Désolé Richard il m'a fallu 15 jours pour m'appercevoir et comprendre que tu avais ouvert un autre fil
En espérant que ce fil soit le lieu d'échange privilégié de tous les futurs CR
Donc je reposte ici :
POINT RECAP ONKYO 505 605 705 875 905605
705
805
875
905
Fiche technique : Catalogue 2007: SR505E SR605 SR705 SR805 SR875 SR905 Source:w ww.gardi.de
http://www.esnips.com/doc/40139747-fc93 ... Onkyo_2007" onclick="window.open(this.href);return false;
Tous les manuels http://www.us.onkyo.com/download/own_ma ... t=Receiver" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gardi.de/onkyo_umfrage_line-up_2007.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Manuel 505http://www.esnips.com/doc/27160565-5619 ... 70/TXSR505" onclick="window.open(this.href);return false;
Manuel 605 http://www.esnips.com/doc/a98311e0-20e3 ... 47/TXSR605" onclick="window.open(this.href);return false;
TX SR705 :
http://www.esnips.com/doc/4568e483-c2e7 ... ndes_group" onclick="window.open(this.href);return false;ée_fr_TX-SR705_En_0604[1]
Manuels 805 875 (francais)
http://www.esnips.com/doc/07ff21a3-60cd ... Fr,Es_0403" onclick="window.open(this.href);return false;[1]
TX SR905 :
http://www.esnips.com/doc/81724657-e50c ... ndes-group" onclick="window.open(this.href);return false;ées-fr-TXSR905_Manual
Liens constructeur : ONKYO Europe
http://www.eu.onkyo.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ONKYO Monde
http://www.onkyo.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
DERNIERES INFOS 06/2007 Associer l’image et l’audio HD est enfin réalisable grâce aux connections hdmi 1.3 qui permettent la transmission de ces deux poids lourds. Sans cette connection hdmi vous avez le droit de multiplier vos cables, et si vous souhaitez transférer les flux bitstream à l'ampli cette connection est indispensable.
Concernant l’effet Judder (= saccades liées à la conversion des films tournés en 24, 25 ou 30 images par seconde, en 60 images par seconde (60Hz) nécessitant de recréer 26, 25 ou 20 images par seconde d’où un léger décalage) seuls les films HD DVD&BD sont concernés. Les DVDpal/GAME/PC/TV/TNT/SAT… ne sont pas concernés. Votre diffuseur (TV) étant au centre du débat ! Vous devez vérifier sa capacité à gérer des fréquences d’affichage multiples de 24hz (p) (ou traitées par Movie plus/ DNM…).
Si ce n’est pas le cas, pas de panique ! Vos diffusions actuelles (TV/TNT/SAT/GAME/DVD SD/PC/DIVX) resteront inchangées ou améliorées (du « i » au « p »).
Le visionnage des films HD 24p EST POSSIBLE sur les amplis Onkyo. Pour la lecture de films HD 24p il faudra utiliser le mode Pass-Thru pour supprimer UN LEGER effet de saccades SUR les diffuseurs compatibles 24p (rares).
Trois séries disponibles : DTS - up conversion i/p – upscal :
Le 505, cet ampli laissera passer la vidéo par le switch hdmi 1.3a et restituera l’audio DTS « Non » HD.
Les 605-705-805 (Faroudja DCDI), votre ampli va décoder et restituer le son HD (DTS HD Master Audio) des que les lecteurs seront capable d'envoyer ces flux (aucun à ce jour). Upconversion du signal video analogique vers numérique (ex : Componente IN vers Hdmi OUT); Upscal jusqu'à 720p ou Pass Thru 1080p@24Hz.
875 et 905 (HQV Reon VX ) Décodage Son DTS HD MA ; Pass Thru @24Hz et/ou Upscal de la souce video jusqu’au 1080p@60Hz sur sortie hdmi ou component . Attention une entrée hdmi ne peut pas sortir en componente. A priori l' une meilleure puce video du moment (Reon VX50)
Conclusion : Si vous recherchez un switch hdmi 1.3, désentrelaceur, upscaler 720p et ampli audio 7.1 DTS HD, vous trouverez votre bonheur dans la gamme 605 705 805. Testé
compatible @24Hz.
