Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thxone et 11 invités
Calibration HCFR JVC DLA-HD1
oui
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
BA a écrit:oui
je suis un peu loin pour t'aider mais c'est simple
surtout avec le hd1
essaye et si tu as des questions on est là pour t'aider
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
davidd a écrit:BA a écrit:oui
surtout avec le hd1
Ben moi j'espere compter sur vous quand j'aurais recu ma sonde de la CGIII
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
julien max jacquemin a écrit:david555 a écrit:j'arrive pas a la corriger!!! je vais m'y remettre ce soir.
t'embête pas à la corriger : l'oeil humain est incapable, tout comme la sonde, de voir une dominante bleue sur un noir à 0 IRE... A moins que tu ais des yeux bioniques.
Franchement, avec des courbes d'une telle perfection, touche à rien et profite un max de ce superbe projecteur.
- david555
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
david555 a écrit:julien max jacquemin a écrit:david555 a écrit:j'arrive pas a la corriger!!! je vais m'y remettre ce soir.
a 0 ire (quoique )non mais à 10 ire sans probléme on voit que le bleu est plus présent que le rouge et le vert pour afficher le noir
a part ca quels sont tes reglages
moi je suis en gamma normal temp couleur pris du menu moyen et corrigé apres luminosote -4 et contraste +1 et je n'ai plus en tete les valeurs du menu decalage et user1 en temp couleur
tu as reussi a refaire une calib plus propre malgres qu'elle est dèjà bien
- davidd
BA a écrit:oui
par contre deja commence a regler la temp couleur sur normal et le gamma sur normal
tu regles le contraste et la luminosite avec les mires thx et le resultat est deja vraiment tres bon
mise a part un peu trop de bleu pour moi
- davidd
david555 a écrit:Merci
De rien
davidd a écrit:a 0 ire (quoique )non mais à 10 ire sans probléme on voit que le bleu est plus présent que le rouge et le vert pour afficher le noir
Sauf qu'entre 0 et 30 IRE, la sonde n'est pas suffisamment précise pour qu'on puisse prendre en compte ses résultats.
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
davidd a écrit:david555 a écrit:julien max jacquemin a écrit:david555 a écrit:j'arrive pas a la corriger!!! je vais m'y remettre ce soir.
non je n'ai pas eu le temps hier. Ce soir avec la sonde HCFR puis demain avec la Eye One j'affinerais tout ça. Je posterais les réglages par la même occasion
- david555
julien max jacquemin a écrit:david555 a écrit:Merci
De riendavidd a écrit:a 0 ire (quoique )non mais à 10 ire sans probléme on voit que le bleu est plus présent que le rouge et le vert pour afficher le noir
+1
patrice
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
la je sèche un peu, voici mes réglages, mais je ne vois pas comment lisser ma courbe IRE ainsi que mon histogramme rvb sous 50ire, si je reduis ou augmente l'une des variables les lignes se croisent mais ne sont pas parallèles.....
ma courbe de temperature des couleurs chute sous 50 ire... pourquoi?
de plus... comment se règle le constraste, je ne vois pas de courbe qui le gère
voila, vous aurez compris que je suis novice dans la calibration, j'ai essayé de me débrouiller seul jusque la mais j'aimerai un petit coup de main pour connaitre le paramètre que j'ai mal modifié...
merc
merc
- Fichiers joints
- hd1.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 106 fois
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
toujours cette bosse de bleu
- david555
avec le logiciel color HCFR
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
xullux de bordeaux a écrit:la je sèche un peu, voici mes réglages, mais je ne vois pas comment lisser ma courbe IRE ainsi que mon histogramme rvb sous 50ire, si je reduis ou augmente l'une des variables les lignes se croisent mais ne sont pas parallèles.....
merc
a premiére vue, tu dois avoir des noirs bouchés (ton gamma est trés trés élevés à partir de 20 IRE), ça normament ça se régle d'abord par la luminosité (niveau de noir) avec une mire type THX ou dans certains HD DVD (le pianiste, le pacte des loups, etc.)
Sinon il faut essayer de viser le gamma le plus linéaire possible en gardant si possible une référence à 2.2 (ce que je n'arrive toujours pas à faire), alors que ton gamma moyen est aux environs de 2.4
Pour le contraste même chose, un passage à la mire THX et une vérif au colo sur le voisinage du blanc doit te permettre de voir si ça colle.
Si ta température de couleurs s'écroule en dessous de 50 IRE, c'est que c'est trop chaud, c'est donc que tu as trop de rouge.
Perso, j'ai refait un tour de colo à la suite de la mise à jour de mon firmware et voila ce à quoi j'arrive. C'est toujours cette courbe de gamma que je n'arrive pas à atteindre.
- Fichiers joints
- Relevé du 3.6.07 M13.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 121 fois
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
merci de ton aide thebe
donc il vaut mieux que je commence à définir mes premiers réglages à l'aide d'une mire de réglages, ok je n'y avais pas pensé, entre temps j'ai de nouveaux réglages :
comme tu peux le voir mon histograme le luminance n'arrive pas à se surperposer exactement sur la courbe idéal, d'ou cela peux il venir?
l'histogramme de température des couleurs indique une chute progressive sous les 60ire, si c'est du à une temperature des couleurs trop chaude, comment puis je faire la modification sans toucher au reste de la courbe qui est correcte.
nb : pour changer la temperature des couleurs, on modifie le décalage des couleurs ou il faut aller triffouller directement dans le menu de la temperature des couleurs ?)
ci joint, mes dernières courbes
encore merci
encore merci
- Fichiers joints
- test.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 77 fois
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
