Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, ThomasBuzet et 26 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
R1 et R3 c'est 82 Kohms selon l'article de LED.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
meci ced
le pb c'est que accx a vire les articles de led qu'il avait sur son site.
a+
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
petite question: mon bloc de puissance à les caractéristiques suivantes:
input: 10 KOhms @ 0.775 Volts.
1 - A quelle valeur dois-je régler le niveau de sortie de mon KTR ?
2 - le fait de baisser le niveau du signal, modifie t'il l'impedance du KTR ? (sachant qu'on joue sur la valeur des résistances variables)
Il me semble qu'il vaut mieux que le rapport d'impedance entre le pre-amp et l'ampli soit au moins égal à 10. Donc l'impédance du Ktr pas superieur à 1000 Ohms.
Quel est alors le meilleur compromis ?
a+
a+
- fanch
- Inscription Forum: 15 Juil 2002 10:07
fanch a écrit:Bonjour à tous,
a+
Y en a pas
MAIS il y a quelque temps, quelqu'un a suggéré de mettre les EI après le ktr et virer le potar et les RV à la sortie de celui-ci. A l'époque, je trouvais ça idiot, mais dans ce cas précis c'est peut-être une bonne idée, si les 2V max à l'entrée du ktr suffisent.
Tu te servirais alors des EI comme adaptateurs d'impédance.
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
heu ben non , ca me va pas !
si je m'embete avec les EI depuis tout ce temps c'est parce que justement ma source fournit plus de 2 V en entrée !!
mais merci quand meme
a+
fanch
a+
fanch
- fanch
Sinon tu ne mets QUE les EI
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
je trouve ca malheureux quand meme d'en venir à une telle extrémité.
Quelqu'un a fait l'essai sur le forum entre KTR, KTR + EI et EI simple et il me semble que la seconde solution etait clairement meilleure.
Je cite de mémoire je ne sais plus qui c'est ...
a+
fanch
a+
fanch
- fanch
Snob il me semble.
Clairement meilleur je ne crois pas. Différent plutôt. Plus droit mais moins spatial si ma mémoire est bonne.
- ggta
ma reponse n'a rien de technique
mais reléve plutot du confort d'utilisation,
et c'est comme cela que je fais :
je regle le gain du preamp de telle maniere à pouvoir utiliser le potar de vol sur 80 ou 90 % de sa course. C'est une moyenne, car les niveau d'enregistrement sont tres disparates. (entre un petit ensemble baroque et une modernité à la mode ...). Je trouve stupide et dangeureux d'avoir un potar qui commance à saturer des enceintes à partir de 11 h....
Cela depend donc du rendement de tes enceintes, et du gain de ton ampli. Bien entendu, je fais cela à l'oreille !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Justement, c'est là le problème:
L'impédance de son ampli est trop basse pour l'utiliser avec le ktr au potar en sortie, et sa sensibilité trop élevée pour le ktr avec EI.
Pour moi, il ne reste plus que l'EI seul comme solution, même si c'est moins "magie du tube".
D'auilleurs, Fanch n'est pas le seul à être tombé dans ce piège.
- SNOB
Merci pour ces réponses:
questions de béotien:
1- comment mesure t'on l'impédance de sortie de son preampli ? Est ce possible simplement avec un multimetre ?
2 - à quoi reconnait-on que le pré-ampli à une impédance trop élévée par rapport à l'ampli ? le son est "mauvais", ca fait "SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ!" ??
3 - pourquoi c'est pas normalisé, bon sang, la hifi !!?? m'en vais te pondre une bonne norme iso de derriere les fagots moi !
a+
Fanch
a+
Fanch
- fanch
Jane Birkin?
- ggta
ah je pensais plus à Bardot sur ce coup là, pour une restitution plus charnue !
- fanch
piti up !
personne n'a de réponse à mes questions ?
merci d'avance
a+
fanch
merci d'avance
a+
fanch
- fanch
fanch a écrit:piti up !
fanch
C'est parfois indiqué dans la doc ....
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
