Bon sinon il vous plait mon topic ???
J'aurais pas cru qu'il ferait 116pages si rapidement !!
Je veux bien un feedback sur les paramètres conseillés et les explications, au moins savoir si certains s'en servent !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La Config Kaz (regroupement de tests ffdshow,MPC,Nvidia...)
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Ce topic m'a fait passer du lancsoz au spline (mais dans mes ratios à moi, j'upscale en 1350*1080) et de l'asharp au swscaler à couper au couteau. Très satisfait pour les réglages et les explications de qui fait quoi dans quel espace de couleur. Merci
Une petite question en passant : est ce qu'apprendre à "parler l'avisynth" est profitable en terme de qualité d'image par rapport à la "facilité" (pas tapper ) d'ffdshow ?
kazuya a écrit:Bon sinon il vous plait mon topic ???
- CGS
- Inscription Forum: 26 Mai 2006 22:28
cgs, oui avisynth vaut le detour,un soft tres avance,juge par toi meme avec par exemple le script de sharpness 'seesaw'
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=104701
- alph@
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 14:38
Seesaw ne marche qu'en YV12 par contre si je me rappelle bien ?
Evidemment, avysinth offre des possiblités infinies par rapport au filtres classiques d'ffdshow. C'est une espèce de filtre caméléon qui peut endosser tous les rôles en meme temps !
NEW mars 2024 :
Testé la version de MPC de casimir, voila ce que j'obtiens en VMR9 renderless, donc décalage d'environ 5ms entre ce qui est affiché et ce qui est "sensé être affiché".
Le mieux que je puisse tirer de mes nombreux tests c'est que j'obtiens la meilleure fluidité avec haali video renderer en 50 Hz, mais toujours du tearing même léger.
1) J'aimerais tester l'EVR mais que faut il installer exactement, j'ai vu que le framework 3 était nécessaire, mais quoi d'autres?
2) J'envois tout ça sur mon plasma sortie DVI de ma 7300 GT vers entrée HDMI de mon PS42C7H (samsung). J'ai pour habitude d'adapter ma vidéo aux bordures quand la vidéo ne se cale pas automatiquement à l'aide des raccourcis clavier (touches du pavé numérique) par exemple "1" pour rétrécir l'image en conservant le ratio, "2" pour écraser l'image etc...
Le problème c'est que le palier entre deux changements est trop important (de l'ordre de 10 pixels environ). Je souhaiterais que ce palier se fasse par pixel ou par 2 pixels pour plus de précision dans l'adaptation de la vidéo à l'afficheur.
Casimir ça serait sympa si tu pouvais implémenter cette fonctionnalité dans une future version.
Merci en tout cas pour cette version bien sympa de MPC qui n'avait pas vraiment évolué depuis bien 2ans.
- drunkenboxing
- Inscription Forum: 08 Mar 2007 15:48
Salut
Je reviens poser ma question sous une autre forme .
Qui peut m'expliquer clairement la fonction " set video colorspace " ci-dessous , qui se trouve dans zoomplayer .
Quelles sont les differences en Default et RGB32 , il m'est impossible de selectionner YUY2 sous peine de plantage .
Sachant que j'ai all supported en entrée dans ffdshow et RGB32 en sortie , Nvidia en YUY2 , et VMR9 Windowed dans ZP , quel est le meilleur parametre a selectionner dans cette case .
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Personne ?
- rezoli
je suis en YUV2 -> RGB32 en sortie de ffdshow et j'ai choisi colorspace RGB32 en overlay et aucun soucis
dans ffdshow tu as bien que RGB32 de sélectionné?
- lordkiller0808
- Inscription Forum: 22 Avr 2005 14:54
lordkiller0808 a écrit:je suis en YUV2 -> RGB32 en sortie de ffdshow et j'ai choisi colorspace RGB32 en overlay et aucun soucis
Oui pas de probleme de ce coté .
Je voudrais juste une explication de cet onglet ( set video colorspace ) , j'ai bien cherché , mais je n'ai rien trouvé .
- rezoli
rezoli a écrit:Salut
Ce doit être le format de la sortie.
Si tu choisis YUY2, il faut également le sélectionner dans le output de ffdshow sinon ça ne marche pas.
