http://www.samsung.com/fr/products/tv/p ... 0p96fd.pdf
_______________________________________________________________________________
édité par alfa, mini synthèse du sujet
lhauert a écrit:Désolé de n'avoir posté ceci plus tôt mais j'étais en vacances dans le sud de la France.
Ayant finalement pris le temps de tester HD-DVD DVE, je mets donc mes règlages ici. J'ai d'abord réglé le mode VGA (HD-DVD de la xbox 360) en HD donc, puis avec la seconde couche du DVD de DVE avec la PS3 en HDMI et un lecteur de DVD 1080i en HDMI.
Mode rodage de la TV, donc image pas parfaitement réglée mais utilisable sur toutes les sources (TV, PS3, Xbox 360, etc.):
Mode : Standard
Contrast: 48
Brightness: 48
Sharpness: 32
Colour: 48
Tint: 47
Colour Tone: Normal
Detailed settings:
Black Adjust: off
Dynamic Contrast: off
Gamma 0
White Balance
baissé les deux valeurs de rouge à 10
Colour Control
baissé le rose à 7
Edge enhance: on (sur TV, TNT) et off sur le reste (PS3, xbox360, Wii, DVD)
Colour space: Auto partout sauf sur Xbox360 (en Wide) lorsque je joue
Réglages DVE optimaux: surtout pour des bonnes sources (1080p) en HDMI (PS3) ou YUV et VGA (Xbox 360, Wii)
Mode : Movie (cinéma)
Contrast: 75 (peut être poussé jusqu'à 80, mais je préfère une image moins agressive et il faudra baisser la luminosité en accord)
Brightness: 53 (cela débouche la dernière valeur des noirs, il ne faut surtout pas dépasser 55, les noirs deviennent "gris")
Sharpness: 32
Colour: 48
Tint: 47
Colour Tone: Normal
Detailed settings:
Black Adjust: off
Gamma 0
White Balance:
R-Offset 10 G-Offset 15 B-Offset 15
R-Gain 10 G-Gain 15 B-Gain 15
Colour Control:
Pink 7 Green 15 Blue 15 White 15
Edge enhance: off sur PS3, xbox360, Wii, DVD
Colour space: Auto
rameses77 a écrit:Bonjour à tous
Je suis désolé de ne pas vous avoir répondue plutôt mais je n'ai plus le net à la maison ( attend freebox ! )
pour le 1080p24 je crois que c'est pas bon, avec powerstrip seul le 60 hz et le 30 hz passent mais peut être que je me plante dans la manipe car même le 50hz me donne un mauvais résultat ( bande noire sur l'image ) le 24 hz me donne 2 images superposé.
Dans le cas ou je me plante avec Powerstrip j'ai utilise les fréquences dispo depuis l'onglet Ecran, j'ai 24 et 25 hz entrelacé , puis 30 et 50 et 60 pour le 30 je sais plus si entrelacé ou non, toutes les fréquences passent mais je ne pense pas que 24 hz entrelacé soit du 1080p24, de plus dans ce mode ce n'est plus du Judder mais du mega Judder.
Pour le test console je n'ai pas de PS3 ni de XBOX360 mais je pense pouvoir tester la XBOX360 ce week-end. Juste pour info ma vieille xbox en composant passe plutôt bien en 1080i.
Pour la conso elle varie suivant l'image affiché, écran full 420 à 500 watts, cinémascope en dessous de 400.
Pour la SD je peux confirmer que l'image est plutôt bonne à la condition que la source soit correct, j'ai pu constater en zappant lundi que soeurtherese était catastrophique alors que LOST était très correct. J'ai trouvé Lost de meilleur qualité en SD sur cette écran que mon ancien HD ready 37 avec TPS HD.
Pour l'Edit j'ai récupéré ce jour un autre soft, à suivre.
Sinon je trouve la télécommande un peu lente, le fait qu'il n'y ai pas de raccourcis direct pour chaque source un peu dommage.
Sinon coté Fun le pseudo logo qui s'allume avec l'écran ( sous le SAMSUNG en bas de l'écran ). Les touches sensitive c'est plutôt sympa.
