Oui tu as bien résumé la situation.
FRANCKC a écrit:- un splitter "basique" 1E/4S avec fiche F pour respect de l'impédance => ça coute rien
--Effectivement un répartiteur sérieux cela ne coute pas grand chose. Il faut dire que c'est un composant passif.
Chez Fracarro le répartiteur large bande terrestre+satellite 5-2300MHz référence 1243001 avec une entrée et quatres sorties est à 5,30€ hors taxe.
FRANCKC a écrit: - prévoir d'ajouter un préamplificateur de mât ( dehors au plus près de l'antenne ) et une alimentation pour ce préampli qui elle sera à l'intérieur ( le 12V ou 24V ira de l'alimentation au préampli par le câble antenne ) pour compenser les 10db de pertes. C'est ce qu'on apelle la téléalimentation me semble t-il
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
--Plus le répartiteur a un grand nombre de sorties, plus sa perte d'insertion est élevé donc plus il aura de chance qu'il faille un préampli.
2 sorties : 4,5 dB de perte d'insertion
4 sorties : 10 dB de perte d'insertion
8 sorties : 18 dB de perte d'insertion
Donc avec un répartiteur 4 sorties, il y a 10dB de perte.
Si l'antenne est près du relais émetteur, s'il y a de bonnes conditions de réception... bref si le signal reçu à l'antenne est assez fort, il y a une petite chance qu'il n' y ait pas besoin de préampli+alimentation.
Mais je doute, autant avec un répartiteur 2 sorties c'est jouable sans préampli, autant avec un 4 sorties c'est moins sûr.
Il ne faut pas confondre préampli de mât et ampli de 'salon'
- un préampli de mât reçoit un signal faible et ressort un signal plus fort. On le place sur le mât d'antenne comme cela le signal faible issue de l'antenne parcourt le moins de trajet possible ( pour subir le moins de dégradations possibles ) avant d'arriver dans le préampli.
Le préampli étant dehors exposé à la pluie, je pense que c'est pour cela que l'on ne peut pas le brancher directement sur le 230V et qu'on met l'alimentation à l'intérieur au sec et en 12v moins dangereux.
Après on pourrait faire remonter un câble électrique 12V au préampli mais on fait remonter le 12V par le câble coaxial, je pense que c'est une solution de facilité pour éviter de tirer des nouveaux câbles.
- l'ampli "de salon" placé dans une pièce, reçoit un signal déjà bon et l'amplifie pour l''envoyer sur plusieurs TV. Cette solution est moins bonne que le préampli car le signal a déjà parcouru une bonne longeur de câble voire plusieurs prises avant d'arriver à l'ampli. Donc le signal est déjà dégradé et donc on amplifie aussi les dégradations.
FRANCKC a écrit:
- acheter le biniou chez un revendeur spécialisé et pas en VPC de bas étage
Ben oui
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
c'est comme entre acheter sa Hifi chez Elecson, Audioprojection, Hifissimo et aller à Darty ou la Fnac.
J'ai déjà eu des préampli de mât et des ampli de chez Conrad ou Castorama entre les mains, la qualité de fabrication n'est pas au rendez vous.
En plus on voit bien par exemple chez Conrad qu'il ne mette aucun chiffre concernant les performances de leur répartiteur. Alors que chez Fracarro ils n'ont pas peur d'indiquer perte d'insertion et protection entre sortie.
FRANCKC a écrit:
- réfléchir à l'option TV+SAT avec une solution plus onéreuse type Fracarro
Oui surtout que apparement ton ami fait construire une maison neuve. Autant prévoir une solution complète même si c'est un plus cher, le confort d'utilisation est largement plus élevée ( tous les signaux disponibles partout, pas besoin de rajouter des câbles disgracieux par la suite... ).
Même si ton ami n'a pas le budget pour faire l'installation complète dans l'immédiat, il suffit de prévoir l'installation et de juste passer les câbles nécessaires. Les câbles ce n'est vraiment pas ce qui est cher et le jour où il a un peu plus de sous il finit l'installation en achetant le switch satellite+terrestre.
FRANCKC a écrit:La lecture du schéma m'amène une question: la maison est précablée en catégorie 6 classe E RJ45. Cela pose t-il un problème pour la partie couplage/découplage du signal entre le répartiteur et les différentes prises terminales?
Je vois 2 genres de problème :
Sur du câble coaxial on est en 75ohms et sur du cable réseau en 100ohms.
Donc prévoir une adaption d'impédance pour chaque câble réseau.
L'adaptation d'impédance pourra varier suivant les câbles car chaque câble alimentant une prise terminale a une longueur différente .
Le câble réseau pour l'instant fait passer maxi du 862Mhz, donc pour le satellite ( 2300Mhz maxi ) ca ne va pas passer. A moins de remoduler le signal du satellite dans la bande des 862Mhz + prévoir report des ordres de télécommande. Je ne connais pas trop les offres dans ce cas là.
