davidd a écrit:david555 a écrit:en gros j'ai un excés de jaune a l'image?
tout dépend du film
je sors
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thxone et 5 invités
Calibration HCFR JVC DLA-HD1
- david555
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Non, pas tout a fait, a premiére vue ton jaune doit tirer sur le rouge.
Je me suis aperçu du truc en réduisant à fond le vert. Cela n'a aucun impact sur le positionnement des primaires dans le diagramme CIE. Par contre cela en a un sur les secondaires et au cas particulier le point jaune (la croix entre le vert et le rouge) s'est retrouvé tout à côté du rouge.
C'est un peu pour ça qu'en l'absence d'impacts(dans le diagramme CIE) sur les primaires des réglages rouge vert et bleu, je m'attache à ce que les secondaires soient (si possible) au niveau des références du diagramme CIE sur le jaune le cyan et le magenta .
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
c'est la dernière
- david555
Ca ira pour cette fois . Sinon, bien le film de 2h47 à 4h47 ?
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
j'ai effectuer les mesures avec la ps3 hier soir sans toucher au réglages que j'avais effectué avec le xe1
par contre en rvb 16-235 cela ressemble vraiment a ce que j'ai eu avec le xe1 et en rgb complet 0-255 sur les 2 appareils le gamma est vraiment bas et n'ai pas essayé de le remonté
- Fichiers joints
- ps3rgbcomplet.chc
- ps3 0-255 rgb
- (14.21 Kio) Téléchargé 91 fois
- ps3rgb16.chc
- ps3 16-235 rgb
- (14.21 Kio) Téléchargé 130 fois
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
Tu devrais baisser la saturation des couleurs
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
en fait le HD1 a ou un bug au niveau du bleu ou la lampe doit se "roder".
Il faut retoucher impérativement au décalage de couleur ET température.
Pour température il faut passer en Utilisateur 2 et ajuster les 3 couleurs.
Pour info dans décalage au niveau du bleu je suis a +30!!
Décalage correspond à luminosité des couleurs et température au contraste.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
Davidd passe en profil naturel / gamma naturel ajuste ta lum et contraste puis décalage / temperature ca va rouler.
- david555
reste en 16/235 a priori
- david555
c'etait juste pour tester car mon nouveau hd1 n'est pas encore arrivé
celui dont je me sers a du shading et donc on me fait un ecahnge contre un neuf
j'approfondirais ls reglages avec le mien
j'ai juste essayé avec les reglages de mon xe1 reporté sur la ps3
- davidd
david555 a écrit:reste en 16/235 a priori
bien sur
- davidd
david555 a écrit:Davidd passe en profil naturel / gamma naturel ajuste ta lum et contraste puis décalage / temperature ca va rouler.
le gamma est naturel
par contre je suis parti du reglage cinema que j'ai retouché niveau couleur contraste et lum
temp moyen
- davidd
guyome a écrit:Tu devrais baisser la saturation des couleurs
Cordialement,
Guillaume.
ou tu vois qu'il me faut baisser la saturation des couleurs ?
avec le xe1 j'avais mesuré la saturation des couleurs
tu les trouves comment les courbes ?
j'ai retouche un peu la luminosite pour applanir le gamma dans les zones sombres mais pas refait de mesures depuis avec le xe1
- Fichiers joints
- calib_hd1.chc
- hd1 xe1
- (14.21 Kio) Téléchargé 85 fois
- davidd
D'après ton diagramme CIE qui explose la "norme", mon petit doigt me dit de baisser la saturation des couleurs (cela va rapprocher tes points vers le centre)
Pour les courbes, je dirais qu'à priori, tes noirs sont bouchés, et que tu devrais monter le décallage du bleu.
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
guyome a écrit:D'après ton diagramme CIE qui explose la "norme", mon petit doigt me dit de baisser la saturation des couleurs (cela va rapprocher tes points vers le centre)
Cordialement,
Guillaume.
depuis j'ai retouché la luminosité a l'oeil pour déboucher les noirs mais pas refait de mesures
je devrais monté le bleu ? je trouve que j'en ai trop où alors je monte le bleu et corrige le delta E avec le rouge et vert ?
les courbes de saturations s'interpréte comment car personne ne les mesures j'ai l'impressions
- davidd
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
