Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Topic dédié_Pioneer DV-696 AV
Message » 01 Juin 2007 13:17
c'est bien en 1.77 que l'image est en plein ecran? le 2.35 fait des bandes noire chez moi
kevinpx5
Inscription Forum: 02 Juil 2006 22:15
Message » 01 Juin 2007 13:28
kevinpx5 a écrit:c'est bien en 1.77 que l'image est en plein ecran? le 2.35 fait des bandes noire chez moi
ben oui !
le 16/9 rempli un ecran 16/9 !!! ca c'est clair
ensuite les 2 formats cinema 1:85 et 2:35 font des bandes noires ! soit 99% des films cinema :mdr:
gyzmo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 0:08
Message » 06 Juin 2007 8:58
Je me permet de faire un copier-coller de ma question...
"Je posséde un Pioneer dv-696 (sans blague...^^), il est branché en YUV sur un lcd Hd-ready Targa.
J'ai activé l'affichage progressif et j'ai donc une image en 576P. La qualité de l'image me parait plutôt correcte MAIS j'ai beaucoup de "vert" sur l'image...Surtout sur les visages...
J'ai pensez immédiatement aux branchements mais ceux-ci étaient bien réalisés.
J'ai ensuite pensé au cable YUV, mais aprés essais avec un autre, j'ai toujours cette impression de "vert".
Je l'ai relié en péritel, qualité bien sur beaucoup moin bien mais pas cette couleur verte....
Je l'ai également relié sur une autre entrée YUV de mon écran (max 576i), sensation "verte" toujours la...
J'ai bien vérifié les configs vidéos (couleur, gamma,...) de l'écran et du lecteur....
Une idée, un conseil?
Ma sortie Yuv peut-elle être défectueuse? "
Merci beaucoup
Dom
m.dom
Inscription Forum: 07 Jan 2007 21:47
Message » 04 Juil 2007 13:49
J'ai acheté il y a quelques jours un Pioneer DV-696AV-S que j'utilise en RVB sur ma télévision Panasonic 82cm 100Hz 16/9.
Quand je lance certains DVD, l'image devient toute verte.
Je dois aller dans le menu du lecteur, passer en vidéo composite, puis repasser en RVB pour récupérer une image correcte.
Si j'éteins et que je rallume le lecteur, l'image redevient verte et je dois refaire la manip composite/RVB.
Sur certains DVD ( "La loi du désir" d'Almodovar par ex.) l'image reste verte en RVB quoi que je fasse. J'ai dû le regarder en vidéo composite.
Je dois réagir rapidement car je souhaite le rapporter sous garantie à mon vendeur.
Merci de vos réponses...
Xavier
x.melomane
Inscription Forum: 27 Sep 2006 21:47
Message » 04 Juil 2007 21:32
C'est soit un problème de cable soit un problème sur la prise péritel.
est-ce que ça fait pareil avec YUV ou HDMI ... A tester chez le revendeur en tout cas avec un DVD à problème (je vois pas pourquoi ça viendrait du DVD d'ailleurs).
gnogno
Inscription Forum: 23 Juin 2006 22:03
Message » 05 Juil 2007 9:27
m.dom a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée.
Dom
Hello. Ca a tout l'air d'être ton câble YUV qui est défectueux non ?
As-tu pu tester ton câble avec une autre source ?
Si l'image te paraît verte... ne serait-ce pas la composante rouge de ton YUV qui ne passe pas ?
Ou peut-être es-tu daltonien ;-)
timouton
Inscription Forum: 02 Juin 2005 2:29
Message » 05 Juil 2007 9:52
Question aux possesseurs de ce lecteur:
Etes-vous satisfait de vos arrière-plans? Sont-il bien nets et sans "bruit video" ou "fourmillement" ou "aliasing".
