Le pcb avec les push pull et l'IR.
Avec 2 pcm au lieu de 1 j'obtiens un taux d'erreur de conversion divisé par racine de 4, avec 3 pcm c'est racine de 6 etc ...mais les mettre en // ... ce n'est pas possible avant les D1 si je choisis cette option ... car je suis très tenté par les opa827 que j'ai ...
Mince, c'est vrai, je n'ai pas reçu mes deux transfo 9 V ... ( 9V suffit pour la régul du 5V, pas la peine de bruler des joules au niveau du régulateur d'entrée ou derrière selon les réglages du lm317 de tête )
J'écouterai donc la cd pro2 le we prochain ...
Regarde Philippe, tu ne vas pas aimer, c'est compact ... y'en a même de cachés de l'autre côté
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
lecteur Cd Pro Lf pour les nuls
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
si si j"apprécie, le rendu est bcp plus pro que les miens .....
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Le prix aussi ... depuis que je soude des pastilles métalliques, je ne sais plus revenir en arrière ... c'est trop confort
J'ai commencé à me faire une étude du chassis ...
- galouche
Ca me rappelle ce qu'a fait Peter Daniel sur Diyaudio ou encore Apolon34 ici même
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Oui, c'est une config intéressante ... Dans le style y'a Levinson qui est très joli.
Chaque partie est isolée par un compartimentage alu ( alim, jsr avec ad797 sensible au rf , panneaux de commandes )
- galouche
Et que choisis-tu comme connecteur entre le lecteur et le boîtier alim?
- ggta
les deux boitiers alims sont des boitiers hifi 2000 recoupés, et au milieu j'ai des plaques alu anodisées. pas de connecteurs, juste des passages de câble bien choisis comme pour mon UGS (voir le lien)
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29853722&start=30
- galouche
Ah d'accord. Sympa cet UGS
- ggta
J'ai fini de tester le cd pro2, tout va bien, la telecommande, aussi. Je ne peux dire si le son est cool, je n'ai qu'un petit ampli sony derrière et des enceintes très moyennes De toute façon le Dac remplaçant est en cours ...
Ne reste que le boitier ... Le plus long ...
- galouche
galouche a écrit:J'ai fini de tester le cd pro2, tout va bien, la telecommande, aussi. Je ne peux dire si le son est cool, je n'ai qu'un petit ampli sony derrière et des enceintes très moyennes De toute façon le Dac remplaçant est en cours ...
super, mais tu aurais pu mettre une nappe à fleurs
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Ben j'avoue que je n'en n'ai pas par contre je vois que j'ai un bavoir de bébé
- galouche
galouche a écrit:Ben j'avoue que je n'en n'ai pas par contre je vois que j'ai un bavoir de bébé
alors c'est tt bon
Roger
- Bobo le Chat
non non la vielle nappe a fleurs et trés importante
- aldo
- Pro-Fabricant
Idefixes va pas etre content
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
bonjour à tous,
je continue à faire mon pcb pour l'alim. J'ai quelques petites questions :
- pour les relais je suis perdu : avec la cdpro2lf, il faut que les 2 tensions (5V et 9V) arrivent en meme temps, je ne me trompe pas ? je demande cela parce que gil garcia a mis 2 voies de relais à 2positions sur son pcb. Autrement je ne sais pas quoi faire de la masse ... il faut lui coller un relais ou non ?
- je n'ai pas retenu la solution JSR pour la cdpro (méca + logique), je suis arrivé finalement à une solution très proche de celle d'Aldo pour son lecteur. J'utilise donc un LM317 pour la meca et un LM18085 pour la logique. Le 317 suffit (1.5A) ou il faut préférer de la marge et prendre le 338 ? Puis faut il mettre des dissips sur le LM317 et sur LM1805 ?
- derniere question neuneu : pour le fusible sur le primaire du transfo, il faut privilégier la phase plutot que le neutre ou c'est égal ? à mon avis on s'en fout mais pour ces choses là je préfère avoir deux avis plutot qu'un .
- c'est mon premier pcb, donc aussi d'alim, et je ne savais pas quelle largeur donner aux pistes. J'ai mis du 0.81 mm. C'est trop ?
Merci pour les réponses. De mon coté ca avance, à son rythme mais ca avance .
Bonne soirée.
Max
Bonne soirée.
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