Enfin à partir du modèle 875, vous obtiendrez en plus un upscal 1080p@60Hz. Pass thru 1080p compatible 24Hz
et la possibilité de choisir la langue sur le 875 (menu en français merci
Scaniris "l'homme aux CR universalis en 10 tomes"
viewtopic.php?f=1024&t=29880966&st=0&sk=t&sd=a&start=735Ici aussi un CR caché.... qui mérite une lecture attentive
Merci Ronan :
viewtopic.php?p=170996780&highlight=test+onkyo#170996780DISPO SUR 875 et 905*Circuit Vector Linear Shaping (VLSC)
Les méthodes conventionnelles de conversion N/A réduisent le bruit numérique d'impulsion à l'étape de conversion mais ne peuvent pas l'enlever complètement. Autrefois utilisée seulement sur les composants très évolués d'Onkyo, la technologie VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) utilise un circuit unique de conversion N/A pour surmonter ce problème. Les données sont converties entre les points de prélèvement et ces points sont joints avec des vecteurs analogiques en temps réel pour produire une forme de vague de rendement résolument douce. Le résultat : un signal analogique pratiquement silencieux et sans heurt, basé sur la source numérique.
*BTL (Bridge Tie Load)
Permet de bridger ou de de biamplifier 2 systèmes 7.1 avec FL/FR + SBL/SBR
UNE PREMIERE SELECTION DES CONFIGURATIONS DISPONIBLES SUR LE 605 et donc certainement sur les 705 et 805 (même process video)
CONFIGURATIONS AVS ForumConnexions Componente & HDMI IN et OUT (Upscal ou désentrelacement ou Passthrough)
Option 1) Componente in -> Componente out (Menu caché – désactivé)
480i Componente -> 605 -> 480i Componente ->TV
720p Componente -> 605 -> 720p Componente ->TV
1080i Componente -> 605 -> 1080i Componente ->TV
1080p Componente -> 605 -> 1080p Componente ->TV
Option 2) Componente in -> HDMI out (Menu caché réglé Auto)
480i Componente -> 605 -> 480p HDMI ->TV
720p Componente -> 605 -> 720p HDMI ->TV
1080i Componente -> 605 -> 720p HDMI ->TV
1080p Componente -> 605 -> NE SORT PAS DU 605 (Certainement du à la protection HDCP)
Option 3) Componente in -> HDMI out (Menu caché set to 720p)
480i Componente -> 605 -> 720p HDMI ->TV
Option 4) HDMI in -> HDMI out (Menu caché – désactivé)
480i HDMI -> 605 -> 480i HDMI ->TV
720p HDMI -> 605 -> 720p HDMI ->TV
1080i HDMI-> 605 -> 1080i HDMI ->TV
1080p HDMI-> 605 -> 1080p HDMI ->TV
Si vous souhaitez du 1080i de votre freebox ou deco sat pour la HD et que vous souhaitez désentrelacer du 480i à du 480p pour la SD il y a 2 manières de le faire. SVP notez qu’il faudra changer à chaque fois le réglage pour passer de la HD à la SD et vice et versa. La configuration Hdmi sera réglée sur OUI dans chaque situation. Le menu « caché » sera réglé sur AUTO.
#1 A partir de votre Freebox, Deco Sat:
Freebox, Deco Sat Componente (Utiliser IN2) -> 605 (l’affecter à GAme/TV)
Freebox, Deco Sat HDMI (Utiliser HDMI1)-> 605 (Affecter HDMI1 à Cab/SAt dans le 605)
A partir du 605
605 HDMI -> TV
Pour convertir la SD @480p (i vers p) selectionnez la connection Game/tv du 605. Pour laisser passer le signal 1080i selectionnez la connexion cab/sat du 605.
#2 A partir de votre Freebox, Deco Sat:
Freebox, Deco Sat Componente (Utiliser IN2) -> 605 (l’affecter à Cab/Sat)
A partir du 605
605 Componente out -> TV
605 HDMI out -> TV
Selectionnez la connexion cab/sat du 605.
Pour convertir la SD @ 480p (i vers p) selectionnez la prise HDMI input sur la TV.
Pour laisser passer le 1080i HD selectionnez Componente IN sur la TV.
mais il y a d’autres possibilités. Trouvez les et postez les. Si il y a des erreurs ou omissions ou de nouvelles options j’essayerai de mettre à jour ce post.
CI APRES UNE SUITE DE CONFIGURATIONS POSSIBLES ONKYO TX-SR605 AVS Forum:
1. Video Upconversion (passage d´un signal à un autre): le 605 dispose de deux réglages princ¡paux des prises hdmi réglées sur OUI ou NON
Si la configuration est réglée sur OUI vous pouvez convertir:
Composite > HDMI
Composite > Composite
S-Video > HDMI
S-Video > S-Video
Componente > HDMI
Componente > Componente
HDMI > HDMI
Si la configuration est réglée sur NON vous pouvez convertir:
Composite > Componente
Composite > S-Video
S-Video > Componente
S-Video > S-Video
S-Video > Composite
HDMI > HDMI
2. Video Scaler:
Le 605 peut être utilise comme un scaler pour la video SD jusqu’à un maximum de 720p pour les sources analogiques(Composite, S-Video and Componente),en passant par la sortie HDMI. Le ‘Menu caché’ pour y accéder vous devez appuyer sur ‘AUX’ and ‘POWER’ sur la facade de l’ampli (pas sur la télécommande). Une fois le “Menu cache” vous pouvez régler différents parameters de l’image. Un de ces réglages est la « résolution »avec deux options, ‘AUTO’ or ‘720p’.
