Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 122 invités
Philips 37pfl9642d-MPEG4-1080p 100Hz-doc post1-CR post2
Message » 23 Juil 2007 21:42
37PFL9642D
tuner tnt +MPEG4
HD DNM, Perfect PixelHD Engine, Clear Lcd 100Hz
1080p@24/25/30/50/60 Hz
Ambilight led
2 hdmi
ppi annoncé : 2000 €
specs :
http://www.p4c.philips.com/files/3/37pf ... ss_aen.pdf
manuel :
http://www.p4c.philips.com/files/3/37pf ... fu_aen.pdf
connectique :
reivillo a écrit:
alfa a écrit:si ça ne t'ennuies pas peux-tu stp nous sortir l'EDID de cet écran via MonInfo :
(Monitor Asset Manager)
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Il me semble qu'il y a des erreurs, ce logiciel ne detecte pas mon 37 pouces , mais un 30. Peux tu m'éclairer, je ne comprends rien à ce qui est écrit ci dessous
Monitor
Windows description......... Moniteur Plug-and-Play générique
Manufacturer description.... Philips FTV
Manufacturer................ Philips
Plug and Play ID............ PHL0000
Serial number............... n/a
EDID data source............ Registry (stored)
Manufacture date............ 2007, ISO week 1
EDID revision............... 1.3
Display type and signal..... Digital
Sync input support.......... n/a
Screen size................. 640 x 360 mm (~30")
Power management............ n/a
Color characteristics
Display gamma............... 2,20
Red chromaticity............ Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity.......... Gx 0,290 - Gy 0,600
Blue chromaticity........... Bx 0,150 - By 0,060
White point (default)....... Wx 0,289 - Wy 0,299
Timing characteristics
VESA GTF support............ Not supported
Horizontal scan range....... 15-70kHz
Vertical scan range......... 48-62Hz
Video bandwidth............. 150MHz
Extension blocks............ 1
Timing recommendation #1.... 1920x1080 at 50Hz
Modeline................ "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync +vsync
Timing recommendation #2.... 1920x1080 at 24Hz
Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2558 2602 2750 1080 1116 1121 1125 +hsync +vsync
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
800 x 600 at 60Hz - VESA
1024 x 768 at 60Hz - VESA
1360 x 765 at 60Hz - VESA
1920 x 1080 at 24Hz - Philips
1920 x 1080 at 50Hz - Philips
Raw EDID base
00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 41 0C 00 00 01 01 01 01
10: 01 11 01 03 80 40 24 78 0A E6 92 A3 54 4A 99 26
20: 0F 4A 4C 21 08 00 8B C0 01 01 01 01 01 01 01 01
30: 01 01 01 01 01 01 02 3A 80 D0 72 38 2D 40 10 2C
40: 45 80 80 68 21 00 00 1E 01 1D 80 3E 73 38 2D 40
50: 7E 2C 45 80 80 68 21 00 00 1E 00 00 00 FC 00 50
60: 68 69 6C 69 70 73 20 46 54 56 0A 20 00 00 00 FD
70: 00 30 3E 0F 46 0F 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 9C
Display adapter
Adapter description......... NVIDIA GeForce Go 7600
Adapter device ID........... 0x039810DE
Display settings............ 1440x900, 32bpp
User/computer information
Registered user name........ ????????
Registered organization..... Hewlett-Packard
Network user name........... CE
Network computer name ???????????
Windows version ............ Windows vista
Windows build .............. 6.00.6000
Installation date .......... 20/02/2007 12:00:00
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 23 Juil 2007 21:47
C. R. :
Fishy a écrit:Et bien après 2 longues années d'hésitation et beaucoup d'heures de lecture sur ce forum, j'ai finalement sauté le pas et remplacé mon excellente TV 32' CRT Philips 100Hz DNM par cette TV LCD 37FL9642D.
J'avais très peur d'être déçu par la qualité d'image en SD mais pour l'instant je dois dire que je ne suis pas déçu.
