Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tytykiki01 et 12 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Benchmark des Chips de desentrelacement a partir du DVD HQV
Message » 23 Mai 2007 11:22
J'aimerai faire un benchmarking des chips de desentrelacement dispo sur le marche.
Je pense utiliser uniquement le DVD HQV. Probleme il n'est que NTSC, mais on y trouve un test avec cadence 2:2, je pense que les resultats seront interessant aussi pour nous qui avant du PAL.
Ce DVD a ete mis au point par Silicon Optix pour les bench des processeurs video HQV. Cependant il n'est pas fait pour mettre en avant leur produits au detrimant des autres. En effet il y a des tests que les HQV passent moins bien que des chips concurrents.
La regle sera simple :
Application stricte du bareme des notes imposee par Silicon Optix, pas de demie mesure, pas de d'arrondissement d'angle, les points sont attribues ou pas, le test passe ou pas, point barre !
SEVERITE !
Peuvent participer au bench :
Les lecteurs de DVD
Les lecteurs HD
Les scalers
Les HTPC
Les media box
Les consoles de jeux
Projecteurs
TV
Etc.
En general :
Indiquer le chip utilise par la machine (si il est connu).
Pour le cas des machines evolutives par firmware il faudrait refaire des tests et mettre a jour les resutats si il y a changement.
Indiquer la version du firmware.
La source devra imperativement sortir du progressif ! Pas de 1080i !
Cas des scalers :
Le signal en entree du scaler doit imperativement etre du 480i.
Cas des HTPC :
Il faut indiquer quelle est la carte graphique et quelle est la combinaison de soft et si le DVD bench a ete lut par un drive ou par un HDD (dans ce cas indiquer le format video utilise).
Version du firmware si possible.
Cas des media box :
Indiquer sous quel format le DVD bench a ete stocke avant lecture.
Cas des diffuseurs :
Il conviendra de donner au diffuseur le natif du DVD et du BR HQV.
Avez vous des iddees ?
Vous trouverez deja les infos sur le DVD HQV ici : http://www.hqv.com/benchmark.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout le monde peut participer et tester ses machines.
Je dois trouvez un moyen pour mettre a dispo le DVD.
Ca se passera par MP.
Desription des tests du DVD HQV :
Je vous conseil de telecharger le PDF du manuel (anglais) pour bien comprendre ces explications.
Le DVD propose plusieurs tests :
Test 1 : barre de couleur / detail vertical
Ce test est une image fixe, il permet de verifier si le desentrelaceur ne confond pas image fixe et image en mouvement. Il faut que les rayures noires et blanches du carre de droite (zone 1) soient visible, de meme pour les rayures rouges et vertes du carre voisin (zone 2).
10 Rayures noires+blanches et rayures rouges+verts visibles et pas de flicker
5 Flicker dans la zone 1 ou ma zone 2
0 Flicker dans les 2 zones ou rayures non visibles (carre de couleur homogene)
Test 2 : Jaggies 1
Verification des effets d'escalier, c'est la capacite a eliminer l'information en trop et recalculer l'information necessaire pour "remplir les trous" sans creer d'escaliers.
Il s'agit d'une barre en rotation dans un cercle avec des reperes de couleurs pour identifier des zones de calcule. Zone verte jusqu'a 10°, zone jaune jusqu'a 20°, zone rouge jusqu'a 40° et la meme chose en negatif.
5 Image nette et jaggies de la barre seulement en zone verte
3 Image nette mais jaggies de la barre en zone jaune
0 Jaggies dans l'image ou jaggies de la barre en zone rouge
Test 3 : Jaggies 2
Meme idee mais sur un objet en mouvement plus rapide.
Il s'agit de 3 barres a angle different qui bougent de 5° a 35°
5 Les 3 barres ont les cotes nets et en permanences
3 Les 2 barres du haut ont les cotes nets mais la barre du bas non
1 Seule la barre du haut a les cotes nets
0 aucune barre n'est nette
Test 4 : Drapeau US
Encore un test sur un objet en mouvement pour verifier les jaggies et le detail dans l'image
10 les rayures du drapeau sont nettes et l'image est detaillee
5 Quelques jaggies apparaissent ou l'arriere plan manque de nettete
0 Beaucoups de jaggies dans les rayures
Test 5 : Amelioration des details
Verification du sharpness. L'image doit pouvoir devenir plus detaillee sans creer d'halos ou ring.
