Y a que le tearing test qui ne marche pas chez moi !
Mais c'est bizarre !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
[MPC] Filtre(s) Pixels shaders ...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Herlock a écrit:Seul soucis avec cette config, l'impossibilité de pouvoir utiliser directvobsub. En effet, je sous-titre certain de mes dvd étrangés à la volée grâce à directvobsub sauf qu'avec le D3D je n'ai plus accés à l'écran de configuration de directvobsub pour pouvoir sélectionner mon fichier de sous-titre. Y'a-til un moyen de corriger ce soucis...
Malheureusement pas facilement car il est difficile d'afficher des boîte de dialogues en mode D3D fullscreen Il y a un raccourcit clavier pour sélectionner le ST suivant mais je ne sais s'il va fonctionner dans ton cas.
La fonction stat n'affiche pas la courbe avec certain décodeurs. Par contre que le tearing test ne fonctionne pas je vois pas pour le moment
- casimir666
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 0:11
En fait on a tellement plus de tearing que le test s'est barré de lui-meme, dégoûté de son inutilité !!
NEW mars 2024 :
Par contre le fichier d3dx9_29.dll qui se trouve dans le répertoire qu'on download, il faut le mettre où ?
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
Il doit être dans le même répertoire que MPC : pas de d3dx9_29.dll = pas de chocolat (enfin pas de Pixels Shader, et aussi pas de jitter test)
- casimir666
casimir666 a écrit:Il doit être dans le même répertoire que MPC : pas de d3dx9_29.dll = pas de chocolat (enfin pas de Pixels Shader, et aussi pas de jitter test)
Ok, merci !!
- stloup
salut, je me mets à tester mpc aussi, mais je debute sur celui ci.
2 petite question.
sur un dvd avec menu en full D3d je n'arrive pas à lancer a partir d'un menu (impossible de clicker sur un choix)... y'a un truc ?
sur ta version casimir66, je n'est pas les tests en full d3d non plus, par contre si je les lance avant de cocher full d3d la ils apparraissent bien
Ma cg 8800 Gtx et driver 158.19
2 petite question.
- Vanessam
- Inscription Forum: 18 Mai 2004 16:38
Vanessam a écrit:salut, je me mets à tester mpc aussi, mais je debute sur celui ci.
2 petite question.
Non normalement ca devrais marcher Sinon tu peut lancer la vidéo par "Alt+Espace" et te déplacer dans le menu avec "Alt + fleches"
Vanessam a écrit:sur ta version casimir66, je n'est pas les tests en full d3d non plus, par contre si je les lance avant de cocher full d3d la ils apparraissent bien
Bizarre c'est censé marcher en full D3D aussi
- casimir666
La version 1.0.8.0 est maintenant disponible, par contre mon site est toujours mort il faut passer par SourceForge pour y accéder
http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=512588
Elle corrige pas mal de petit (ou gros) bugs :
- Fixed : le jitter test ne s'affichait pas sur certain fichiers
- Fixed : Dr Watson en affichant les statistiques si la d3dx9_29.dll ne pouvait être chargée
- Fixed : Dr Watson possible a cause de l'OSD en fermant un fichier
- Fixed : plus d'économiseur d'écran ou d'extinction de l'écran sous Vista lorsque MPC à le focus
- Fixed : problème sur les menu DVD avec l'EVR custom et Pure Video sous Windows XP
- Fixed : problème du "clic to play" en bas de l'écran
- Fixed : les sous-titres internes des fichiers MKV se s'affichaient pas dans certain cas
- Fixed : avec l'EVR custom, la vidéo disparaissait en déplaçant la fenêtre d'un écran à un autre (dual display)
- casimir666
merci casimir. j'etais justement en trian de charger net framwork pour regarder l'evc. je vai sen profiter pour charger la .8
je suis sous xp..tu le conseilles quoi comme réglage de renderer dans l'ouput de mpc? (je tourne avec dsczler+ffdshow+ac3)
merci d'avance pour ta réponse!
- stephcmoi13
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 15:54
Ah ben cette fois ça marche, et même plutôt bien, chez moi - XP, mode EVR custom sans mode D3D exclusif. stable et fluide. Reste à comparer avec ma config KMP actuelle, ça me semble du même calibre!
- LaurentHU
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 9:57
qu'est que tu appelles le 3D exclusif? tu decoches le direct3D fullscreen?
- stephcmoi13
Merci casimir66
Ok Merci pour l'astuce impecable, je peux maintenant me servir des menu.
J'ai changé de version de ffdshow et les tests fonctionnent, bizarre.
J'ai aussi un probleme macrovision, mais ca passe avec anydvd.
- Vanessam
stephcmoi13 a écrit:qu'est que tu appelles le 3D exclusif? tu decoches le direct3D fullscreen?
Oui
- LaurentHU
merci pour ta réponse LaurentHU.
Je vais essayer de comparer la fluidité avec celle d'haali ce soir
- stephcmoi13
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
