tiens, justement je regardais les WM-61A pour me faire un micro, j'en ai trouvé des pas cher (3€) mais par 10.
Je me posais une question : a priori elles ne sont pas directionnelles du tout, ca ne gène pas trop pour les mesures ? Je pense que si on enregistre sur une durée suffisemment longue, on doit pouvoir faire une moyenne sur la mesure et donc filtrer les bruits d'ambiance, mais les logiciels gèrent-ils cela ? Et dans mon cas à moi (je veux avant tout m'en servir pour enregistrer voix / guitar juste pour voir ce qu'il me faut travailler, pas pour sortir un CD, et en profiter pour mesurer mes enceintes), ca ne prendra pas trop de bruits d'ambiance ? Un alternative ?
Anatol.
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
tRg-audio a écrit:tiens, justement je regardais les WM-61A pour me faire un micro, j'en ai trouvé des pas cher (3€) mais par 10.
non, les micro de mesure de ce type sont en générale omnidirectionnel
tu peut mesuré HP, acoustique d'une salle etc...
tout dépend de l'ouverture de fenetre dans speakersworkshop, tu peut faire des mesure courte longue etc...
Aldo
Anatol.
- aldo
- Pro-Fabricant
Coucou les gens ici.
Bon, voilà, dans la série je suis une quiche en électronique mais j'ai même pas peur de rien, je vous présente... moi même!
Je suis parti pour me construire 2 Jig et Préamp vu les prix des composants.
Mais voilà, j'ai pris la liste des composants trouvée ici, et chez electronique diffusion, ils ont quelques soucis :
- LM6134AIN est un CMS alors que sur les plans d'Eric c'est un composant "normal".
- LM4040 2.5V ils n'ont ça qu'en CMS. Est ce que un 5V (non CMS) peut faire l'affaire? ou est ce qu'il faut que je fasse avec le 2.5V CMS?
- C9 10uF non-polar electrolytic : ça n'existe pas un non polarisé électrolytique, alors quoi prendre?
Voilà, toute aide est la bienvenue.
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
Ah oui, question subsidiaire, est ce que ce préamp peut être utilisé avec des micros ayant subi la torture de Linkwitz?
- SoulMan
Tous les liens du premier post ne sont plus valides.
Est ce qu'il y'a moyen de les remplacer (si quelqu'un a une copie des pages) ?
- jcben
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 16:24
Slt les gars
- Je n'arrive pas à relier 3 composant en parallèle pour faire par exemple un filtre LRC à chaque fois que je connecte un fil et bien l'autre fil disparaît.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/08/5swg.png
- Comment convertir fichier Room Eq Wizard ?
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Tu mets ta souris sur le connecteur du composant et tu appuies sur MAJ , il y a un petit + qui apparait et tu peux brancher plusieurs composants sur la même borne. Sinon ça remplace.
- Kro
Merci Kro ça fonctionne .
Et concernant l'importation des fichiers Room Eq Wizard vers Speakers Workshop c'est possible ?
En passant super ton site
- maniacos
maniacos a écrit:Merci Kro ça fonctionne .
Ben je crois que j'ai jamais essayé...
Il faut convertir en frd a priori.
- Kro
Hello,
pour importer les ficher REW sur speaker workshop (ou exporter ça dépend comment on tourne la phrase ^^)
se mettre sur le bon onglet de mesure à gauche => fichier => export => export mesurement as text
La boite de dialogue s'ouvre : Saisir le nom désiré et terminer par ".frd" du genre : exemple.frd
Puis enregistrer.
Le fichier texte comprend la courbe de réponse et la phase.
ça ressemble à ça :
* Measurement data saved by REW V5,18
* Source: Microphone (Umik-1 Gain: 18dB ), no input selected, Right channel, volume: no control. Timing signal peak level -33,6 dBFS, measurement signal peak level -19,3 dBFS
* Format: 256k Log Swept Sine, 1 sweep at -12,0 dBFS Using an acoustic timing reference
* Dated: 2 mars 2018 16:00:09
* REW Settings:
* C-weighting compensation: Off
* Target level: 75.0 dB
* Note: enceinte filtrée 1m mis hauteur
* Measurement: Enceinte filtré 1m
* Smoothing: 1/48 octave
* Frequency Step: 1/96 octave
* Start Frequency: 1.8 Hz
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
1.833 71.687 162.654
1.846 71.689 162.524
1.859 71.691 162.399
1.873 71.693 162.273
1.886 71.696 162.146
1.900 71.698 162.018
etc...
Pour la phase, personnellement je fait comme ça :
- Je fait une deuxième mesure fenêtrée à mort pour que la phase soit propre : j'exporte un nouveau fichier texte .frd
- je remplace la phase du premier fichier texte par la deuxième (sur excel c'est plus pratique)
- J'enregistre un nouveau fichier texte.frd avec la courbe de réponse voulue et la phase
En espérant être utile
GoodNoize
Puis enregistrer.
ça ressemble à ça :
* REW Settings:
etc...
GoodNoize
- GoodNoize
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
59 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Outils & Logiciels
