Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salamandar et 42 invités
[TOPIC UNIQUE] Hitachi TX200 - LCD 1280*720
Message » 03 Juin 2007 21:45
treza a écrit:...Les pièces auraient pu être déformées par quelques séances à forte température... :-?
... j'aimerais avoir les titres des films en question !! :mdr:
... Ca court très vite un pastor !! :P :mdr:
Pastor
Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
Message » 04 Juin 2007 6:48
Pastor, si j' t'attrape...j' te mords ! :mdr: :lol: :wink:
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 04 Juin 2007 9:14
"Mon curé chez les nudistes" :mdr:
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 06 Juin 2007 1:27
J'ai essayé le 24 Hz avec Powerstrip ça marche, mais ça saccade énormément; guère mieux en 48 Hz.
Je suis revenu à 50 Hz.
Alain
ALBO
Message » 19 Juin 2007 20:01
Un chtite question me taraude :roll:
Mon TX200 est cablé sur 2 sources principales : un PCHC (DVI->HDMI) et un démo numérique CSAT (RVBH).
Lorsque je regarde un film via le PCHC, ma résolution est de 1280x720@50Hz et tout est OK (l'image est magnifique), mais lorsque je bascule sur l'entrée component (Configurée comme il faut) où est relié mon demo CSAT je remarque alors que l'image se situe au centre de la "matrice", c'est à dire que je vois un cadre gris foncé autour de l'image.
Je pensais que le VP upscalait l'image 576i d'une source (dans mon cas : CSAT) jusqu'a 720 lignes (il le fait bien à l'inverse quand on lui balance un signal 1080i).
D'après ce que je vois , ce n'est pas le cas :cry: .
Mais alors pourquoi certaines personnes disent que les scalers intégrés de certains VP sont "bons" ou "mauvais" :-? , ou alors, peut etre que le TX200 ne posède pas de scaler interne :roll:
Merci de votre aide ;)
SmoV6
Inscription Forum: 15 Fév 2007 21:19
Message » 19 Juin 2007 23:31
Non, en fait, la question à se poser pour le bon branchement est :
"Que dit le démodulateur satellite au VP ?"... :wink:
Si il est réglé pour adresser un "écran" en 4/3, tu auras probablement une limitation de ton signal sur la taille des matrices. Le 16/9 risque de rester contenu dans un cadre 4/3.
Le VP est capable "d'amplifier" le format de l'image de plusieurs façons.
Mais la source doit pouvoir donner un signal "amplifiable"...
Regarde si le format "16/9" ou bien "Letterbox" est éligible su ton démo !
Pastor :wink:
Pastor
Message » 20 Juin 2007 7:16
Une fois de plus Pastor vole a mon secours :mdr:
OK donc si je comprend bien c'est tout à fait normal ; il existe ce réglage sur mon demo csat, mais lorsque je m'en sert sur mon TX200 c'est pour regarder le fouchbol donc en 4/3.
Donc si je résume, si je donne 576 lignes au TX200, il n'affiche que 576 lignes mais au centre de la matrice, il n'upscale pas le signal jusqu'a 720x960 pour du 4/3.
Merki ;)
SmoV6
Message » 20 Juin 2007 8:42
SmoV6 a écrit:Une fois de plus Pastor vole a mon secours :mdr:
Merki ;)
Si l'image TV est en 4/3 tu auras des bandes noires latérales sur ton écran 16/9
Si l'image TV est en 16/9 tu auras des bandes noires haute et basse en plus des bandes noires latérales.
Mais il existe les réglages "film" je crois qui dans ce cas permettentt de remplir tout l'écran par contre, ce n'est pas automatique.
Alain
ALBO
Message » 20 Juin 2007 19:50
Merki ;)
C'est assez facile à régler mais moins évident à expliquer.
Le PJTX va utiliser toute la hauteur de la matrice (soient 720 points) lorsque ton image sera au format 4/3 sur ta source.
Mais tu as bien sur ton démodulateur un réglage de la sortie vidéo ??
Quelles sont les options du menu à cet endroit là alors???
Pastor
Message » 21 Juin 2007 10:16
Eh bien justement Pastor, mon démodulateur est bien réglé sur 4/3 !
Le menu est de la sorte : "Format TV : 16/9 ou 4/3" puis "Type de sortie : Composite ou RVB"
Moi je le règle sur 4/3 car je regarde surtout le football, et donc mon image se trouve "au centre de la matrice" et ne remplie donc pas complétement en hauteur les dalles LCD du TX200 qui lui est réglé en format 4/3 aussi.
Perso je trouve cela étrange, ca ne peux pas être une panne, rassurez moi ... juste une histoire d'adaptation de réglages entre la source et le diffuseur :roll:
En tout cas, merci pour votre aide :wink:
SmoV6
Message » 21 Juin 2007 12:45
C'est tout simplement que ton démodulateur envoie une image 4/3 d'un programme diffusé en 16/9. Depuis la mise en place de la TNT, les matchs de foots sont diffusés en 16/9.
J'ai eu le même souci avec mon DVDR.
Donc, règle ton démodulateur sur sortie 16/9.
mickdudu
Inscription Forum: 06 Oct 2003 17:39
Message » 21 Juin 2007 12:46
SmoV6 a écrit:Eh bien justement Pastor, mon démodulateur est bien réglé sur 4/3 !
Tu dois mettre ton demo en mode 16/9, puisque ton TX200 est 16/9, c'est le demo qui scale l'image suivant si le signal est en 4/3 ou 16/9, trop de trafique à faire sur le TX200 sinon !!!
Cazimir
Inscription Forum: 28 Oct 2003 16:59
Message » 21 Juin 2007 14:44
merci les gars ;)
je vais donc tester votre théorie et je vous tiendrais au courant ...
SmoV6
Message » 03 Juil 2007 21:39
Je n'ai pas trop eu le temps de tester ce que vous me disiez plus haut (on verra ca a la reprise du football) ... mais me revoila avec une aute interrogation :
--> J'ai relié mon PC sur mon VP avec un cable DVI/HDMI et je m'en sert donc pour regarder des films HD ou non... mais je me suis dit récemment "Pourquoi ne pas jouer un peu sur mon VP", donc me voila parti dans les réglages de ma Radeon 9800pro mais la je me suis rendu compte que le VP n'acceptait pas les résolution 4/3 !
En effet lorsque je tente de lui attribuer une résolution du style 1024x768, l'image disparait et je me trouve devant un joli message "HDMI non connecté".
Bon j'aimerais juste savoir si c'est normal ou si j'ai raté quelque chose ?
SmoV6
Message » 05 Juil 2007 22:12
Visiblement le TX200 ne semble accepter que du 800x600 par la prise HDMI :(
J'obtiens tout de meme un résultat bien sympathique !
SmoV6
Retourner vers Projecteurs HD