AUTO: (Analog=composite- S-video-componente)
Analog 480i ou 480p in --> 480p HDMI
Analog 720p ou 1080i in --> 720p HDMI
Analog 1080p --> N’affiche rien par la sortie HDMI.
720p:
Analog 480i or 480p in --> 720p HDMI
Analog 720p or 1080i in --> 720p HDMI
Analog 1080p > N’affiche rien par la sortie HDMI..
Note: Si vous souhaitez envoyer du 1080p(/24 or /60) hdmi ou Componente à travers l’ampli, vous devez connecter la prise video hdmi ou Componente vers votre écran et vous obtiendrez un signal identique dit « Passthrough » IN=OUT.
3. Les nouveaux formats de décodage AUDIO:
DOLBY TrueHD et DTS HD Master Audio sont les deux nouveaux signaux sans perte dont les codecs surround sound permettent le décodage dans l’ampli. L’ampli peut aussi gérer le Multichannel et la Stereo PCM.
C'est vrai sur le papier mais en réalité les lecteurs de HD DVD et de BR décodent les flux numériques audio eux-mêmes et ne font pas sortir le flux original vers l’ampli.
Pour le DTH, si le lecteur peut le faire, il décodera le flux qu’il enverra en pleine résolution Multichannel PCM par la prise HDMI vers l'ampli qui réalisera ses processus (réglages enceintes, equaliseur…) et qui reproduira le flux audio sur les enceintes.
Dans ce mode, the 605 ne peut pas sortir en 7.1, seul un traitement DolbyPLIIx peut et va générer du 7.1 sur la base du 5.1 PCM entrant. Certains modèles haut de gamme comme le 805 peuvent le faire, et décode en DolbyPLIIx . Le 605 peut gérer le 7.1 de tous les flux entrants comme le DTS ou le Dolby Digital.
D’autres lecteurs convertissent le DTH en un Dolby Digital normal et envoient le flux « bitstream » qui peut être décodé et joué sur l’ampli. Ces lecteurs sont compatibles DTS HD MA et envoient le flux comme un noyau DTS vers l'ampli.
PREMIERS CR :MENU CACHE DU 605 – 705 - 805Il semble que la doc Onkyo nous cache des choses !!
Le 605 Upscal et posséde quelques réglages video:
http://www.area-dvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_sr605e_1.shtml
Résultats du test en quelques mots:
Rapport qualité prix excellent
difficulté de configuration du mode bitstream
Un menu video caché !! upscal et réglages... : (pression sur la facade de AUX et POWER)
Resolution: auto or 720p
VFmt
Sharpness
Saturation
Hue
Contrast
Brightness
EXTRAIT DES PREMIERS CR AVS :605 :VIDEO-les premiers 605 sont à peine livrés,
-comme nous tout le monde se focalise sur la partie video, UPSCAL ou PAS,
-confirmation de l’existence du menu « caché » un plus pour upscaler jusqu’à 720p,
deux modes disponibles « AUTO » et « 720p »,
-il est indiqué qu’un utilisateur de WII affiche ses jeux en 720p,
-qu’un lecteur de DVD connecté en componente IN et hdmi OUT s’affiche en 480p en mode « AUTO » et en 720p en mode « 720p ». si il est connecté hdmi IN il reste en 480p. Les réglages de l’image ne sont plus accessibles dans ce mode.
-qu’une source componente vers hdmi est upscalée (720p),
-qu’une source hdmi vers hdmi n’est pas upscalée (Pass Through)
-qu’un utilisateur de VP Sony Pearl reçoit un signal 1080p@24hz,
-que les sources connectées hdmi IN ne sont pas réglables ( réglages images),
-que hdmi IN vers hdmi OUT se résume UNIQUEMENT à du Pass Through. ex : 480i=480i, donc pas de passage vers faroudja (i vers p ou upscal),
-qu’une source componente est FORCEMENT passée de 1080i (IN) à 720p OUT vers hdmi (TV) = downscal. (Attention à vos XBOX en componente IN)
-qu’un utilisateur a connecté son DVD en componente IN avec sortie en hdmi OUT TV (720p), il est vraiment très satisfait de la qualité de l’image,
SON :-que le système de d´équilibrage Audissey à épaté les maniaques du calibrage. Le mode d’atténuation du niveau du SWoofer est très bon.