Abonné à CanalSat et Canal+ par l'ADSL sur la Freebox, je craignais surtout une mauvaise qualité de l'image étant donné l'encodage plutôt moyen de ces chaines sur la Freebox.
Il est vrai que sans aucun réglage cela fait très peur au début : pixelisation et fourmillement même sur la TNT.
Finalement j'ai testé les réglages donné sur un autre post (42/47/52PFL9632) et ça change du tout au tout.
L'image sur la TNT est très bonne et pour la Freebox c'est très largement correcte (en HDMI).
Je ne parle pas des DVD et des démos HD 1080i sur la Freebox qui sont tout simplement magnifiques.
L'ambilight c'est vraiment sympa aussi même si ce n'est que sur 2 côtés.
Bref pour l'instant j'ai une impression très positive.
Vivement la TNT HD qui rendra vraiment hommage à tous les LCD FullHD (peut-être une PS3 pour patienter avec les baisses de prix prévues ce mois-ci) :D
J-Philippe92 a écrit:Je viens de m'offrir le 37PFL9642. Je suis très satisfait de l'image en TNT. En SD c'est acceptable. J'avais peur que le LCD soit moins "arrangeant" sur des images de basse qualité qu'un téléviseur à tube cathodique. Il n'en est rien, et le Perfect Pixel s'en sort bien, d'autant plus que j'ai gardé pour l'instant les réglages usines.
Avec un lecteur classique non compatible Hdmi et le DVD de démo Philips c'est déjà superbe.
J'attends avec impatience le blue ray.
En ce qui concerne le KDL 40x3500, on ne joue pas dans la même cour au niveau du prix. J'ai entendu chez Darty et à la FNAC le même argument chez les vendeurs : "Sony a une longueur d'avance". Quant au justificatif, mettant en avant le Bravia Engine on retrouve un processeur vidéo équivalent sous le nom de Perfect Pixel chez Philps...
(Sony et Philips ont d'ailleurs souvent coopéré au niveau des standards comme le compact disc entre autres...)
Un de mes amis a longtemps hésité entre les deux et a choisi le Sony. L'image est à mon avis de qualité équivalente à celle du 9642, et les fonctions vidéos identiques.
Le Sony a trois entrées Hdmi, le Philips deux. Pour les deux modèles, la prise USB reconnait les APN de toutes marques sans problèmes. Le tri des photos pour le diaporama est assez sommaire, par contre.
Le Sony semble pas mal chauffer et le bruit du ventilateur à l'arrière est assez présent.
Le Philips reste relativement tiède, et je n'ai pas entendu de bruit de ventilateur (il n'y en a peut-être pas, d'ailleurs...)
En conclusion vous ne serez pas déçu de toute façon.
Cela dit, "c'est vous qui voyez" !!!
nonogm a écrit:Mes premières impressions :
Samedi :
TV
"C'est flou" !!!
L'installation s'est effectuée avec une antenne TNT capricieuse (ou bien l'émetteur je ne sais pas), par contre cela fut très facile. Il me manquait certaines chaines TNT (France2, France3,...), celles-ci n'étaient disponibles qu'en analogiques.
Les premières images vues étaient donc floues par endroit, j'ai corrigé cela en "pompant" quelques réglages trouvés sur ce post. Ca va mieux.
En voulant faire la mise à jour de la TV, j'ai bien suivi les instructions mais le problème est que le firmware téléchargé est en anglais... Philips, un petit effort la-dessus. Du coup, j'ai refait le téléchargement du firmware français directement sur le site en français.
Mise à jour de la vxxx4 (d'origine) à la wxxx11 sans problèmes...
Dimanche :
TV :
L'émetteur TNT va beaucoup mieux, scan complet des chaînes, en TNT elles sont toutes présentes.
En fait, la qualité visuelles des chaînes est vraiment différente de l'une à l'autre (pour les mêmes réglages images).... le sourire revient ;-)
PC :
Je branche le PC (sortie Svhs <> Péritel car je n'ai pas encore le câble DVI-HDMI).
Un changement de résolution en 1024*768, peut pas faire mieux, dommage.