Une autre petite découverte la dalle fait un petit grésillement quand l'image est unie mais cela n'est pas gênant.
Pour le son j'ai essayé le SRS Tru Surround et pas vraiment convainque.
J'essaye de faire quelque photo et je test un autre PC en VGA.
Pour cette écran j'ai craqué et je l'ai commandé chez prichoc PARIS 10 sans jamais l'avoir vue, je sais c'est quelque peu déraisonnable, mais je ne suis pas déçu l'image est vraiment superbe même si je me répète les couleurs sont à mon goût vraiment terrible.
Sinon un petit raccourcis pour son frère US :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... ge=2&pp=30
Vous y trouverez une fiche du SPD-50P91FHDWP c'est une réplique du 50P96
voilà la suite pour le menu service Idem M86, j'ai pu lire l'EDID et là surprise il me semble que le 1080P24 est présent, donc je ne suis certainement pas doué !
EDID :
Monitor
Windows description......... Samsung Monitor
Manufacturer description.... SAMSUNG
Manufacturer................ Samsung
Plug and Play ID............ SAM02D2
Serial number............... n/a
EDID data source............ I2C bus (real-time)
Manufacture date............ 2007, ISO week 2
EDID revision............... 1.3
Display type and signal..... Digital
Sync input support.......... n/a
Screen size................. 160 x 90 mm (~8")
Power management............ n/a
Color characteristics
Display gamma............... 2,20
Red chromaticity............ Rx 0,650 - Ry 0,330
Green chromaticity.......... Gx 0,300 - Gy 0,600
Blue chromaticity........... Bx 0,150 - By 0,080
White point (default)....... Wx 0,313 - Wy 0,329
Timing characteristics
VESA GTF support............ Not supported
Horizontal scan range....... 15-68kHz
Vertical scan range......... 49-61Hz
Video bandwidth............. 230MHz
Extension blocks............ 1
Timing recommendation #1.... 1920x1080 at 60Hz
Modeline................ "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Timing recommendation #2.... 1280x720 at 60Hz
Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Timing recommendation #3.... 1280x720 at 50Hz
Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Timing recommendation #4.... 1920x540 at 60Hz
Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2008 2052 2200 540 542 547 562 +hsync +vsync
Timing recommendation #5.... 1920x1080 at 30Hz
Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Timing recommendation #6.... 1920x540 at 50Hz
Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2448 2492 2640 540 574 579 562 +hsync +vsync
Timing recommendation #7.... 1920x1080 at 25Hz
Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Timing recommendation #8.... 720x480 at 60Hz
Modeline................ "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
720 x 480 at 60Hz - Samsung
1280 x 720 at 50Hz - Samsung
1280 x 720 at 60Hz - Samsung
1920 x 540 at 50Hz - Samsung
1920 x 540 at 60Hz - Samsung
1920 x 1080 at 25Hz - Samsung
1920 x 1080 at 30Hz - Samsung
1920 x 1080 at 60Hz - Samsung
Raw EDID base
00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D D2 02 00 00 00 00
10: 02 11 01 03 80 10 09 78 0A AE A5 A6 54 4C 99 26
20: 14 50 54 20 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
30: 01 01 01 01 01 01 02 3A 80 18 71 38 2D 40 58 2C
40: 45 00 A0 5A 00 00 00 1E 01 1D 00 72 51 D0 1E 20
50: 6E 28 55 00 A0 5A 00 00 00 1E 00 00 00 FC 00 53
60: 41 4D 53 55 4E 47 0A 20 20 20 20 20 00 00 00 FD
70: 00 31 3D 0F 44 17 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 26
Raw EDID extension (CEA-861)
00: 02 03 27 71 4B 90 1F 04 13 05 14 03 12 20 21 22
10: 23 09 07 07 83 01 00 00 E2 00 0F E3 05 03 01 67
20: 03 0C 00 10 00 B8 2D 01 1D 00 BC 52 D0 1E 20 B8
30: 28 55 40 A0 5A 00 00 00 1E 01 1D 80 18 71 1C 16
40: 20 58 2C 25 00 A0 5A 00 00 00 9E 01 1D 80 D0 72