Je viens d'acheter ce lecteur dans sa nouvelle version (Pioneer DV-600) et je m'attendais à une image plus nette, surtout dans certains arrière-plans.
skal1971
Inscription Forum: 11 Avr 2007 11:39
Message » 05 Juil 2007 9:53
Acheté où le 600 ?
arnuche
Message » 05 Juil 2007 10:26
Les specs du 600 ;
http://www.tlcbroadcast.co.uk/pioneer/d ... p-135.html
@ skal1971 : tu pourrais me dire si le 600 est capable d'envoyer le canal de basses vers les frontales via son décodeur interne, surtout pour les Dvd-audio et Sacd ?
Parceque mon 585 ne le fait pas ! :roll: On peu juste choisir dans le menu : subwoofer : on ou off, mais la position off ne lui permet pas de répartir les basses sur les frontales, ce qui est assez absurde !
Et vu que mon ampli ne sait pas agir sur ses entrées analogiques multichannel in, je n'ai pas de basses sur les dvd-audio et les Sacd ! :roll:
Parceque je n'ai pas de subwoofer bien sûr !
arnuche
Message » 05 Juil 2007 10:34
arnuche
Message » 05 Juil 2007 10:55
arnuche a écrit:Les specs du 600 ;
Je vais aller voir dans le menu de configuration. Pour les DVD-Audio et les SACD je n'en ai pas encore testé.
Je n'ai pas d'entrée 5.1 analogique sur mon ampli, uniquement optique ou analogique stéréo.
Le son est très bon en dolby et dts via optique, on peut convertir le signal en PCM pour avoir accès à des fonctions comme l'amélioration des dialogues (6 niveaux) ou DRC, fonction pratique pour regarder un film sans devoir mettre trop fort pour les dialogues ni s'exploser les oreilles dès qu'il y a de l'action.
J'ai trouvé le 600 chez un revendeur Pioneer (en Belgique à Bruxelles), il doit être trouvable chez un revendeur en France (liste sur leur site).
skal1971
Message » 05 Juil 2007 11:04
Je suis à Bruxelles ! :o Quel revendeur ?
Merci pour la réponse ! :wink:
Je viens de lire le pdf, et le réglage du 600 concernant les "speakers" est le même que sur mon 585 : on ou off pour le sub, rien d'autre. :-? Donc je crains qu'il ne sache pas transformer le 5.1 en 5.0.
En revanche, il peut sortir les Sacd sur Hdmi soit en PCM 5.1, soit en Dsd ! :D
Donc ça doit être du Hdmi 1.3 à mon avis.
C'est à ma connaissance le lecteur le moins cher capable de sortir du dsd multicanal sur Hdmi !
Il y a juste un problème : c'est qu'il ne peut pas utiliser la sortie Hdmi en même temps que les autres. :roll: Donc pas possible de regarder le menu d'un dvd-audio sur un écran cathodique via péritel en même temps qu'on envoie le son sur Hdmi à un ampli avec entrée Hdmi. :-?
arnuche
skal1971 a écrit:Question aux possesseurs de ce lecteur:
Pour moi, pas de problème sur mon 696 tout neuf testé hier sur le DVD Gladiator.
Branché en YUV, Netteté réglée à moyen. Une image vraiment belle. Parcontre à Netteté sur haut, cela fourmille... asez logique.
timouton
Message » 05 Juil 2007 11:09
Ces problèmes de fourmillements du 600 viennent peut-être du réglage "denoise". J'ai vu ça dans le pdf.
arnuche
Message » 05 Juil 2007 11:14
arnuche a écrit:Je suis à Bruxelles ! :o Quel revendeur ?
Moi je l'ai acheté chez "Mélopée" dans le centre ville près de la bourse. C'est un petit magasin vraiment spécialisé dans le dvd depuis le début de ce support, on y trouve des trésors de films toutes zones, ce sont des passionés et très connaisseurs.
C'est pas de la pub, c'est de l'info, ce genre de magasin cinéphile mérite d'être connu.
Ils me l'ont vendu dézoné le Pioneer 600.
Je t'envoye les coordonnées en PM :wink:
skal1971
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