-que certains utilisateurs ont remarqué des bruits parasites restitués sur leurs enceintes,
-que le ToshXA2 ne sort que du 5.1 TrueHD en PCM par HDMI. L’ampli n’est pas en cause, c’est un problème de lecteur,
-que le XA2 ne décode pas le 7.1 en PCM et n’envoi pas non plus le flux Bitstream en hdmi, mais qu’il pourrait le décoder et l’envoyer en analogique (RCA) mais qu’il n’y a que 6 prises disponibles, donc attente d’un nouveau soft pour les Tosh XA2,
805 :I / VIDEO
-j’utilise HDMI 1 pour HD DVD (en envoyant 1080p/60, HDMI 2 = Blu ray (envoyant 1080p/24 ou 60), HDMI 3 is DTHEATER JVC HMDT100(1080i) ou ma XBOX 360 ELITE(qui envoi 1080p)... J’utilise 2 componente pour ma DirecTV HD DVRs. Ma principale DirecTV HD DVR (HR20-100 BLACK) est reliée à mon VP.
-J’ai envoyé du 1080p/60 et 24 sans problème. J’ai aussi essayé 1080i, 720p, 480p et bien sur 480i.
I / AUDIO
-Après avoir testé les branchements je suis impréssioné par le son,.
-Le son Dolby TrueHD est remarquable, même ma femme s’en ai rendu compte,.
-OUI le son 5.1 passe en 7.1 par hdmi,.
-Les 130W paraissent davantage,
- A ce prix vous ne trouverez pas meilleur son avec ces codecs et ces options. J’ai reçu un lecteur Pio 94 ce qui me permettra de comparer avec le blue ray les codecs audio.
II /VIDEO-ancien utilisateur d’un Pioneer Elite VSX- je n’ai pas rencontré de problème pour configurer mon Onkyo 805, ce fut facile.
-connecter en hdmi « YES », je n’ai pas réussi affiché l’OSD sur mon écran avant d’être passé par le menu « caché » sans rien touché. Ensuite l’OSD s’est affiché.
-J’ai branché ma PS3 et ma XBOX360, et j’affiche du 1080p sans problème.
II / AUDIO,-Je ne peux pas passer malheureusement Dolby True HD or DTS-HD MA, j’ai donc testé le PCM comparé à mon 74TXVi. Sans avoir calibré l’appareil le son est clair notament sur les voix. Habitué au THX SELECT2 j’ai pu testé l’ULTRA2 dans celui ci me donne de meilleures résultats, plus fluides pour les surrounds.
-le SACDs avec la PS3 (mon Pio 74TXVi, réduisait l’échantillonnage à 96KHZ) Oui ca marche ! Si vous utilisez la PS3 et si vous êtes réglé en automatique vous aurez seulement 2 canaux. Il faut rester en manuel et coché toutes les options, et là c’est 176KHz (affiché sur l’Onkyo) en Multichannel et sa sonne TRES BIEN. Les voix les instruments et l’espace tout sonne mieux et plus large. Super score pour le 805. Comparé à l’élite qui sonne bien le 805 sonne mieux et je peux régler (croosover) mes enceintes sans pour l’instant utilise le réglage auto Audissey.
Bref pour le prix 1000$ super content.
(NOTE: Normalement STEREO SACD =24 bit = 192Khz. Le 5.1 en 24 bit aurait du sortir en 96Khz sauf process special Onkyo qui redonnerait du 192Khz sur 5.1? )
![Image](http://img204.imageshack.us/img204/5207/cg1va4.png)
![Image](http://img204.imageshack.us/img204/9554/cg2tp2.png)
Défauts constatés (très faible pourcentage):605: ronflements ou légers bruits parasites,
805 : télecommande.
Top 10 Onkyo Receiver Setup Mistakes --------------------------------------------------------------------------------
I've spent a lot of time over the last couple months in the various Onkyo receiver threads, and there are a number of issues that come up over and over again. Here's my list of the 10 most common problems people have with their new Onkyo receivers and how to deal with them. All feedback is welcome.
Setting HDMI Audio Out=ON
This one is very common and it causes a lot of problems. Symptoms include not being able to receive any signal format other than 2 channel PCM, getting video but no audio from HDMI sources, and your receiver always being muted when you first turn it on. Always set HDMI Audio Out=OFF unless you want to use your television's speakers.
Expecting to see the TrueHD indicator light up with input from a PS3, HD-A1, HD-A2, HD-A3 etc.