50: 1C 16 20 10 2C 25 80 A0 5A 00 00 00 9E 8C 0A D0
60: 8A 20 E0 2D 10 10 3E 96 00 A0 5A 00 00 00 18 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C
EIA/CEA-861 Information
Revision number............. 3
DTV underscan............... Not supported
Basic audio................. Supported
YCbCr 4:4:4................. Supported
YCbCr 4:2:2................. Supported
Native formats supported.... 1
DTV formats supported....... 11
CE standard timings supported
1920 x 1080p at 59.94/60Hz (16:9) - HDTV (Native)
1920 x 1080p at 50Hz (16:9) - HDTV
1280 x 720p at 59.94/60Hz (16:9) - HDTV
1280 x 720p at 50Hz (16:9) - HDTV
1920 x 1080i at 59.94/60Hz (16:9) - HDTV
1920 x 1080i at 50Hz (16:9) - HDTV
720 x 480p at 59.94/60Hz (16:9) - EDTV
720 x 576p at 50Hz (16:9) - EDTV
1920 x 1080p at 23.97/24Hz (16:9) - HDTV
1920 x 1080p at 25Hz (16:9) - HDTV
1920 x 1080p at 28.97/30Hz (16:9) - HDTV
Display adapter
Adapter description......... Auxiliary port
Adapter device ID........... 0x029110DE
Display settings............ n/a
J'avoue que j'aimerai savoir si la ps3 passe en 1080p24 ?
Sinon en VGA encore des problèmes différent mais c'est toujours pas bon :
Impossible de dépasser le 1600 par 1200, en 1980 le Plasma repasse en 1270*1024 !!
J'essaye de vous poster quelque Photo, merci de m'indiquer la procédure la plus simple que vous utilisez couramment.
Toujours pas d'Internet At home et en vacance ce jour donc ne compté plus beaucoup sur moi pour le moment.
A j'oubliais le Firmware :
T-SFRPEUMD-1002
T-BDPMPEUS-1004
SAFFRON_TR-1002
Jun 04 2007
16;17:41
Pathou a écrit:PS-50P96FD compatible 24p selon Samsung AllemagneFull HD 1080p/24fps kompatibel
http://av.samsung.de/article.asp?artid= ... show=specs
PS-50P96FD compatible 24p selon sa fiche descriptive EDIDrameses77 a écrit:CE standard timings supported
PS-50P96FD compatible PS3 24pNITRONICO a écrit:Testé aujourd'hui avec PS3 : 1080p24 reconnu en automatque![]()
ça risque d'être le remplaçant de mon lcd philips 47pfl9532d.
PS-50P96FD compatible PS3 24p & film Blu-Ray Casino Royale sans judder 3:2NITRONICO a écrit:A priori, plus de judder, mais je n'ai pu le testé très longtemps. Sur casino royale, lorsque 007 poursuit le yamakazi sur la grue (avec des mouvements de caméra assez longs et pas très rapides) il n'y avait pas judder. Après il faut demander aux possesseurs de l'écran de tester. Mais c'est vrai que s'il y a du judder, il est très difficile à déceler, il ne saute pas aux yeux comme sur un w2000 par exemple.
PS-50P96FD compatible PS3 24p & films Blu-Ray Casino Royale, Letters from Iowa Jima & The Prestige, sans judder 3:2I have watched 3 or 4 films in blu-ray ("Casino Royale", "Letters from Iowa Jima", and "The Prestige") and I have not noticed any of this judder in any scene. I have been looking with my girlfriend and she can't see it either.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... st11047685
Le topic PS-50P96FD sur AV UK
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=546509
Le topic PS-50P96FD (plutôt FPT5084) sur AVS US
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... ge=1&pp=30
Un prix étonnant aussi bien en France qu'en Grande Bretagne
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 0P96FD.htm
http://www.directtvs.co.uk/Samsung_50_i ... sion-1.asp
lhauert a écrit:Et un premier test, un:
http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-PS50P96FDX/
Pros
* Excellent shadow detail and black level
* Outstanding primary and secondary colour chromaticities
* Accepts 1080p/24 from PS3 with considerable reduction in judder
* Detailed picture when 1:1 pixel-mapped for 1920x1080
* Easy to achieve near-D65 greyscale from user menu
* Array of screen burn protection technology
* Abundant connectivity with three HDMI 1.3, etc.
