Tu as quoi dans level ?
Et dans output ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dede67, J3FF, Pablo _mir, shiro247 et 42 invités
Gestion correcte du gamma sous ffdshow
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
J'ai testé les deux configs donnnées par emmaunel :
only luminance décoché
automatique coché
input 16-235
ouput 0-255
RGB32 + PC YUV
et
only luminance coché
automatique coché
input 16-235
ouput 16-235
gamma au choix pour ajustement aux petits oignons (du style -0.03 à +0.03)
RGB32 + high quality YV12 to RGB conversion
automatique coché
input 16-235
ouput 0-255
RGB32 + PC YUV
et
automatique coché
input 16-235
ouput 16-235
- stephcmoi13
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 15:54
et les 2 pareil ???
l'OSD de Haali te donne quoi comme infos ?
ton bureau est calibré correctement ?
-> Prends paint, fait une image avec un fond 100% noir ( =RGB(0;0;0) ), et ajoute un carré gris foncé RGB(5;5;5) au milieu ... tu le vois ???
- Seb.26
oups..maintenant oui.....j'ai reglé contraste et luminisité...je vais regarder à nouveau
- stephcmoi13
bon c'est toujours pareil....
je continue mes tests mais le calibrage n'a rien changé
- stephcmoi13
pour l'osd d'haali...pas de changement entre les deux
- stephcmoi13
apres plusieurs essais..j'ai le meme pb pour tous les renderer
- stephcmoi13
Salut Seb.
Voici encore un bug (sans doute d'initialisation) sur ton dernier ffdshow.ax
Lorsque sous ZP je demande à configurer le filtre qd aucun DVD n'est lancé (cf. snapshot), j'ai le message d'erreur : Invalid floating point operation.
Si je configure le filtre pdt la lecture, tout se passe bien.
J'ai aussi ce message d'erreur lorsqu'en lecture on arrive sur le menu d'un DVD.
Cette erreur ne se produit pas si ffdshow video est absent du graph DS.
Dans tous les cas, l'erreur produit le plantage de ZP.
Emmanuel
Emmanuel
- Fichiers joints
- erreur.png (37.51 Kio) Vu 1292 fois
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Heu j'ai la même erreur sur le ffdshow "officiel" du 31 mai, le 1220 (de mémoire) donc c'est pitet pas seb ?
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Ah ok. Pour les menu des DVD qui plantent, c'est vraiment pénible cette histoire...
- Emmanuel Piat
Je pense à un truc : il me semble que les versions précédentes de Seb n'avait pas ce pb (il faudra que je vérifie) : donc il y a bien qqchose ajouté par Seb qui bug...
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:Je pense à un truc : il me semble que les versions précédentes de Seb n'avait pas ce pb (il faudra que je vérifie) : donc il y a bien qqchose ajouté par Seb qui bug...
Ah ... tiens moi au courant ... ... je regarderais ça
- Seb.26
Même problème de "floating point...." depuis que j'utilise le filtre Level pour suivre vos tests.
Auparavant jamais vu ce pb en 2ans de ffdshow.
Et je n'utilise pas la version de Seb.
J'en concluerais que le pb se situe dans le script de base du filtre level.
- arayle
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 21:50
Si on décoche le filtre level sur le dernier ffdshow.ax de Seb : plus d'erreur de floating point.
Donc il y a bien un pb ds le filtre level. Seb la balle est dans ton camp
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:Si on décoche le filtre level sur le dernier ffdshow.ax de Seb : plus d'erreur de floating point.
Et ça ne le fait pas avec la beta2 de FFDShow ? ... si oui, je regarderais ça ce soir.
- Seb.26