Il vaut mieux laissé la TV en résolution native, c'est plus "lisible".
Quand on bouge la souris il y a un petit décalage (retard), on dirait que celle-ci est freinée. Je pense que cela vient du "100Hz", mais je n'ai pas testé.
Encore quelques impressions de flou sur les icônes du bureau et sur certains textes.
Je lance un DVD sur le PC, l'image est nickel bien que le câble soit du Svhs.
FREEBOX :
Branchement en câble Péritel :
C'est pas mal en général.
Vu le nombre de chaînes disponibles la qualité va de "pas mal" a "très bon" pour les chaînes HD (par ex la 44 concert en HD).
Je refait le branchement en HDMI <> HDMI.
Comme avant mais cela va de "bon" à "excellent"
Rien à dire, sauf une petite remarque au niveau du niveau ( :-) ) du son... celui-ci est faible par rapport au chaînes de la TV.
DVD :
Branchement en Péritel et audio numérique.
Bien, voir même très bien selon les DVDs.... et ce n'est qu'en Péritel.
Clé USB :
OK pour la clé en Fat32.
Le lecteur photo (diaporama) a quelques progrès à faire au niveau utilisation, mais dans l'ensemble c'est pas mal.
Par contre la qualité des photos est EXCELLENTE. (photos numériques Canon A70 de3M).
Je n'ai pas testé les MP3... j'en avais pas :-)
Disque externe USB :
En NTFS donc au revoir..... rien à voir... vraiment dommage car ça ne doit pas être très compliqué de programmer la lecture NTFS quand on accéde à du Fat ou vFat... merci Philips :-(
Resumé :
Avec des bons câbles c'est mieux.
Le son n'atteint pas évidemment du 5.1 mais en bidouillant le mixeur on obtient un très bon son.
Lidéal serait de mémoriser les paramètres pour chaque chaîne...Apparement c'est ce qui se passe pour chaque appareil connecté (un réglages par appareil)... dites-moi si je me trompe.
Venant d'une TV cathodique 4/3, j'ai un peu de mal à jongler avec tous les différents formats d'image. On peut tout laisser en 4/3 (majorité des chaînes) et repasser en 16/9 quand c'est nécessaire.
Voilà, j'espère que ce petit rapport pourra aider certains d'entre nous...
alfa
Message » 23 Juil 2007 22:28
ca commence a faire beaucoup
et tout est fait pour pomer le consommateur
c'est clair que philips sort trop de modeles intermediaires tels que les 7662 et 9532
tout ca parce que l'ancienne gamme etait à la traine et ne gérait que du 1080i !!! (7641, et autres)
bon de toute facon 9632 ou 42 faut voir en magasin
je vais finir par prendre un sharp si ca continue
86FRED
Inscription Forum: 20 Juil 2007 9:07
Message » 24 Juil 2007 0:27
Perso, ce modèle ne m'intéresse pas.
Certes, du moins selon les specs, il ajoute le tuner DVB-T Mpeg4. Mais, ici, en Belgique, déjà la TNT est quasi inexistante. On est pas près de voir de la TNT "HD".
Par contre, ce que le 9642D à, en moins, toujours selon ces specs "provisoires", c'est deux prises HDMI, au lieu de trois. Et l'Ambilight 2 canaux, au lieu du Surround, au moins sur le 9732D.
Bref, I'm still waiting. Et j'espère que Philips maintiendra le reste de la gamme annonçée.
nightcat
Inscription Forum: 26 Jan 2006 22:46
Message » 24 Juil 2007 16:30
et voilà
un site qui proposait le 42PFL9632D à la vente vient de le retirer...
sortira ou ne sortira pas...
et un autre site de comparatif annonce le 37PFL9642D identique mais avec TNT MPEG4
mais le prix sera sans doute une autre histoire
donc pas sur d'avoir un LCD 42 pouces 100 hertz et ambilight pour 2 290 euros PPI
car avec tuner pmeg 4 m'étonnonnerait pas de froler les 2500 euros
gloups
vivement aout et septembre !
et philips décidez vous...