* Very good viewing angle ≈ 140°
* Independent input memory settings
* Swivelling stand pre-fixed for quick setup
* Auto-adjusts compatible PC resolutions to fit fully on the screen
* Feature-rich remote control and EPG
Cons
* Intermittent stutter when watching Freeview using internal tuner
* Noticeable dynamic false contouring especially with poor source
* More motion blurring compared to top-tier plasmas
* Inflexible film mode deinterlacing – [Movie Plus] is needed for 3:2 and 2:2 detection, but causes shimmering artifacts, loss of film-like effect, and forfeit of 1:1 mapping.
* Plasma buzzing with high APL (Average Picture Level)
* Mild reflection moire (not as obvious as on the PS50Q97HDX)
* Sluggish response when changing channels or navigating the user menu
* Ambient light control needed to minimise reflection
Il est recommandé à la fin du test. Certains défauts me font un peu chier, comme le buzz avec des hautes valeurs de luminosité... Autrement, vivement demain pour le CR de mushuu.
mushuu a écrit:Bon ca sera pas le CR pour de suite, mais qu'une chose ! Incroyable, mais quelle beauté, j'ai pris une claque toute la journée.
Alors pour info j'ai forcé le 24Hz sur la PS3 et ca marche nikel, j'ai détecté aucun probleme a part que c'est beau, et puis c'est beau et c'est encore beau.
Cela fait 3 ans que je mate les ecrans plats et que je "gonfle" ma femme pour passer a ca, tous les midis je vais faire un tour à la fnac et chez darty la défense (pour mieux digérer).
Et bien je ne pensais vraiment pas que le rendu serait aussi bleuffant, je ne pensais vraiment pas me prendre un claque comme ca!
C'est propre, détaillé, l'image respire, c'est immersif au possible. La qualité de la TNT m'a étonné.
Sinon mes tests aujourd'hui:
avec la freebox, impeccable, aucun soucis, TNT ou pas ca marche impeccable.
avec la ps3 j'ai testé tout ce que j'ai pu testé, tout a marché du premier coup, je ne sais que vous dire de plus a part que tout marche.
pas encore eu le temps en vga
avec la wii en yuv avec un bon cable monster cable : rendu était vraiment plus que correct pour ecran de cette taille. 2 amis etaient la, (tous les 2 ont des wii et un ecran plat) et ont été surpris aussi.
Sinon dernier détail, j'ai effectué les test avec les réglages standards, maintenant je vais farfouiller pour trouver les meilleurs possibles!
Que vous dire de plus à part que ya qu'un pioneer G8 full hd 2x plus cher qui pourrait lui faire de l'ombre.
lhauert a écrit:TV analogique: 6/10 - regardable
TNT: 7/10 - franchement bluffant, suivant les programmes on dirait un DVD très bien encodé.
DVD upscalé avec Samsung HD50 en HDMI (1080i): 8/10 voire 9/10 selon le film et la qualité de son encodage.
Bluray sur PS3 en HDMI (1080p) et HD-DVD 360 en VGA (1080p): 10/10
Wii en YUV (480p): 7/10
Xbox 360 en VGA (1080p): 10/10
PS3 en HDMI (1080p): 10/10 .....
bravepitt a écrit:........
Sinon voici mes notes sur ce plasma suivant mes sources :
TNT: 6/7 sur 10
C'est regardable, pour moi c'est largement mieux que les LCD, d'ailleurs d'un avis general tous les plasma sont mieux pour regarder les sources SD. C'est pas pour rien qu'a DARTY il n'y a que les plasma qu'ils osent meme des chaines TNT et sur les LCD ils ne sont que sur des sources HD.
Donc si c'est pour regarder plus souvent la TNT que les sources HD, un conseil orienté vous vers un Plasma
DVD via PS3 sur HDMI :
source upscalé a 1920*1080p@50hz. 7/8 sur 10. l'image est belle, sur des dvd on voit du bruit et la compression à des moments. D'ailleurs j'ai l'impression qu'en 1920*1080i l'image etait plus jolie a vérifier....