Par contre en YUY2, mapping 16-235 il faut régler ton projo. en conséquence (HDMI normal)
Si RGB32, mapping 0-255; projo en HDMI étendu.
Perso je suis en YUY2 car en HD Power DVD a également un mapping 16-235 et cela m'évite de modifier le régalge de mon projo quand je passe d'un DVD HD à un SD
Mais il semblerait que la toute dernière version de PowerDVD sorte le signal en 0-255 à vérifier.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Je viens de m'installer vista ultimate après avoir testé sur un dur que j'avais en rab, que toutes mes applications, surtout pour coté HTPC fonctionnaient.
Tout fonctionne à merveille, aucun soucis et le tearing a disparu.
J'utilise MPC de casimir + ffdshow beta2 + driver officiel Nvidia + pure video + klcodec pack d'y a deux ans qui m'ajoutte un peu de flou et limite quasi totalement les macro block des divx.
- drunkenboxing
Pour le renderer j'ai testé avec EVR, VMR9 renderless et haali 1.7.189.11 les trois fonctionnent parfaitement.
J'appréhendais beaucoup le passage sous Vista, mais après une semaine de test j'ai retrouvé toutes mes marques et tout marche aussi bien que sous XP.
- drunkenboxing
FFDShow Tryouts beta 3 ( 01/07/2007 - rev1324 ) est sorti ...
Comme d'hab, c'est dispo ici : http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/
Bug : Fixed after beta2
* libavcodec encoders did not accept frame rates except 25fps. Other encoders sometimes had inaccurate frame rates.
* If ffdshowaudio() was used in AviSynth script, an error occurred.
* If a Unicode subtitle file contained 0x1a, the rendering failed.
* The image got mirrored if AviSynth filter output in RGB color space.
* If "RAW video" -> "YV12" in VFW decoder was enabled, the image got mirrored when VFW codec was used via DirectShow.
* Improved stability of Winamp plugin handling.
* On the fly resize: If you entered 8 (as the first digit of 800) for the vertical size, it crashed depending on the used method (lanczos tap>=4, spline, etc).
* If resize was being used, changes to the pixel aspect ratio (SAR) of the video were ignored.
* If "Resize & aspect" -> "Borders" -> "Inside" was used, "Keep original aspect ratio" calculated wrong size.
* AviSynth script could not be saved (Unicode builds only).
New : Added after beta2
* Deinterlacing support (set interlace flag) for MPEG4-ASP through Xvidcore decoder.
* A dialog is shown when an unknown application (which is neither listed in the blacklist nor in the whitelist) tries to load ffdshow.
* libavcodec encoders pop up error messages.
* The AviSynth filter was updated to give scripts access to more frames than just the current one. Together with the added "3:2 pulldown" settings this allows many of the IVTC, deinterlacing and temporal filters for AviSynth to work properly in ffdshow.
* Updated icons ( New ffdshow icons ). Classic icons are still available.
* ATRAC3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding, compressed audio format) has been added.
* Xvid encoder has been multithreaded.
* Support for SPDIF on Windows Vista has been added ("Audio decoder configuration" -> "Output" -> "Connect to:").
* Multichannel audio processing by Winamp plugins has been added.
* In "Resize & aspect" dialog, a new check box "Process pixel aspect ratio internally" has been added.
* Resize GUI: "Specify horizontal size" instead of "Specify vertical size 0 for auto".
* Audio decoder AC3 output: the new check box "Encode only multichannel streams" allows sending multichannel audio (which otherwise cannot be digitally sent) to AV-amp in AC3-SPDIF.
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Quelles sont les améliorations ?
J'ai l'impressios que les nouvelles montures sont faites pour les derniers procos ?
Arfff, il va être temps de changer mon barton 3200+
- kbil69
je plante systematiquement avec mpc casimir avec EVR, c'est trop bete je n'avais plus aucun tearing...!
Le film se lance bien puis au bout d'un temps variable ca plante le pc. Je suis sous vista.
Je vais recommencer et tester differents reglages
finalement pb resolu en cochant evr et plus evr custom, plus de tearing non plus
- Baliverne
- Inscription Forum: 11 Oct 2003 17:45