86FRED
Message » 24 Juil 2007 17:06
86FRED a écrit:et voilà
gloups
Boulanger annonce le 32PFL9632D à 1500,00€ TTC et le 37PFL9642D à 2000,00€ TTC !
Un 42PFL9642D devrait tourner dans les 2300,00/2500,00€ TTC à mon avis !
ralphi
Inscription Forum: 28 Mai 2006 8:10
Message » 24 Juil 2007 18:34
BEN j'ai eu un 42PF7641D qui a des problemes en 1080i
alors philips me l'a repris
et j'attends depuis mai la nouvelle gamme en 100hertz suite à la newsletter du printemps
de philips...
mon budget etait de 2000 euros ppi
mais d'ici septembre je vais peut etre casser la tirelire pour avoir le 42PFL9642 ou 32 si à 2300 euros car 2500 ca commence à faire beaucoup !!! (je parle en ppi pas en prix internet...)
donc 42 pouces testé dans le salon avec 3 mètres de recul :
sur le coup cela fait géant voire trop
mais je pense que l'on s'y habitue... surtout avec la tnt hd qui pointe son nez
et puis j'ai la freebox hd et une camera 1080i...
j'ai peur si je garde mon budget de 2000 euros ppi de prendre maintenant un 37 pouces
qui serait a priori mon budget...
grosse question 37 ou 42 avec 3 mètres de recul au maxi et 2 mètres au mini (salon d'angle oblige)
..sur une certaine brochure de comparatif très connu je pourrai meme prendre en théorie
un 47 pouces !!! mais faut pas réver, ok en full hd mais en sd impossible et il y a encore
beaucoup de sd
donc c'est pas en aout que je pourrai voir mes dvd spécialement acheté
pour mon feu 42 pouces en attendant mon futur 42 ou 37 pouces et toujours pas vu :
"casino royale " , "world trade center", "arthur et les minimoys" etc...
apparemment le 37 sort avant le 42 pouces ???
grr
86FRED
Message » 24 Juil 2007 20:32
synthèse
alfa
Message » 25 Juil 2007 6:15
86FRED
Avec 3 mètres de recul, un 42 pouces ne pose aucun problème ! D'ailleurs après feu mon 37PF9731D, mon prochain sera un 42 pouces ! Reste à savoir lequel et quand ? :o
ralphi
Message » 26 Juil 2007 14:46
salut a tous,
juste une petite à propos des post. Qu'entendez vous par prix ppi ?
C'est prix magasin ?
nonoarb
Inscription Forum: 01 Mai 2007 19:39
Message » 26 Juil 2007 14:55
nonoarb a écrit:salut a tous,
Prix Public quelque chose !
ralphi
philips
Message » 26 Juil 2007 17:31
ppi > prix public indicatif
au fait qui a entendu parlé du 32PFL7962D ? il serait full hd en 32 :roll:
COOPERS
Inscription Forum: 24 Juin 2002 14:42
Message » 27 Juil 2007 13:00
Quel sera le design du 37PFL9642D ?
car sur le pdf du produit, pas de photo
keramezec
Inscription Forum: 31 Juil 2006 13:38
Message » 28 Juil 2007 13:47
a priori ce sera le design du 32PFL9632 actuellement en rayon
86FRED
Message » 28 Juil 2007 19:05
casse c***** chez philips!!! on devrait boycoter leur lcd et rien leur acheter, ça leur apprendrait!!!
j'ai vu le 32p9632 chez boul. et il sublime niveau design...si le 37 est pareil c'est tout bon!!! En revanche j'ai 2,90/3 mts de distance je pensais qu'un 37p serait nickel mais je me suis rendu compte qu'un 40p pourrait tout à fait faire l'affaire aussi non?? parce que là avec ma catho 55 cm ça fait "petit cube avec des images qui bougent dedans!!"
une chance que le 37 sorte 1ere semaine de sept d'après vous???;
jack.bauer
Inscription Forum: 03 Déc 2006 0:05
Retourner vers Ecrans HD