If you have things configured correctly, you'll get all the benefit of TrueHD, DD+ and DTS-HD with your Onkyo receiver, assuming your HD-DVD or Blu-Ray player is capable. However, in order to see the TrueHD or DD+ or DTS-HD indicators light on your receiver, the player has to send the undecoded bitstream. Most current players can't do that. They decode the bitstream and send multichannel PCM. Your receiver can't look at the PCM and tell what format it was in originally so it can't turn on the indicator on the front panel. The list of players that can transmit TrueHD, DD+ etc. bitstreams is very short and includes the Toshiba HD-A35 and HD-XA2 with firmware >= 2.7, the Samsung BD-P1400 w/firmware update, the Pioneer Elite 95FD, and the Panasonic DMP-BD30 .
Expecting to get sound in Zone 2/3 for sources that are connected only with HDMI or SPDIF cables
If you want to use zone 2/3, you have to run stereo analog cables from your sources to your receiver in addition to any HDMI or SPDIF cables.
Sloppy speaker cabling
This is one mistake that can cost you your receiver. Take your time with the speaker wires, especially if you're using bare wire connections. It's very easy to have 1 or 2 stray copper wires brush up against the adjacent speaker terminal which can trip the protection circuits or damage your receiver. Consider using banana plugs to avoid this problem, especially at the receiver end, or solder the bare ends of the wires to keep them from fraying.
Using the Surr Back speaker terminals instead of the Surr terminals in a 5.1 system
A lot of people new to home theater assume that in a 5.1 setup you have 3 front speakers and 2 behind you, and that when you go to 7.1, you put the two additional speakers on the sides. That's backwards. In a 5.1 system, you should have 3 speakers in front and two on the sides. The two on the sides are called the surround speakers and they should be connected to the surround speaker terminals. In a 7.1 system, you have two additional speakers behind you connected to the surround back speaker terminals. Because of room constraints or personal taste, many people with 5.1 systems put the surround speakers in the back of the room. That's okay, just make sure you connect them to the Surr L and Surr R terminals. The Surr Back L and Surr Back R terminals only get used for 7.1.
One of the symptoms of mistakenly using the Surr Back terminals in a 5.1 setup is Audyssey failing when it tests the Surrounds.
Dolby recommended speaker setup
THX recommended speaker setup
Plugging your subwoofer into the multichannel subwoofer input instead of the subwoofer preout
This is a mistake that even experienced people make. Both connectors are purple, so it's easy to do. If you're not getting any sound out of your subwoofer, this is the first thing to check.
Improperly setting the volume knob on your subwoofer before running Audyssey
Powered subwoofers always have a volume knob on the back. There's some leeway on where that volume knob gets set, but you'll have problems if it's too low or too high. The best way to set it initially is with a Radio Shack sound level meter. On the Speaker Setup/Level Calibration screen on your Onkyo, set the Subwoofer level to about -3.0dB and set the volume knob on your sub about 1/3 the way up. Then play the internal subwoofer test tone from your Onkyo. While the tone is playing, measure the sound level from your preferred seating position and adjust the volume knob on your sub until the Radio Shack meter reads 75dB. This is easier to do with two people. If you don't have a Radio Shack meter and don't want to get one, read the manual that came with your subwoofer and see what they recommend for the volume knob setting. You can also play some music and listen to some movies and adjust it by ear until it sounds natural.
If you get it about right, after you run Audyssey the Level Calibration for your subwoofer will be within a range from about -3.0dB to +3.0dB. If it's much below -3.0dB, turn the volume knob down a little on your subwoofer and run Audyssey again. Likewise, if it's much over 3.0dB, you have the volume knob on your subwoofer set too low. Turn it up and run Audyssey again.
If you like to run your subwoofer louder than the 75dB level and your Level Calibration is less than 0dB, increase the Level Calibration on your receiver a couple dB. On the other hand, if you want your subwoofer louder than the 75dB level and the Level Calibration is greater than 0dB, turn the volume knob on your sub up a little bit.
If the subwoofer Level Calibration is way off in either direction it can result in distortion. Also if it's too low and your subwoofer has an auto on/off feature, your sub may not come on except during especially loud special effects.
Make sure you read the manual that came with your subwoofer and if their recommendations differ from this, use the manufacturer's recommendations.
Radio Shack Sound Level Meter
Not checking Audyssey's results after doing a calibration
Just because Audyssey terminates normally, that doesn't mean it did everything optimally. Check the subwoofer Level Calibration, and check to see how many of your speakers are set Fullband. Unless your speakers are truly full range, you might want to set the crossovers manually.
Not setting Listening Modes for 2 channel sources
This is mostly an issue for your cable TV input. If you don't set a listening mode for 2 channel sources, you'll occasionally hear loud relay clicks when a program goes to a commercial or when changing channels. When that happens while switching to a program or commercial with a 2 channel soundtrack, just press the Surr button or THX button on your remote to select a 5.1 or 7.1 surround mode. Your receiver should remember that Listening Mode and the clicks should go away. For cable boxes that always transmit Dolby Digital, you should only have to do this once for DD 2.0. For DirecTV receivers that can send DD 2.0 and also 2 channel PCM, you'll have to do it a couple times.