Pour ce test il faut eviter de cumuler le sharpness de la source et celui du diffuseur.
Il faut donc mettre tous les filtres de sharpness du diffuseur a zero. Je conseil aussi de limiter les filtres NR pour ce test qui peuvent fausser les resultats.
Regardez l'image sans sharpness puis ajouter du sharpness pour obtenir une image la plus nette possible en reference a l'image + sharpness figurant au manuel.
10 Image identique ou plus nette que l'image + sharpness figurant au manuel.
5 Image plus nette mais il y a des artefact (ring ou du bruit dans le ciel)
0 Image identique a l'image de reference sans sharpness
Test 6 : Reducteur de bruit
Capacite a appliquer des filtres anti bruit. Soit le filtre est temporel et garde aussi des details, soit il est spacial et il cree alors une image floue, ce qu'on ne veut pas.
Comme pour le test de sharpness il convient de mettre les filtres NR du diffuseur a zero.
Pour ce test je conseil de faire des essais avant de choisir le niveau de filtre NR. Basez vous sur le bareme pour choisir la position qui offre le meilleur compromis reduction de bruit / conservation des details.
10 Bonne reduction du bruit et conservation des details
5 Soit il y a perte de detail, soit il y a encore du bruit residuel
0 Soit la reduction de bruit est inefficace, soit l'image devient floue
Test 7 : Motion adaptive NR
Test NR sur un objet en mouvement. Le but est de determiner si le filtre temporel NR marche bien et ne laisse pas de trainee derniere les objets.
Pour appliquer ce test il faut d'abord regler le filtre NR pour eliminer le bruit video dans le ciel, puis observer le grand 8 en mouvement.
10 Pas de bruit ni de trainee et l'image est detailee
5 La reduction de bruit est efficace mais au detrimant des details
0 Reduction de bruit inefficace ou ghosting (trainee) derriere le grand 8
Test 8 : Detection 3:2
Test la capacite a identifier une cadence film et effectuer la reconstruction 3:2.
La source doit etre en detection auto et non en lock film ni lock video.
Il faut bien regarder les gradins qui ne doivent pas avoir de moire, cette moire temoigne de la bonne detection ou non de la cadence film. Le repere de la cadence est la voiture, il faut que la moire disparaisse lorsque la voiture est avant le panneau "homestread" (marquage sur la bande laterale tout a droite de l'image en debut de sequence).
10 : Le chip lock la bonne cadence lorsque la voiture est a une longueur de voiture avant la marque.
5 : le cadence lock se fait une demie second apres la marque soit au niveau de la deuxieme fleche du panneau "homestread"
0 : Le lock se fait apres le panneau ou pas du tout
Test 9 : Cadences
Ce test passe plusieurs types de cadences. Le but est de savoir si le chip est capable de les traiter correctement. Il faut bien observer le journal et les tasses, il faut q'il n'y est pas de flicker, pas de jaggies, pas de moire, ni de perte de resolution.
Pour chaque cadence il faut obtenir Ces 4 exigences
Chaque cadence bien traitee donne 5 points. Cependant on identifira celle-ci en deux cathegories, les cadences types et les cadences "exotiques" plus rares.
2:2 cadence typique du PAL "type"
2:2:2:4 : DVCAM ou HDV "exotique"
2:3:3:2 : DVCAM ou HDV "exotique"
3:2:3:2:2 : TV US pour gagner du temps et ajouter des pub "exotique"
5:5 : animation en 12 image seconde "exotique" tres rare car pratique les trames sont prise en double pour creer un faux 24 images.
6:4 : animation en 8 images seconde "exotique" rare car en pratique les trames sont prises en triple pour creer un faux 24 images
8:7 : ? "Exotique"
3:2 : cadence film sur base du NTSC "type"
Nota : Pour ces tests il ne faut pas s'attacher a la fluidite de l'image mais bien a la restitution du journal et des tasses.
Test 10 : Mixe 3:2 + texte horizontal
Capaciter a taiter un programme dans lequel il y a du 3:2 24fps et de la video en 30fps
Il faut que le texte soit parfaitement lisible sans combing. il faut aussi regarder l'image.
