Michel K a écrit:
J'ai biensur essayé le C16 sans contre-réaction. La dynamique était très importante mais le rendu manquait de maitrise, surtout dans le grave. Les timbres perdaient de justesse.
Pour supprimer la contre-réaction, il suffit de déssouder les 2 résistances R6 et les 2 condensateurs C3. Sans contre-réaction, le niveau sonore augmente beaucoup ; il faut donc nettement diminuer le réglage du bouton du volume de l'ampli.
Pour des Cabasses, je conseille au contraire d'augmenter la contre-réaction en remplacant les 2 résistances R4 de 82ohm par des 270ohm : les basses sont plus présentes et mieux tenues ; les timbres sont plus justes. Sur d'autres marques d'enceintes comme les Aurum Cantus à plus bas rendement, le rendu d'origine du C16 me paraissait parfaitement adapté : on aurait peut-être même pu, à l'inverse des Cabasses, diminuer la contre-réaction.
On s'éloigne du sujet initial, mais avec mes Klipsch (haut rendement donc) il vraudrait mieux augmenter la CR? je tenterais bien ça qd j'aurai le temps...
Lowrider a écrit:Schallwand Sangreal: 96,5dB, 4Ohm, 35-19.000Hz
65*40*118cm Gewicht +-14kg.
Limite HS également, mais je me demande:
how can so big speakers only weigh 14kg?