Neither running Audyssey nor manually configuring your speakers
If you run Audyssey, it will determine which speakers are present and disable the ones not present. So if you have a 5.1 setup and run Audyssey, it will disable the surround back speakers. If you don't run Audyssey, remember to go into the Speaker Config and manually disable any speakers not present in your setup. To manually disable speakers, scroll through the crossover settings on the Speaker Config screen and select the option "None".
If you don't disable unused speakers, you may completely lose channels from the soundtrack you're listening to. You'll also be allowed to select Listening Modes that don't make sense for your speaker system. For instance on a 5.1 system, you should be able to select the PLII listening mode but not the PLIIx listening mode. If your Onkyo allows you to select PLIIx on anything less than a 7.1 system, it's not configured correctly.
Bonne lecture, et n'hésitez pas à apporter vos rectifications et commentaires.
MISE A JOUR 605 ---> Onkyo met à jour le 605 (une série des fabrications) pour les autres modèles, c'est encore l'interrogation. Le fait qu'il s'agisse d'une « série de fabrication » souligne l'erreur du constructeur.
Nous savons maintenant qu'il s'agit
-D'une MAJ logicielle,
-Cela concerne les HD-DVD et Blu ray,
CL60 nous a donné (Merci
) sur ce forum la procédure de mise à jour:
La mise à jour concerne le son au format Dolby TrueHD.
Ci-dessous le texte officiel d'Onkyo.
C'est à votre revendeur de faire la manipulation.
Description du problème :
Pas de son en format Dolby TrueHD
Comment vérifier la version DSP du TX-SR605E :
- Appareil allumé.
- Appuyer sur la touche « Standby » de l’appareil tout en maintenant enfoncée la touche « Display ».
- Appuyer sur « Tone + » jusqu’à ce que s’affiche « DSPSR605 : XXXXX » sur l’écran.
- Appuyer sur « Standby » pour sortir de ce mode.
Info : Si la version ne s’affiche pas ou seulement « ?????? », faire un Reset de l’appareil (appuyer sur Standby tout en maintenant enfoncée la touche VCR/DVR)
Préparation de la mise à jour :
Décompresser le fichier ZIP : CD_SR6050_07601A et gravez-le en tant que CD AUDIO et finalisez-le.
Pour la lecture vous avez besoin d’un lecteur Cd avec sortie optique. Cela ne fonctionnera pas avec un lecteur DVD.
Attention : Certains lecteurs Cd ne peuvent pas lire les informations. Dans ce cas, merci d’essayer avec un autre. [note perso... j'espère que cela fonctionnera avec un PC+lecteur CD+ carte son avec la sortie optique]
Effectuer la mise à jour :
1. connecter le lecteur Cd avec l’ampli par un câble optique sur l’entré OPT 1 du TX-SR605E
2. Sélectionner CD sur l’ampli et configurer l’entrée OPT 1 en appuyant sur la touche « Digital Input »
3. Mettre l’ampli en mode service :
- Appuyer sur la touche « Standby » tout en maintenant enfoncée la touche « Display »
- Appuyer sur la touche « Tone + » jusqu'à afficher « DSPSR605 : XXXXX »
- Appuyer sur la touche « CD » : s’affiche alors « S/PDIF UPDATE … »
4. Commencer la lecture du Cd. Après environ 15 sec. s’affiche sur l’ampli : « WRITTING ». Si rien ne s’affiche, vérifier vos branchements et configuration puis relancer la procédure.
5. Une fois la mise à jour effectuée, l’appareil affiche « CLEAR » puis s’éteint automatiquement.
6. Vérifier que la mise à jour a bien été effectuée. La version DSP doit être « DSPSR605 : 07601A »
7. Faites un test avec un signal analogique ou digital en utilisant le mode DSP.
1ere ETAPE: Comment vérifier la version DSP de votre TX-SR605E ?: - Appareil allumé.
- Appuyer sur « Tone + » jusqu’à ce que s’affiche « DSPSR605 : XXXXX » sur l’écran. (*ensuite appuyez plusieurs fois pour avoir toutes les infos - *5 lignes)
Info : Si la version ne s’affiche pas ou seulement « ?????? », faire un Reset de l’appareil (appuyer sur Standby tout en maintenant enfoncée la touche VCR/DVR) - Attention c'est un reset et vous riquez de perdre vos réglages.
