La diffusion de la HD en 24 images par seconde 24ips (23.976) devient le nec plus ultra des passionnés de HC.
A - Un petit retour d’expérience sur le plasma Pioneer PDP-5000EX :
La fonction s’appelle PureCinema en mode « Supérieur » & permet d’annihiler l’effet du Judder.
• En effet, cette fonction désignée en anglais par le terme « Advanced/ADV » reconstitue par algorithmes la cadence originelle du flux 24Hz depuis un flux HD 60 Hz entrelacé en neutralisant les trames dupliquées & « fautives » du 3:2 pull down. Cette reconstruction est effectuée avec bonheur…
En effet, le plasma Pioneer 5000EX permet de contenir l’effet du clignotement/scintillement (flicker) en élevant le traitement de l’image à 72 hertz hors de ma perception rétinienne. Donc un double avantage, la fluidité avec ce 24 Hz « reconstruit » à la bonne cadence d’une part, & d’autre part, la stabilité avec le 72 Hz (capacité de rafraîchissement de la dalle)… à 1 Condition : une source en 1080i60. Un Toshiba HD-E1 suffit donc… Cette capacité de rafraîchissement permet ainsi d’afficher 3 images successives sans générer un effet vidéo lissé. Le visionnage du film ressemble à une projection cinéma….
• Si je ne suis pas trop sensible au phénomène du judder. & c’est une chance…, j’ai testé l’option 24p natif de la PS3, le résultat visuel comparatif est sensiblement équivalent avec le traitement PureCinema Sup….
• Pour moi, le « 24p » de la PS3 offre donc comme avantage d’éviter l’utilisation de cette fonction de reconstruction décrite ci-dessus & cette même fonction offre au Toshiba HD-E1 par exemple une fluidité retrouvée…. Le plasma Pioneer PDP-5000EX est donc 24p compatible à double titre en acceptant un signal d’entrée 24p natif & en retrouvant dans un signal 1080i60Hz le flux 24p.
NB : en envoyant un signal 24p via la PS3 au Pioneer, la fonction (ADV) est automatiquement désactivée mais conserve le mode 72Hz.
B – Le vidéo projecteur Mitsubishi HC 5000 accepte & avec bonheur… le 24p de la PS3.
Cette PS3 nous réserve plein de bonne surprise….
A+.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Liste de matériel compatible 24p (source et diffuseurs)
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
salut
pour infol'ampli pioneer vsx2016 laisse bien passer le 1080 24P
testé aujourd'hui avec un tw1000 (sur le TW1000 affiché 23,90 hz)
c'est fluide le debut de pirate des caraibes avec le bateau qui sort de la brume est bluffant de realisme
- tomara80
"Les pc peuvent tous sortir du 24fps"
Il faut nuancer; si j'ai bien compris,
il faut sortir en 48Hz,
avec reclock configuré sur 23,79 pour avoir une image fluide,
et avec Powerdvd configuré SANS accélération matérielle
=> d'où puissance suffisante ?
(mon E6300 n'est pas assez puissant pour lire un hd-dvd sans l'accélération matérielle de ma 7600)
- ryuma
- Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
Mon tritubes Sony 1252QM est compatible 1080p@48Hz.
- ryuma
magneto a écrit:il faudrait aussi noter les amplis HDMI qui acceptent le 24p,non?
il semble que c'est loin d'être le cas pour tous.
bonne idée ça.
Mais pour l'instant y en a pas des masses...
Evoyez-moi un MP et je les rajouterai.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
ryuma a écrit:Mon tritubes Sony 1252QM est compatible 1080p@48Hz.
Oui mais comme tous les TT, il faut passer par un scaler (ou PC) pour afficher le 24p en 48hz (ou autre multiple de 24). Donc les TT ne sont pas nativement compatibles.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Tu veux dire que si je branche un lecteur 24fps de salon, ça ne fonctionnera pas ? La fréquence est trop basse ?
- ryuma
bjrs
ayant un plasma PIO 506XDE et la PS3....
est ce que je peux avoir du 24p sur mon plasma....
quel réglages faut il appliquer ???
merçi d avance...
merçi d avance...
- berda10
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 20:34
ryuma a écrit:Tu veux dire que si je branche un lecteur 24fps de salon, ça ne fonctionnera pas ? La fréquence est trop basse ?
Ben, l'idéal c'est 48hz voire 72hz sur un TT... Sinon y a trop de flicking.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
berda10 a écrit:bjrs
merçi d avance...
Oui, ça devrait marcher.
La PS3 doit avoir le dernier firmware.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:ryuma a écrit:Tu veux dire que si je branche un lecteur 24fps de salon, ça ne fonctionnera pas ? La fréquence est trop basse ?
72Hz ce serait super, mais j'ai un 8" et c'est max 1080p@48Hz (le 1080p@60Hz ne passe pas)
- ryuma
voila j'ai une question sur le sharp XL1E , j'ai lu la doc sharp , qu'il était 100hz , hors ce n'est pas un multiple de 24 , donc est il vraiment compatible 24p ?
- Area303
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 0:05
Area303 a écrit:voila j'ai une question sur le sharp XL1E , j'ai lu la doc sharp , qu'il était 100hz , hors ce n'est pas un multiple de 24 , donc est il vraiment compatible 24p ?
Le 100hz n'a rien à voir avec la compatibilité 24p. C'est juste un mode d'affichage qui joue uniquement sur l'affichage du PAL et SECAM : le ballayage 50hz est doublé en 100 hz. Cela ne joue pas sur la fluidité (suaf sur quelques modèles), uniquement sur la stabilité de l'image (mois de papillottement). C'est très utile sur des CRT.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:Area303 a écrit:voila j'ai une question sur le sharp XL1E , j'ai lu la doc sharp , qu'il était 100hz , hors ce n'est pas un multiple de 24 , donc est il vraiment compatible 24p ?
je sais bien ca , mais justement , d'ou ma question , il est presenté comme compatible 24P , hors il est 100 hz... ca ne va pas ensemble , qu'elle interet ds ce cas qu'il soit juste compatible 100 hz ( si c'est bien le cas ) si au final il ne diffuse pas une image en vrai 24 hz ( ou plus , mais pultiple de 24... ) ???
- Area303
Il y a aussi des histoires marketing derrière certaines appelation 100Hz ... en effet 96Hz (qui est un beau multiple de 24Hz) ne sonnait pas assez bien à l'oreille de certains marketeux en mal de chiffres ronds...
Je ne sais pas exactement pour ta TV, mais j'ai déjà entendu parler d'histoires comme ça. Certaines TV dites 100Hz sont en fait des 96Hz.
- stipus
- Inscription Forum: 03 Jan 2007 1:41
