Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai lu la section de la bible http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/amplip.php mais je me pose encore une question.
Je possède un Yamaha rx-v659 et un pack jamo s606.
J'ai bi-cablé les frontales (après plusieurs test je préfère et je trouve le son plus aéré plus détaillé) en connectant ainsi :
Ampli..........................Enceinte
front A ----------------> borniers bas
front B ----------------> borniers haut
J'ai lu ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29840652&postdays=0&postorder=asc&start=45
ed_bracam a écrit:J'ai vu sur cet essai:
http://www.audioholics.com/productrevie ... V659p2.php
Qu'il valait mieux laisser l'ampli sur 8 ohms et bien l'aerer pour pas avoir trop de distorsions.
"Editorial Note about the Impedance Selector Switch
I recommend the "Minimum 8-ohms" setting even for 4-ohm speakers of moderate efficiency (>89dB SPL). Yamaha includes a" 6-ohm" setting to satisfy UL heat dissipation requirements when driving 4-ohm loads, as well as easing consumer concerns about driving low impedance loads. These switches step down voltage feed to the power sections which can limit dynamics and overall fidelity. My advice is to keep the switch set to "Minimum 8-ohms" regardless of the impedance of your speakers and ensure proper ventilation of the Receiver. Using the 6 ohm setting will reduce power output to your speakers about 15-20% and thus cause higher frequency of amplifier clipping if driven too hard which can damage your speakers. "
Ma question est la suivante avec mes enceintes bi-cablées ainsi puis-je sans risque essayer de régler mon yamaha sur 8 ohms
