Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Labiss et 29 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 26 Juil 2007 20:23
R1 et R3 c'est 82 Kohms selon l'article de LED.
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 26 Juil 2007 20:31
meci ced
le pb c'est que accx a vire les articles de led qu'il avait sur son site.
a+
divaman
Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Message » 31 Juil 2007 15:27
petite question: mon bloc de puissance à les caractéristiques suivantes:
input: 10 KOhms @ 0.775 Volts.
1 - A quelle valeur dois-je régler le niveau de sortie de mon KTR ?
2 - le fait de baisser le niveau du signal, modifie t'il l'impedance du KTR ? (sachant qu'on joue sur la valeur des résistances variables)
Il me semble qu'il vaut mieux que le rapport d'impedance entre le pre-amp et l'ampli soit au moins égal à 10. Donc l'impédance du Ktr pas superieur à 1000 Ohms.
Quel est alors le meilleur compromis ?
a+
fanch
Inscription Forum: 15 Juil 2002 10:07
Message » 31 Juil 2007 21:25
fanch a écrit:Bonjour à tous,
a+
Y en a pas :mdr:
MAIS il y a quelque temps, quelqu'un a suggéré de mettre les EI après le ktr et virer le potar et les RV à la sortie de celui-ci. A l'époque, je trouvais ça idiot, mais dans ce cas précis c'est peut-être une bonne idée, si les 2V max à l'entrée du ktr suffisent.
Tu te servirais alors des EI comme adaptateurs d'impédance.
SNOB
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
Message » 31 Juil 2007 22:40
heu ben non , ca me va pas !
si je m'embete avec les EI depuis tout ce temps c'est parce que justement ma source fournit plus de 2 V en entrée !!
mais merci quand meme :wink:
a+
fanch
fanch
Message » 31 Juil 2007 22:41
Sinon tu ne mets QUE les EI :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 01 Aoû 2007 21:54
je trouve ca malheureux quand meme d'en venir à une telle extrémité.
Quelqu'un a fait l'essai sur le forum entre KTR, KTR + EI et EI simple et il me semble que la seconde solution etait clairement meilleure.
Je cite de mémoire je ne sais plus qui c'est ...
a+
fanch
fanch
Message » 01 Aoû 2007 21:58
Snob il me semble.
Clairement meilleur je ne crois pas. Différent plutôt. Plus droit mais moins spatial si ma mémoire est bonne.
ggta
Message » 01 Aoû 2007 22:12
ma reponse n'a rien de technique
mais reléve plutot du confort d'utilisation,
et c'est comme cela que je fais :
je regle le gain du preamp de telle maniere à pouvoir utiliser le potar de vol sur 80 ou 90 % de sa course. C'est une moyenne, car les niveau d'enregistrement sont tres disparates. (entre un petit ensemble baroque et une modernité à la mode ...). Je trouve stupide et dangeureux d'avoir un potar qui commance à saturer des enceintes à partir de 11 h....
Cela depend donc du rendement de tes enceintes, et du gain de ton ampli. Bien entendu, je fais cela à l'oreille !
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 01 Aoû 2007 22:23
Justement, c'est là le problème:
L'impédance de son ampli est trop basse pour l'utiliser avec le ktr au potar en sortie, et sa sensibilité trop élevée pour le ktr avec EI.
Pour moi, il ne reste plus que l'EI seul comme solution, même si c'est moins "magie du tube".
D'auilleurs, Fanch n'est pas le seul à être tombé dans ce piège. :evil:
SNOB
Message » 01 Aoû 2007 22:57
Merci pour ces réponses:
questions de béotien:
1- comment mesure t'on l'impédance de sortie de son preampli ? Est ce possible simplement avec un multimetre ?
2 - à quoi reconnait-on que le pré-ampli à une impédance trop élévée par rapport à l'ampli ? le son est "mauvais", ca fait "SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ!" ??
3 - pourquoi c'est pas normalisé, bon sang, la hifi !!?? :evil: m'en vais te pondre une bonne norme iso de derriere les fagots moi !
a+
Fanch
fanch
Message » 01 Aoû 2007 23:02
Jane Birkin? 8) :lol:
ggta
Message » 01 Aoû 2007 23:08
ah je pensais plus à Bardot sur ce coup là, pour une restitution plus charnue !
fanch
Message » 02 Aoû 2007 19:12
piti up !
personne n'a de réponse à mes questions ?
merci d'avance
a+
fanch
fanch
Message » 02 Aoû 2007 20:21
fanch a écrit:piti up !
fanch
C'est parfois indiqué dans la doc ....
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