JEUX PS3 sur HDMI :
1920*1080p@60hz. 9/10. Top niquel rien a redire pas de saccade pas d'effet de remanence. testé avec gran turismo, resistance et motorstorm .....
Film BR sur HDMI :
1920*1080p@24hz. 9/10. Top niquel pas de saccade, l'image est top niquel apres lorsqu'on revient sur la tnt ca fait mal ... lol pas de 10 sur 10 car niveau son je suis obligé de monter et baisser le volume entre la musique qui est trop fort et les paroles trop faible.
Pc sur HDMI avec un adaptateur DVI sur monpc :
1920*1080p@60hz. 9/10 Top niquel on peut lire les textes etc pour les divx c'est trop jolie aussi, par contre je me suis pas attardé sur le web car j'ai encore un peu peur de marqué mon plasma.
1024*768 : c'est bien aussi de mon canapé meme pas besoin de forcé pour lire le texte....
Par contre il me semble qu'il y a de la remanence sur le plasma j'ai rien vu peut etre que je ne suis pas sensible a cet effet. en tout cas ca vaut un lcd pour l'utilisation pc......
Sinon voici les points noirs de l'ecran :
- le son (il faut absolument enlever le SRS Trurround XT)
Sur ma ps3, que ca soit DVD ou BR, les ambiances sont trop forte et les paroles trop faibles donc je suis tjrs obligé de jongler avec la telécommande (peut etre que ca vient de ma ps3 ou des reglages de la télé mais je me suis pas encore penché sur le son)
-le petit bruit du buzzing de l'alimentation typique des plasmas moi il ne me gene pas trop.
D'ailleurs lorsqu'on allume la télé on n'entends que ca....puis il s'estomp pour plus l'entendre ou faut se mettre juste a coté pour l'entendre
par contre j'ai remarqué que sur une image super clair le bruit etait plus fort ......
Ah dans l'ensemble c'est une tres bonne télé je ne regrette pas de l'avoir acheter apres on est pas tres objectif vu que l'on a acheté cette télé
Mais j'ai hésiter entre plusieurs modeles :
LCD : philips 47pf9532d , Sharp 46xd1, Sharp 46xl1, sony x2000, philips 47pf9832d (il n'est jamais sorti)
Plasma : pana pz700.
Plus sur des lcds a cause de la consomation des plasma
Mais finalement j'ai acheter un plasma car il avait aucun des defauts des lcds et c'etait la plus belle image que j'ai vu.... mais entre le pana et le samsung les deux etait tres belle ....
le HDMI 1.3 a favoriser mon choix pour le samsung
neo75 a écrit:bonsoir,
bon, j'ai acquis cet après midi ce superbe écran.
Pour faire un mini cr avec assez peu de recul, mon point de comparaison sera un lcd (samsung 40m61 et je n'ai jamais eu de plasma) :
Tout d'abord, je vais lever le mystère : je suis totalement conquis !!![]()
- la première chose frappante sont les noirs, qui étaient vraiment un point important pour moi, et la, c'est terrible !!!ils sont d'une profondeur que je n'imaginais pas ... magnifique !! cela change complètement la perception des films pour moi.
- sur la hd (ps3 & xbox360) il est incroyable, un régal !! blue-ray & hd-dvd sont magnifiques. Les jeux également, j'ai refais la démo de bioshock ... c'est une nouvelle démo technique ..
- le 24p est bien reconnu sur la ps3, mais seulement en mode forcé pour moi![]()
- Au niveau du bruit de l'alim, elle est totalement inaudible pour moi.
points "negatifs" :
- la tnt est assez moyenne ... j'ai trouvé un système pour contourner ce problème : j'ai raccordé mon démodulateur TNT canal+ sur mon ampli yamaha rxv2700 en HDMI et activé l'upscaling en 1080i, et la c'est nettement mieux !!![]()
- ma xbox 360 n'est pas reconnu en vga ...(cable officiel microsoft). Je me demande si c'est parce qu'elle était configurée en 1368x720 et que cette résolution n'est pas reconnu en vga ??