Vous devriez avoir ces informations:
*Main1.00/0718A
SLD
DSPSR605:07518AHDMI1.00/07517A
VD 3.52/07520A
[Rappel : la version du 06/07 est : DSPSR605:07601A ; La MAJ 2/10/07=07730A]
2emee ETAPE: Mise à jour de votre TX-SR605E ?: (A venir)PS : à venir…. D’autre manipulations du menu « service » réglage 4:3 / 16:9 (maintenir la touche DISPLAY sur la télécommande et vous allez avoir "Aspect Ratio 16:9" si vous appuyer à nouveau vous passez en 4:3) ce qui ne semble pas avoir d’incidences sur les entrées componente et hdmi ; La lecture de la fréquence d’affichage reçu par ex 1080i/60 --> 1080i (pratique pour vérifier le 24Hz en entrée)….. Aussi "stereo + Standby"= " WP1/BP00/FREE" là aucune idée ..... A suivre
Pour info, sans savoir si cela nous aidera à déterminer la version en fonction de la date de fabrication :
07517A = 17 Mai 2007
07601A = 01 Juin 2007
A vous lire…
RECAP DES FONCTIONS/ MENU SERVICE:
CD + Standby = Test (Je ne sais pas si c'est normal mais il sort un son en moyenne fréquence réglable avec les touches UP & DOWN)
AUX + Standby= Menu Vidéo "caché",
Display + Standby= Versions de votre ampli (Appuyez sur "Tone+" pour toutes les afficher) Par ex:
Main1.00/07518A
SLD
DSPSR605:07517A
HDMI1.00/07517A
VD 3.51/07516A
Stereo + Standby= ?? --> WP1/BP00/FREE
VCR/DVR + Standby= Clear (C'est la méthode de Remise à zéro - usine- ATTENTION tous vos réglages seront perdus)
Display appuyez et maintenez: Vous optenez les entrées /sorties vidéo. Par Ex: "1080i/60 -->1080i"
Sur la télécommande:
Appuyez et maintenez "Display" = vous optenez "Aspect ratio 16:9" or 4:3 en appuyant à nouveau sur "Display". Peut être une fonction pour l'OSD
DISPLAY+STANDBY, puis TONE. de
navycrow 805 température (à essayer sur le reste de la gamme)
![Image](http://img518.imageshack.us/img518/42/dsc00150pt1.jpg)
La valeur change régulièrement, ça ressemble fortement à la température
FAN, j'imagine que ça a un rapport avec un ventilo
La ligne du dessous par contre aucune idée
905 HIDDEN MENU Les titres des photos vous donnent la manip ALBUM PHOTOS
PAGE 18 :
http://photo.pchome.com.tw/lienly/047*18" onclick="window.open(this.href);return false;
DiversTo reset the receiver:
To reset the AV receiver to its factory defaults, turn it on and, while holding down the [VCR/DVR] button, press the [STANDBY/ON] button. “Clear” will appear on the display and the AV receiver will enter Standby mode. Note that resetting the AV receiver will delete your radio presets and custom settings
To get firmware info (particularly for non-networked receivers):
Turn the receiver on and, while holding down the [DISPLAY] button, press the [STANDBY/ON] button. Release both buttons. MAIN page of firmware info will be displayed. Press either the [>] or [<> button below the [TONE] button in order to display the second page. Continue to press either the ">" or "<" button in order to step forward or backward through the six pages of firmware info. If you subsequently press the "Display" button while viewing any of the firmware pages (other than the "MAIN" firmware page), further info is displayed pertaining to that firmware page. Continue to press the display button in order to step through several pages of additional info (no additional info for MAIN page, four additional pages for each DSP page, one additional page for HDMI page, and three additional pages for VIDEO page). Once this additional info is accessed, the display will NOT revert back if you wait too long between button presses. Also, the third page of addtional info for the VIDEO firmware page displays the OSD level. This level will not be shown on the display itself but will show up on attached TV.
To get temperature info:
Turn the receiver on and, while holding down the [DISPLAY] button, press the [STANDBY/ON] button. Release both buttons then press [TONE]. Temperature info will stay on until a function change is initiated.
I have also found that by pressing [SETUP] after the [DISPLAY][STANDBY/ON] sequence will display some sort of maximum temperature information and what appears to be total running time clock?? It can be reset by pressing [RETURN].
To get input and output video resolution info:
Hold down just the [DISPLAY] button (on the front panel) for about 2 seconds, and the input and output resolution is shown.
Si vous avez des nouvelles fonctions je vais les tenir à jour sur la première page du fil... Merci pour vos futures contributions.
[fruit de la collaboration Germano/Franco/Américaine
AREA DVD/CL60 sans le savoir HC.FR/Mrgribbles AVS Forum] et mon petit trait d'union...