10 : Texte net et fluide, les cordes de la guitare sont nettes.
5 : Texte net et fluide, mais il y a des jaggies and l'image ou les cordes de la guitare sont comme "enroulees"
0 : Il y a du combing ou du tearing dans le texte
Test 11 : Mixe 3:2 + texte vetical
Idem que le test 10 mais avec un texte a scrolling vertical de type generique de fin.
10 : Texte fluide sans jaggies et arriere plan detaile sans jaggies
5 : Texte fluide sans jaggies mais arriere plan avec jaggies
0 : Texte avec du combing et du tearing
Petit lexique :
Flikers : Clignotements
Jaggies : escaliers
Combing : effet de peigne (lignes decalees)
Tearing : deformation dans une zone de l'image (je ne sais pas comment mieux l'expliquer)
jacko
Message » 23 Mai 2007 11:23
Lecteur de DVD Oppo 981 :
Chip Fli2310
FW : MVer : 05.00.01.07 Batch: 0-1227B
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 5/5
Jaggies 2 : 5/5
Flag : 10/10
Detail : 10/10
NR : 5/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 10/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 0/5
2:3:3:2 : 0/5
3:2:3:2:2 : 0/5
5:5 : 0/5
6:4 : 0/5
8:7 : 0/5
3:2 : 5/5
Mixed film+video text horizontal : 10/10
Mixed film+video text vertical : 10/10
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 95/100
TOTAL : 95/130
Ce qui est tres bon pour une machine de ce prix !
Scaler VPS3800 :
Chip Fli2300
FW : 2.06a
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 5/5
Jaggies 2 : 5/5
Flag : 10/10
Detail : 10/10
NR : 10/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 0/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 0/5
2:3:3:2 : 0/5
3:2:3:2:2 : 0/5
5:5 : 0/5
6:4 : 0/5
8:7 : 0/5
3:2 : 5/5
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 90/100
TOTAL : 90/130
Scaler VPS3800 :
Chip VXP
FW 2.06a
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 5/5
Jaggies 2 : 3/5
Flag : 5/10
Detail : 10/10
NR : 10/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 10/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 5/5
2:3:3:2 : 5/5
3:2:3:2:2 : 5/5
5:5 : 0/5
6:4 : 0/5
8:7 : 5/5
3:2 : 5/5
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 93/100
TOTAL : 113/130
Lecteur de Bluray BD-10 :
Chip ?
FW 2.0
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 3/5
Jaggies 2 : 3/5
Flag : 5/10
Detail : 10/10
NR : 5/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 10/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 0/5
2:3:3:2 : 0/5
3:2:3:2:2 : 0/5
5:5 : 0/5
6:4 : 0/5
8:7 : 0/5
3:2 : 5/5
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 86/100
TOTAL : 86/130
Lecteur de HD-DVD HD-A1 :
Chip ?
FW 2.2
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 3/5
Jaggies 2 : 3/5
Flag : 5/10
Detail : 10/10
NR : 5/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 5/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 0/5
2:3:3:2 : 0/5
3:2:3:2:2 : 0/5
5:5 : 0/5
6:4 : 0/5
8:7 : 0/5
3:2 : 5/5
Mixed film+video text horizontal : 0/10
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 71/100
TOTAL : 71/130
Console XBOX360 :
Chip ?
