apparemment le court-circuit entre +6V et 0V sur la carte preamp est normal,on en apprend tous les jours surtout un newbie comme moi( j'ai sorti un tube de son support et testé entre le broche notée F et F , elles ont bcp d'affinités le courant passe entre elles...)je sais c'est lourd mais trop facile.
Sur la carte alim pas de cc entre ces 2 bornes( la resistance augmente au fur et à mesure de la mesure et se stabilise a environ 500ohms)
Si je pense aux mêmes articles ils sont sur le site de A.COCHETEUX mais j'avoue que pour ce problème ils ne m'ont pas été d'un grand secours.
Retour a la case départ
J'aurais besoin de points de contrôle des tensions sur la carte préamp et notamment sur les pattes des tubes, je me souviens l'avoir vu qque part mais impossible de remettre la main dessus.
Je pensais plutôt à un truc du style un dessin ou une photo du CI avec des points et les tensions correspondantes sur un KTR en état de marche..Si il y en a(je dis ça parce que je suis énervé)
Je continue les recherches
CDLT