COMPARATIF DENON
L'OSD ONKYOhttp://www.avsforum.com/avs-vb/attachme ... ntid=83838" onclick="window.open(this.href);return false;
L'OSD DENONhttp://www.areadvd.de/images/2007/highe ... ssetup.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
COMPARATIF DENON:875 contre 3808http://www.theosfiles.com/zzz/receiver_ ... 808CI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
905 contre 4308http://www.theosfiles.com/zzz/receiver_ ... 308CI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SPECIAL 905Update prévue 11/2007 (tous modèles et 905)
“SERVICE INFORMATION No. 5/2007
Model Date
TX SR 605 / 705 / 805 / 875 TX NR 905 - 25. October 2007
Overview about the actual FW Version's of the xx05 AV-Receiver's
The files are ready for download at ONKYO ExtraNet/Service Information/Software
At the same folder's you will find the explanation for the update.
For the new main FW you have to remove a capacitor.
Please see the next pages for more information.
With the new FW version of TX SR 875 and TX NR 905 new functions are added.”
It is now possible to adjust at HDMI Monitor Out different items at the picture quality, like Brightness, Contrast, Saturation and some more. An information sheet for the customer is also attached to the ExtraNet.”
In the root we have 4 folders and 2 PDF files:
DSP FW(Folder)
HDMI FW (Folder)
MAIN FW (Folder)
NETWORK FW (Folder)
PictureQuality 905.pdf
FW Update TXNR905.pdf
Inside DSP FW folder we have:
DSP 07601A_07518A_07820B.wav (11 MB)
This is a wave file that you should burn to a CD and playback as a normal audio file through a digital optical output.
Inside HDMI FW folder we have:
HDMIUpdater705-905 07706A.zip (4,3 MB)
This file contains:
HDMIUpdater805_07706A (Folder)
Inside HDMIUpdater805_07706A (folder) we have:
Setup (folder)
firmware (folder)
Update.exe
ST6UNST.LOG
Inside firmware (folder) we have:
SR805 (folder) (!)
Inside SR805 (folder) we have:
FW805.dcf
fdist.fdf
fdist.BAK
DSP604.mot
Bin_SR8053_07424B.mot
Bin_SR8052_07424A.mot
Bin_SR8051_07425A.mot
805mdda.mot
605HDMI.hex
A few steps back and we're at Setup (folder) we have:
Support (folder)
Update.CAB
SETUP.LST
setup.exe
Inside Support (folder) we have:
VB6STKIT.DLL
VB6JP.DLL
Updater.DDF
Update.exe
Update.BAT
stdole2.tlb
ST6UNST.EXE
SETUP1.EXE
Setup.Lst
SETUP.EXE
olepro32.dll
oleaut32.dll
msvbvm60.dll
MSCOMM32.OCX
MSCOMJP.DLL
COMCAT.DLL
asycfilt.dll
That was the contents of HDMI FW folder.
Back to the root and inside the MAIN FW folder:
905_927a.mot
ID TX NR 905.rtf
That was all the contents of that folder.
Next is the NETWORK FW folder:
firmware.zip (14 MB)
Inside that zip file we have:
firmware.dat (15 MB)
This was all of it, about 30-35 MB or so is my guess. Also in the description 1 capacitor has to be physically removed. Also, as I mentioned earlier, the DSP update is done through the optical input.
Config des radios net par
Gregouille:
Configuration des Radios internet.Facile finalement.
Procédure à suivre :
-Connecter son 905 au réseau
-Récupérer son adresse (aller voir dans le menu REseau) L'adresse ressemble à ça 192.168.x.x (x sont des chiffres)
-Prendre un ordi connecté au réseau , entrer l'adresse dans le navigateur internet -> Oh le joli menu du 905.
- Aller dans l'onglet Radio Internet
- Entrer les adresses des radios du net qu'on trouvera ici :
http://www.shoutcast.com" onclick="window.open(this.href);return false; : cliquez bouton droit sur l'icone "Tune in" copier le lien.
Recopier ce lien dans la case adresse de la webradio du menu du 905 present dans le navigateur.
Donner un nom.
Et hop. Ca fonctionne.
Ou là :
http://geodisi.u-strasbg.fr/~daurat/radios.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou encore mieux là :
http://flux.radio.free.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Où là
http://www.sbobzik.net/frequence-jazz-9-0.xhtml" onclick="window.open(this.href);return false;
ATTENTION NE PRENDRE QUE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC L'ONKYO (se terminant an .pls .m3u etc...)
MAgique.
Ecoute comparative CD lu et decodé par la platine Denon (DVD SACD CD)
Vs lu par Denon decodé par Onkyo.
Indéniablement le décodage fait par l'onkyo est plus honnête. Un cran au dessus.
LA suite... à plus tard
