Pour les diffusions simultanées voici la description alambiquée de la plaquette :
Playback of Different A/V Sources (Including
Video) in Up to Three Different Locations
The TX-SR875 gives you the option of playing back a separate two-channel source with video images (such as a movie or TV broadcast) at the same time as playing back a
5.1-channel source in the main room.Alternatively, you can use the Zone 2 and Zone 3 pre outs to connect to amplifiers in two other rooms. With the latter option, all 7.1 channels can be kept active in the main room.The TX-SR875’s remote control lets you adjust volume levels
and balance in both zones, as well as bass and treble in Zone 2.
Playback de différentes sources d'A/V (vidéo y compris) jusqu'à trois endroits différents.
Le TX-SR875 donne l'option de diffuser une source à deux voies séparée (stereo) avec les images (telles qu'un film ou une émission de TV) en zone 2, pendant qu’une source de 5.1 canaux est diffusée dans la salle principale. Alternativement, vous pouvez employer les sorties de la zone 2 et de la zone 3 pré out pour se relier aux amplificateurs dans deux autres salles. Avec cette dernière option, chacun des 7.1 canaux peut être maintenu actifs dans la salle principale. La télécommande de TX-SR875 vous laisse ajuster les niveaux et l'équilibre de volume dans les deux zones, comme basses et aigues dans la zone 2.
Et Enfin la gestion "1 canal video" source: (tableau deuxieme page Reon VX 50)
http://www.esnips.com/doc/0f370485-4673 ... be_PB_rev6[1]
Concernant:
SOURCE
-> 1080p -
> Onkyo 875
-> HDMI 1080p -> LCD
-> YUV -> Projo = ?
Si la sortie HDMI est réglée sur NO (page 29 du manuel) :
Video Signal Flow and the Resolution Setting
On the TX-SR875,
when the HDMI Monitor setting is set to
No (see page 46),
if the Monitor Out Resolution setting is set to anything other than Through (see page 46), the video signal flow will be as shown here, with composite video and S-Video sources being upconverted for the component video output. The composite video, S-Video, and component
video outputs pass through their respective analog input signals as they are.
HDMI input
signals are not output.
Pour l'instant je comprends que rien ne sort! sauf si le mode pass through est choisi...
A tester... pour l'instant c'est le doute
sur la sortie. Une chose est sure, pour sortir autrement qu'en HDMI il faut être réglé sur NO, mais dans ce cas à la fin du paragraphe il est mentionné: "une entrée HDMI n'a pas de sortie" (sous entendue HDMI ??)
Bonne soirée
40W2000[/b]