FW ? dernier dashboard
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 3/5
Jaggies 2 : 0/5
Flag : 0/10
Detail : 0/10
NR : 5/10
NR w/Motion : 5/10
Film Detail : 0/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 0/5
2:3:3:2 : 0/5
3:2:3:2:2 : 5/5
5:5 : 0/5
6:4 : 0/5
8:7 : 0/5
3:2 : 5/5
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 53/100
TOTAL : 58/130
jacko
Message » 23 Mai 2007 15:17
Post des liens des benchs avec leur auteur :
VantageHD noname test SD viewtopic.php?p=170860619#p170860619
VantageHD vaddan test SD viewtopic.php?p=170873631#p170873631
Crystalio 2 VPS3800 jacko test HD viewtopic.php?p=170868710#p170868710
JVC HD1 jacko test HD viewtopic.php?p=170873408#p170873408
BD10 jacko test HD viewtopic.php?p=170873412#p170873412
HD-A1 jacko test HD viewtopic.php?p=170873418#p170873418
HC5000 noname test SD viewtopic.php?p=170874657#p170874657
HD-E1 noname test SD viewtopic.php?p=170874657#p170874657
HD-XE1 deuch test SD viewtopic.php?p=170875010#p170875010
PS3 jacko test SD viewtopic.php?p=170882500#p170882500
PS3 jacko test HD viewtopic.php?p=170882507#p170882507
X360 jacko test HD viewtopic.php?p=170882509#p170882509
HD-XE1, HD3000, PS3 doux test SD viewtopic.php?p=170890664#p170890664
HD-XE1, HD3000, PS3 doux test HD viewtopic.php?p=170890710#p170890710
VP50 jacko test SD viewtopic.php?p=170952901#p170952901
VP50, jacko test HD viewtopic.php?p=170952914#p170952914
Denon 1930, TX100 pgu test SD viewtopic.php?p=170966134#p170966134
HD-35 jacko test SD, test HD viewtopic.php?p=171371097#p171371097
DVD-3800BDCI jacko test SD, test HD viewtopic.php?p=171672015#p171672015
VP50Pro jacko test SD test HD viewtopic.php?p=171678036#p171678036
HD-XE1 jacko test SD test HD viewtopic.php?p=171678054#p171678054
Oppo DV-983H Doux test SD viewtopic.php?p=171866938#p171866938
Panasonic BD50 lulu78fr test SD viewtopic.php?p=171929118#p171929118
EDGE test SD et HD jacko viewtopic.php?p=172105396#p172105396
Sony S550 noname test SD viewtopic.php?p=172350929#p172350929
HC6000 noname test SD viewtopic.php?p=172351826#p172351826
BDP93 jacko test SD et HD viewtopic.php?p=174765635#p174765635
Iscan DUO jacko test SD et HD viewtopic.php?p=174765723#p174765723
RadianceXE jacko test SD et HD viewtopic.php?p=174765734#p174765734
LX55 jacko test SD et HD viewtopic.php?p=176041121#p176041121
HW30 jacko test SD et HD viewtopic.php?p=176451531#p176451531
X30 jacko test SD et HD viewtopic.php?p=176451541#p176451541
HC7800 jacko test SD et HD viewtopic.php?p=176451551#p176451551
Un grand merci aux participants !
Que l'aventure continue !
jacko
Message » 23 Mai 2007 18:26
HD benchmark HD-DVD et Blu-Ray !
Il y a moins de tests que sur le DVD HQV SD. Il s'agit de la version 1.0, on peut imaginer que des maj suivront et qu'on aura a terme un disque avec plus d'outils d'evaluation.
Test 1 : Reducteur de bruit HD
Il s'agit comme sur le DVD de tester la capacite de la machine a corriger le bruit dans l'image.
Il faut bien observer si le filtre NR de rend pas l'image floue et qu'il n'ajoute pas ghosting. Il faut mettre les filtres NR a zero et faire varier les valeurs uniquement de la machine en test.
25 : reduction de bruit effective sans perte de detail
15 : reduction de bruit moyenne sans perte de detail
7 : reduction de bruit effective mais perte de detail
0 : pas de reduction de bruit, ou perte importante de details, ou ajout d'artefacts.
Test 2 : Perte de resolution video
Il s'agit de tester la capacite du desentrelaceur a differencier les objets fixes des objets en mouvement sans qu'il y est perte de definition. Le desentrelaceur doit etre en mode auto. Il faut observer les coins, la partie droite du millieu et la barre blanche. Si le desentrelacement est correcte alors on doit voir des lignes blanches et noires dans les coins.
20 : On voit les lignes noires et blanches dans les coins.
0 : Les coins flashes, on ne voit pas les lignes
Test 3 : Reconstruction video (jaggies)
C'est le test des 3 barres en mouvment rotatif comme dans le DVD. Le desentrelacement doit etre en auto.
20 : les 3 barres sont nettes en permanence
10 : Seules les 2 barres du haut sont nettes
5 : seule la barre du haut est nette
0 : aucune barre n'est nette
Test 4 : Perte de resolution en mode film
Pour ce test un signal 1080p24 a ete converti en 1080i60. Le desentrelacement doit etre laisee en auto. On retrouve le meme schema que pour le test 2. Il faut a nouveau observer les coins et il faut que les bandes noires et blanches soient visibles et qu'il n'y est pas de banding.
