salut a tous, j'épluche ce sujet et ayant un ax4 asi aussi, depuis peu, je subis un truc bizarre, c'est que en hdmi (XE1, bdp 1000, et tvix 4100 en cable de marque 1.3), je n'ai quasi aucun niveau de grave (sur velodyne spl 1200r). quelqu'un a t 'il eu ce prob ou alors y a t'il une paramétre auquel je n'ai aps pensé??
aidez moi svp je suis desespéré
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Doss78, marcoleroi, pecman32, sbk2010, toussais et 184 invités
ampli A/V PIONEER / VSX-AX4 AVI-S (et vsx-ax2av)
- qkcs
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 23:32
il me semble que j'ai enclenché une option pour les graves sur l'ampli qui augmente considérablement leur niveau , mais je sais que c'est expliqué dans le bouquin
- RICOU40
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 15:30
tu veux parler de mettre le sub sur "plus" au lieu de "yes"?
- qkcs
qkcs a écrit:salut a tous, j'épluche ce sujet et ayant un ax4 asi aussi, depuis peu, je subis un truc bizarre, c'est que en hdmi (XE1, bdp 1000, et tvix 4100 en cable de marque 1.3), je n'ai quasi aucun niveau de grave (sur velodyne spl 1200r). quelqu'un a t 'il eu ce prob ou alors y a t'il une paramétre auquel je n'ai aps pensé??
et autrement (numérique coax/optique ou analogique) tu retrouves le bon niveau de grave ?
si oui, ça va pas être simple à résoudre ton pb ...
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
en fait si je branche en analogique 5.1, j'ai du grave percutant et puissant mais quasiment rien (qd on met la sur le hp du sub on sent qu'il vibre légérement) lorsque je suis en hdmi. le reste du décodage est bon ds les deux cas, c seulement le grave qui pose de gros problémes !
- qkcs
qkcs a écrit:tu veux parler de mettre le sub sur "plus" au lieu de "yes"?
il me semble effectivement que c'est ça
- RICOU40
c'est vrai qu'il me semble que je ne soit qu'en "yes" et non en "plus", mais ça va changer radicalement le niveau de grave a ce point??
- qkcs
je pense oui car il me semble me rappeler que ça avait fait une très grosse différence pour moi et donc j'avais laisser ce parametre là et depuis je n'ai aucun problème de grave crois moi!!
- RICOU40
ok merci je vais essayer ça dés ce soir en espérant que ce soit ça, je croise les doigts et dis ce qu'il en est sur le forum demain matin.
- qkcs
il faut mettre les autres enceintes en small ou en large. mais si c'est cela, pourquoi lorsque je passe en analogique 5.1, le grave est puissant et pas en hdmi?
- qkcs
qkcs a écrit:en fait si je branche en analogique 5.1, j'ai du grave percutant et puissant mais quasiment rien (qd on met la sur le hp du sub on sent qu'il vibre légérement) lorsque je suis en hdmi. le reste du décodage est bon ds les deux cas, c seulement le grave qui pose de gros problémes !
Comme le dit Ricou tu peux toujours te mettre en "plus" plutot qu'en "yes" mais en principe ce parametrage ne change rien entre analogique 5.1 et Hdmi.
D'ailleurs il n'existe pas de paramétrage spécifique pour la gestion du grave en Hdmi vs analogique 5.1 (ou autre numérique aussi d'ailleurs)...
- WhyHey
non mais justement c'est ce que je ne comprends pas, le hdmi en pcm sort la même chose que la connection analogique en 5.1, si je ne me trompe pas? et pourtant chez moi en analogique ça cartonne et en hdmi absolument, rien. ça fait ça aussi chez vous ou vs n'avez jamais eu ça?
- qkcs
Bonjour, voila j ai le pio vsx-ax4 avi et voisi le souci:
Avec ma platine hd dvd (HD E1 toshiba HDdvd), des que je la raccorde en hdmi ou yuv a l ampli ben j ai pas l image ! Raccordé directement au plasma c est good. Xbox 360(yuv), play 3 (hdmi)et platine dvd pionner dvr 530 h (yuv) fonctionnent nickel a l ampli. La tosh en hdmi pas d image donc, mais j ai le son. C est la 2 eme Toshiba hd e1 que j essaye a l ampli même souci, vous en pensez quoi ? Incompatibilité apparemment non ?
Si je change d ampli sûrement que ça fonctionnera ? y a t il une option a toucher à l ampli ? Merci.
- morgan07
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 20:51
petite question pour l'AX4AVI
ça a déjà été évoqué mais j'aimerais être tout à fait sûr:
en branchant ma 868 en hdmi (720p) et ma xbox360 en yuv (720p) au cul de l'ampli je peux ressortir sans perte avec un câble hdmi vers mon PTAE700... c'est bien ça
- stoll
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 11:54
oui mais uniquement a la meme resolution que celle d'entrée ,c'est a dire dans ton cas :720p
- catsu
- Inscription Forum: 14 Mai 2004 21:03
