Je me suis mis en affichage unique et bascule sur le projo si je veux me faire une seance. Je suis pour le benq en 1280*720
a votre avis faut il mieux que je sois en 50hz ou 60, le benq accepte les deux. Pour lire mes dvd pal?
Sinon entre windowsless et renderless quelles differences?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La Config Kaz (regroupement de tests ffdshow,MPC,Nvidia...)
- Baliverne
- Inscription Forum: 11 Oct 2003 17:45
Le mieux c'est le dualview !
Ca permet d'avoir les 2 écrans avec 2 résolutions différentes, 2 configurations de couleurs par le panneau nvidia (voir méthode McGayver) et de configurer l'ouverture des programmes par un simple touche de raccourci de la télécommande ou en cliquant sur les fichiers etc... grace à nview !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Le mieux c'est le dualview !
Idem en mode unique, tu bascules de l'un à l'autre avec un raccourcis clavier via le clavier ou une telecommande du type ATI/IMON/LOGITECH.
Chez moi:
LCD SONY:
1360*768*60Hz
SANYO Z4:
1280*720*60Hz
- kbil69
Je ne veux pas avoir besoin de basculer de l'un à l'autre !!
C'est tellement mieux d'avoir les 2 en meme temps !!
NEW mars 2024 :
Sur les 10 fois que j'allume mon pchc, 9 sont dirigées vers le Z4 et une vers mon LCD.
Perdre 1,4 sec à appuyer sur une touche c'est pas la mer à boire
kaz
kaz
- kbil69
C'est pas pour ça !
Deja, mon PC n'est pas un PCHC ! C'est le PC avec lequel je bosse, il n'est pas dans la meme pièce que le projo et donc le clavier non plus. Ensuite, je suis en VGA, et si tu allumes le Z4 sans avoir de signal dans le cable il perd les réglages de position de l'image et met un temps à les retrouver.
Ensuite bis, j'ai souvent des trucs en cours sur mon PC en meme temps que je mate un film, donc je vais sur mon PC pour regarder ce qui se passe ou répondre au forum par exemple alors que je fais des screens dans le salon !
Je vais pas enlever son image au Z4, il va mettre le compteur pour s'éteindre automatiquement et toute façon c'est pas conseillé...
J'en ai un tas d'avantages à avoir les 2 en meme temps, je continue ou c'est bon là ???
NEW mars 2024 :
On n'a pas la même utilisation, c'est pour ca.
Mon pchc est dans le salon et il est dédié aux films et diaporama uniquement.
- kbil69
Voilà, ça change tout !!!
NEW mars 2024 :
Le principal, c'est que notre ami ai plusieurs possibilités à se mettre sous la main
- kbil69
J'ai testé la nouvelle version d'MPC de Casimir666, et ça m'a l'air d'améliorer pas mal la fluidité !
Téléchargement et explications :
http://tibrium.neuf.fr/French.html
Présentation de Casimir :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170823482#170823482
Mon premier test :
Première constatation :
ma carte graphique (6200 nvidia) ne supporte pas les Pixel Shaders !
Pour le D3D, j'avais laissé bicubic PS et bien l'image partait totalement en live, décrochage, découpage, clignotement... y a qu'avec VMR9 mixer et PC YUV que ça allait mieux, et lock BB décoché.
Meme en VMR9 normal, sans le D3D, les PS me créent des saccades.
Bref, je le savais déjà de toute façon, simple confirmation !!
Ensuite, voici plus intéressant :
"Avec le modes "VMR9 renderless" et "EVR custom pres." il est possible d'afficher une courbe représentant la fluidité de lecture de la vidéo. Cette courbe représente la différence entre le moment théorique et le moment réel à laquelle chaque image est affichée. La ligne horizontale bleue la plus longue représente une différence de 0. Si la courbe rouge est superposée par dessus cela signifie que la lecture est parfaitement fluide. Les petites lignes bleue sont espacés de 10ms, les longue de 40ms."
MPC config classique, VMR9 renderless + lock BB + bilinear tout court donc sans les PS
MPC + Direct 3D toujours en VMR9 renderless + lock BB + bilinear non PS
je suis en 60Hz avec film PAL 25i/sec !! Pas mal quand meme !
Voilà, aucun tearing, bon je n'en avais pas un poil avant, mais surtout c'est vrai que l'image, sans etre réellement plus fluide parce qu'elle l'était, "clignote" moins !
D'autres tests sont nécessaires cependant, donc si vous pouviez essayer...
Il suffit de télécharger le player et de l'ouvrir, il ne s'installe pas donc ça ne changera pas votre config habituelle, et les modifs sont conservées dans son propre fichier .ini.
Je pense que ça peut valoir le coup !
(et je devrais tester le mode EVR custom pres sensé etre encore plus fluide seulement il faut installer dot net framework 3 pour l'avoir sous XP. Et moi les trucs crosoft... )
Mon premier test :
NEW mars 2024 :
Je vais tester ca, merci
- kbil69
Alors qu'est-ce que t'en penses ?
NEW mars 2024 :
J'ai pas encore installé, je suis entrain de lire tout ca, ya vraiment des pros sur ce forum, entre Emmanuel, seb et maintenant casimir666
Je ne sais pas d'où ils sortent, .......... la vérité est ailleurs
Ps; pour utiliser cette version de mpc-hc, peut on utiliser ffdshow vu qu'on utilise les pixels shader ?
Ou alors j'ai pas tout compris
- kbil69
Pas besoin des pixels shaders.
Puis ça s'installe pas, c'est un fichier .exe tout simple.
Pour pas utiliser les pixels shaders, il te suffit de mettre dans MPC resize bilinear.
Enfin, tu fais comme ça, ce sera plus simple :
Edit :
Et tu mets comme d'habitude, nvidia video decoder, nvidia audio decoder, et ffdshow raw video
Exactement comme d'hab !!
Edit :
NEW mars 2024 :
Le MPC remplace Zoomplayer ?
Je vais voir ca aussi
- Baliverne
