![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Sonomètre et réglages
Un sonomètre digital avec un bon gros afficheur (donc visible de loin) sur un trépied, le micro pointé vers le plafond, moi avec la télécommande en main, hors du champ des enceintes (ce qui n'est pas aisé partout, j'en conviens) et zou ! C'est la meilleur méthode, n'en déplaise aux pros. ![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est juste plus pratique mais pas vraiment plus précis, les fluctuations se répercutent de la même manière.kbil69 a écrit:Et ceux comme moi qui ont un sonomètre digital ?
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Le principal c'est que tu sois content...SYLEX a écrit:Un sonomètre digital avec un bon gros afficheur (donc visible de loin) sur un trépied, le micro pointé vers le plafond, moi avec la télécommande en main, hors du champ des enceintes (ce qui n'est pas aisé partout, j'en conviens) et zou ! C'est la meilleur méthode, n'en déplaise aux pros.
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
- MarcMAME
Non, cela ne suffit pas ! Beaucoup ici viennent chercher des conseils simples et efficaces. J'essaie de synthétiser et lorsque je lis certains manuels qui conseillent ce que mets au dessus et d'autres qui disent que tout se vautMarcMAME a écrit:Le principal c'est que tu sois content...
Dans ce cas, je te propose la lecture d'autres manuels, en l'occurence ceux des produits professionels de la firme DOLBY elle même dont voici un extrait :SYLEX a écrit:J'essaie de synthétiser et lorsque je lis certains manuels qui conseillent ce que mets au dessus et d'autres qui disent que tout se vautje préfère rester sur les conseils écrits et précis.
To properly calibrate speaker levels, use an SPL meter. A suitable and relatively
inexpensive meter is available from Radio Shack (Tandy Electronics outside of North
America). Relative level between channels is more important than absolute level, so
the accuracy of this meter is sufficient for channel balancing.
What is most important is that all of the main channels are set to the same SPL, the
absolute level is secondary to this.
To accurately measure SPL:
1. Sit in the reference listening position. Set the SPL meter to "C" weighting and "slow" response.
2. Facing the front speakers, hold the SPL meter at chest level, with the microphone facing up at an angle of approximately 45 degrees to the center speaker. Keep the meter at arm's length to prevent measuring audio that may reflect from your body.
3. Keep the SPL meter in this position. Make sure that the meter is aimed at the center speaker as you take readings for the Left, Center, and Right speakers.
4. To take the SPL readings for the Left Surround or Right Surround speakers, keep the meter at the same angle and position as you did for the front speakers. Turn your body 90 degrees from the Center speaker toward the wall closest to the Surround speaker you are measuring. This minimizes "shadowing" or obscuring the meter with your body.
Pour la source : http://www.dolby.com/assets/pdf/tech_li ... Manual.pdf
page 51 (5-7)
- MarcMAME
Je l'avais pas inventé l'histoire du 45°
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- Dawid
Dawid a écrit:Je l'avais pas inventé l'histoire du 45°![]()
On ne connais tjs pas la vérité, peut être qu'elle est ailleurs
- kbil69
Tant que le tout reste cohérent, et qu'il n'y a pas un écart de 10 dB, ce sera suffisant (pour moi) lol.
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
MarcMAME a écrit:Dans ce cas, je te propose la lecture d'autres manuels, en l'occurence ceux des produits professionels de la firme DOLBY elle même dont voici un extrait :SYLEX a écrit:J'essaie de synthétiser et lorsque je lis certains manuels qui conseillent ce que mets au dessus et d'autres qui disent que tout se vautje préfère rester sur les conseils écrits et précis.
page 51 (5-7)
La méthode Dobly ne doit pas être trop mauvaise.
Cela te confirme que les 2 méthodes sont bonnes, ce dont tu doutais.SYLEX a écrit:Voilà, merci, écrit et précis !![]()
La méthode Dobly ne doit pas être trop mauvaise.Cependant, le passage que j'ai souligné, me confirme que si l'on peut totalement sortir son "body" du champs, c'est encore mieux.
Quant à savoir si l'une est meilleure que l'autre, tu as le droit d'avoir une opinion mais il faut quand même prendre en compte certaines choses :
1- La mesure effectuée est relative et non pas absolue. Ce qui veut dire que l'environnement dans lequel le réglage est effectué importe peu tant que ce dernier est stable pendant toute la durée de la mesure. La présence d'une ou plusieurs personnes dans la pièce n'a pas d'incidence tant que ces dernières ne bougent pas trop, qu'elles ne se trouvent pas entre l'enceinte mesurée et le sonomètre et surtout qu'elles ne quittent plus la pièce avant la fin des reglages.
Bref, tant que la personne qui effectue la mesure ne gène pas le signal capté par le sonomètre, il n'y a aucune raison de faire une mesure relative plus mauvaise qu'avec l'autre méthode.
2- Ce réglage (avec sa tolérance de 1dB) n'est valable que pour un point très précis de la pièce.
En fonction de la taille de cette pièce, il suffit de se décaler que quelque cm pour que le réglage effectué aux petits oignons ne soit plus valable.
Avec 3 personnes dans un canapé, des gens devant et d'autres derrières, seule la place centrale est correctement calibrée. Il faut donc relativiser la précision absolue de ce réglage.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le canal central existe : pour que quelque soit la place du spectateur dans une salle de cinéma, les sons les plus importants (les dialogues en particulier) lui proviennent toujours du centre de l'écran.
En ce qui me concerne, il est préférable de passer 5 mn à faire un contrôle à la main simple et régulier plusieurs fois par an plutot que de passer des heures à sortir l'artillerie lourde (pied/micro/cable/PC/...). Ceci dit, je respecte totalement l'idée que chacun peut se faire à l'emploi de telle ou telle méthodologie.
- MarcMAME
J'ai un soucis, je n'arrive pas à calibrer comme il faut avec mon nouvel ampli.
Le Test Tone est trop rapide, et la prise de mesure n'est pas stable, ca varie constament.
Je pense qu'il faut graver en mp3 ou wav un test tone.
Savez vous où trouver un Test Tone ?
(Avec le bruit restant beaucoup plus longtemps sur chaque enceinte pour laisser le temps au sonomètre de prendre sa valeur.)
Dans quel format audio doit il être ?
Merci de vos réponses![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- kbil69
C'est tout à fait normal, c'est le principe même du bruit rose.kbil69 a écrit:J'ai un soucis, [...] la prise de mesure n'est pas stable, ca varie constament.
Le plus important étant de faire en sorte que les variations observées soient grosso modo dans les mêmes valeurs pour toutes les enceintes (exception faite du LFE).
Je déconseille fortement d'utiliser un fichier compressé, un bruit rose étant composé de toutes les fréquences du spectre sonore, il se prète assez mal à la compression.Dans quel format audio doit il être ?
Donc dans un format non compressé : WAVE / AIFF / SDII / BWF / etc..
- MarcMAME
Le soucis c'est que le bruit rose ne reste pas assez longtemps sur une enceinte, il passe trop vite à la suivante et le sonomètre n'a pas le temps de prendre sa mesure. ![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- kbil69
Combien de temps ? Il n'y a qu'un mode automatique de test sur ton ampli, pas de mode manuel pour passer d'une enceinte à l'autre ?
- MarcMAME
J'avais aussi le problème sur mon Yam, en fait je pouvais, pendant le test tone, changer la valeur pour l'enceinte et en changeant la valeur toutes les secondes, le test tone restait sur celle-ci. Sinon il y a le site de DTSMan qui propose un fichier wav (ou DTS) pour le test tone.
- Lulu
