d'abord un détail de ma config
Carte mère ASUS M2N SLI DELUXE avec ATHLON 64 3800+
1go de ram
nvidia 7300 gs branchée en VGA sur la tv
j'ai voulu mettre la résolution en 1360*768, mais impossible de réduire les dimensions en passant
par les réglages pc de ma tv (TOSHIBA REGZA 42WL66Z).
Je sais qu'il y a peut etre les réglages nvidia mais je ne m'y retrouve pas dans le nvidia control panel.
Si vous avez une astuce pour pouvoir afficher le bureau correctement ou me guider dans le nvidia control panel ca serait sympa.Merci
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
[HTPC] resolution du bureau plus grande que la TV
- *CaraBosse*
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 21:55
J'ai la même chose avec ma télévision Sony,pour régler le problème il faut faire un sous balayage.
Pour cela utilise le Nvidia control panel classique (et non le nouveau) en activant l'option dans le menu "Vue". Ensuite tu lances donc le control panel classique, puis tu vas dans paramètres d'affichage Nview -> paramètre du moniteur -> configuration du balayage haute définiton.
Là tu choisis sous balayage, tu appliques et tu cliques sur configuration du balayage, tu auras alors un écran te permettant de mettre à l'échelle ton image comme il se doit.
Voilà !
Voilà !
- kornyyy
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 13:51
merci de ta réponse c'est en cours de test.Tu utilise quels drivers?
- *CaraBosse*
je n'ai pas acces a la configuration du balayage HD.ma tv est reconnue comme moniteur analogique
je peux choisir TVHD et 720p lorsque je fais appliquer ma tv devient completement verte.Peut etre qu'avec un cable dvi-hdmi elle sera reconnue?
- *CaraBosse*
Personnellement j'utilise un cable DVI-HDMI et ca fonctionne très bien, donc oui ça peux résoudre ton problème. Et pour les drivers bah les derniers, 93.71 je crois.
- kornyyy
je pense aller en acheter un dès demain.Ta tv est reconnue en tant que tv ou moniteur?
- *CaraBosse*
kornyyy a écrit:J'ai la même chose avec ma télévision Sony,pour régler le problème il faut faire un sous balayage.
Voilà !
ca y est, avec un cable dvi/hdmi j'ai accès au balayage : merci de ton aide
- *CaraBosse*
Voilà !
BOnjour,
J'ai le même problème. Par contre sous vista, avec les erniers drivers nvidia, je ne trouve pas tous ces menus.
Pouvez-vous m'aider?
- Ced78
- Inscription Forum: 31 Oct 2005 0:45
idem pour moi avec un HP Pavillon 7740 et mon toshiba 32WL56, j'ai un cable Hdmi/Dvi entre l'ordi et le TV ?
- newfunattraction
- Inscription Forum: 07 Mai 2006 13:08
moi je suis sous vista et avec powerstrip j'ai pu obtenir la résolution
des 1366 alors que vista ne détecte qu'une résolution maxi de 1024 de mon téléviseur
un sharp de 32"
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... strip.html
un sharp de 32"
- xeno
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 14:48
11 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
