres les RV puis je mesure la résistance des RV et ca me donne mon impédance, j'ai bon ?
Mais alors, comment je calcule l'impédance si je divise par plus de 2 la tension initiale ? (je suis lourd peut-etre là :lol: )
a+
fanch
fanch
Message » 03 Aoû 2007 9:13
Non,
avec un génerateur ou CD de test, règle d'abord les RV et le potar au niveau qui te convient, ensuite mesure la tension de sortie à vide. Ensuite, tu charges la sortie du ktr avec des résistances de valeur décroissante ou avec une RV jusqu'à ce que la tension égale la tension à vide / 2.
La valeur de la charge correspond à l'impédance de sortie du ktr dans la position du potar et de la RV du ktr donnée.
Est- clair?
SNOB
Message » 03 Aoû 2007 9:30
ah d'accord , j'ai compris !
merci pour tout Snob !
maintenant il ne me reste plus qu'à trouver le temps de faire ca !
a+
Fanch
fanch
Message » 04 Aoû 2007 21:10
quelqu'un aurait t'il dans ces archives, les scans des articles led du KTR, enfin toute les pages du ktr version stéréo qui etait autrefois dispo sur isasarl. merci
tombapic
Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Message » 05 Aoû 2007 12:11
tombapic a écrit:quelqu'un aurait t'il dans ces archives, les scans des articles led du KTR, enfin toute les pages du ktr version stéréo qui etait autrefois dispo sur isasarl. merci
oui, moi !
tu as un mel !
et c'est du lourd!
j'espere que ta boite est vide !
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 05 Aoû 2007 12:22
merci pour le mail.
je l'ai bien reçu
bonne journée
tombapic
Message » 05 Aoû 2007 12:25
tombapic a écrit:merci pour le mail.
je l'ai bien reçu
bonne journée
pourtant j'ai un rapport qui dit que message trop lourd refusé par serveur....
le zip est complé ?
Phill
phill
Message » 05 Aoû 2007 12:46
ben en tous cas j'ai reçu un ficher complet en zip,
c'est peut etre pas de toi!
c'est signé Jo 8)
en tout cas merci :wink:
tombapic
Message » 05 Aoû 2007 12:57
tombapic a écrit:ben en tous cas j'ai reçu un ficher complet en zip,
c'est signé Jo 8)
jo, c'est pas moi !
mais si il te manque qlq chose, redemande !
merci à Jo !
Phill
phill
Message » 05 Aoû 2007 13:14
Sylvain Philipeaux m'a envoyé aussi des fichiers, je pense que j'ai ce qu'il faut.
merci :wink:
tombapic
Message » 05 Aoû 2007 13:20
tombapic a écrit:Sylvain Philipeaux m'a envoyé aussi des fichiers, je pense que j'ai ce qu'il faut.
merci :wink:
Tu peux m'envoyer STP les fichiers que Sylvain Philipeaux ta envoyer ?
Michel :wink:
ANGELILO
Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