- l'ecran a plus de reflets que mon ancien lcd (il faut faire un peu plus le noir dans la pièce pour une image parfaite), mais cela reste quand meme regardable ..
- la télé chauffe pas mal au bout d'un moment .. (mais on s'en fou un peu en fait .. lol)
Conclusion :
je suis, après ces quelques heures d'utilisation, comblé pour le moment. les quelques points negatif, sont loin d'etre important pour moi ... Ce plasma est une bombe et je ne regrète pas, loin de la, le monde du lcd dont j'en ai essayé un paquet de models !!! (sauf peut etre depuis l'arrivée du sony x3500 qui est vraiment excellent !!et qui montre vraiment le potentiel des lcd)
Je suis comblé !!.......
neo75 a écrit:........
bonjour,
j'ai laissé tomber le VGA et remis le cable officiel en YUV ... configuré en 1080i, et je trouve l'image magnifique. Les couleurs sont plus belles, et l'image est plus piquée (je trouvais déjà le mode VGA un peu flou avant). De plus, les possibilités de réglages sont plus nombreuses sur le yuv. J'ai refais un test avec king kong en HDDVD, et j'ai pris une sacrée claque !! les détails de grains de peau sont tout simplement hallucinant !!. En bref, je ne regrète pas le vga pour le moment.
persuader a écrit:Et bien après quelques mois de recherches et d'orientation diverses (Rétro Sony puis LCD..) j'ai finalement trouvé l'écran qui a réussi à répondre à toutes mes exigences (qualité HD et SD, connectique, design, prix).
Je vous livre donc mes premières impressions:
TNT via la Tv: Très bonne surprise, c'est parfaitement regardable et même de bonne qualité dans l'ensemble
7/10
Tv analogique via la Tv: à éviter
5/10
Freebox (HDMI): Bonne qualité dans l'ensemble, certaines chaînes étant moins bonne que d'autres.
C+: 7/10
Chaîne Free (Game One): 6/10
PS3 (HDMI): Pas grand chose à dire c'est du grand art.
Jeux Motorstorm: 9/10
BR: Black Hawk Down: 9/10
Dvd: Age de glace: 8/10 (très bon upscale)
Toshiba HDEX1 (HDMI): Comme pour la PS3, c'est impeccable.
HD-DVD: Matrix Reloaded 9/10
Dvd: Age de glace: 8/10 (très bon upscale, pas réussi à différencier de la PS3)
Xbox360 (VGA - 1080p): Cela fait plaisir de pouvoir jouer sur un écran de cette qualité.
Jeu Gear of Wars 8/10
Xbox (RGB): J'utilise le Xbox Media Center (XBMC) et la qualité des Divx varie en fonction du taux de compression mais dans l'ensemble je dirais que c'est parfaitement regardable
Divx 6/10
Wii (YUV - 480p): Et bien c'est une bonne surprise, on peut jouer à la Wii sans se faire mal aux yeux, c'est même de bonne facture
Jeu Zelda 7/10
Pour:
- Design
- Qualité, en HD biensur mais également en SD!
- Rapport qualité/prix
- Connectique
- Sortie optique (grâce à cette sortie, j'arrive à palier le manque d'entrées numérique de mon yamaha ysp-900 et ainsi de me passer de mon ampli que j'utilisais pour cela en mode direct).
Contre:
- Buzz de l'alimentation, que l'on entend uniquement à très faible volume mais qui s'estompe.
- Une chose bizarre: en veille, il arrive parfois que la Tv fasse mine de s'allumer (cliquetis) et l'écran devient moins noir (5s) et tt redevient normal. Je tiens à préciser que le matériel est relié à des multiprises parafoudre Belkin.
Conclusion: Qu'attendez-vous pour la commander?!
Ps: dans les notes, je ne mets pas de 10/10 car il faut bien se laisser de la marqe
Ps2: j'avais pris des photos des différentes sources mais je trouve qu'elle ne rendent pas justice à la Tv donc je préfére ne pas les publier.