25 : Les lignes noires et blanches sont visibles dans les coins
0 : Les coins flashent ou il y a du banding vertical sur les extremites des coins
Test 5 : perte de resolution en mode film : stadium
Il faut que les gradins soient sans moiree ni clignotements.
10 : pas de moiree ni de clignotement
0 : moiree ou clignotement.
Il y a un deuxieme test de "jaggies" mais il n'y a pas de descriptif bien qu'il s'agisse meme test que le "jaggies 1" du DVD. J'hesite a l'integrer ....
NOTA : globalement cette edition HD des tests HQV est assez moyenne, il y a tres peu de tests, le test "jaggies 2" et le test 5 ne sont accessibles qu'en passe manuel des tests .... pas tip top et loin d'etre aussi bien fait que le DVD.
Donc pour passer les tests il faut les selectionner un a un.
Allez j'ajoute le test "jaggies 2"
jacko
Message » 23 Mai 2007 18:37
Ajout du BD10, du HD-A1 et de la Xbox360.
jacko
Message » 23 Mai 2007 22:20
Bon .... pour participer il faut le DVD HQV.
J'ai mon idee de comment faire mais il faut me contacter par mail prive.
Apres il n'y aura plus qu'a poster ici je m'occupe du message de synthese.
J'aimerais bien qu'on passe tous les scalers du moment, VantageHD, VP50, VP30, HD3000, Lumagen HDQ mais aussi un max de lecteur de DVD.
jacko
Message » 23 Mai 2007 22:51
Salut Jacko.
Super ton idée ;) et super score pour le crystalio 2 (vraiment une bonne machine :o)
Le résultat de l'oppo 981HD est vraiment très bon.
Puis-je faire le test avec l'oppo 970HD ?
Le DVD HQV n'est malheureusement pas fourni avec le vantage HD.
Quoi qu'il en soit comme je suis en plein déménagement même avec ce DVD je ne pourrai pas faire de test avant la mi-juin voire début juillet :(
Je te contacte en MP dès que tout mon matos sera sorti des cartons.
Je vais suivre ce topic avec beaucoup d'intêret.
a+ :)
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 23 Mai 2007 22:54
Hep !
Oui tout les tests seront les bienvenu du moment qu'on reste tres severe avec nos machines !
Par exemple sur le CII j'ai mis zero a des tests alors que le rendu etait entre deux.
Pour le DVD HQV fais moi un mail perso ... tu comprendras pourquoi.
PS : bon courage pour ton demenagement !
jacko
Message » 23 Mai 2007 22:57
jacko a écrit: [...] bon courage pour ton demenagement !
Merci ;)
Je t'envoie un email dès demain.
Mon internet est très capricieux ce soir :x
alex_t
Message » 24 Mai 2007 6:50
salut à tous,
moi non plus pas de dvd fourni avec le VANTAGE :(
par contre je vois que le PANASONIC se débrouille pas trop mal!!!
bonne journée :wink:
ZIDOO Z9X 8K // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Message » 24 Mai 2007 12:17
Personne pour faire le test sur les VP50, VP30 et Optoma HD3000 ? :)
Before trying to improve I.A, we should better fix the natural stupidity
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 24 Mai 2007 18:43
Pour le DVD HQV faites moi un EMAIL perso.
jacko
Message » 24 Mai 2007 20:52
Bon j'espere qu'on aura bientot de nouvelles machines dans ce bench.
Si vous pouvez passer le mot et attirer des proprio de lecteur de DVD avec un bon chip de desentrelacement, comme les Denon serie xx30 et Marantz 9600 ....
Qq config HTPC et qq mediabox.
A vous les amis !
jacko
Message » 29 Mai 2007 20:52
up, il est bien ce sujet !
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 09 Juin 2007 15:02
Ya un peu de neuf ... du teasing seulement, du moins pour l'instant.
Silicon Optix vient de sortir la version BR et HD-DVD des benchs. La video est encodee en 1080i, le but est toujours de tester les performances de desentrelacement des machines.
C'est en commande, ca devrait arriver bientot .... Il y aura donc un 2em bench pour la HD !
jacko
Retourner vers Processeurs Vidéo
