J'arrives pas à comprendre pourquoi les 3/4 des gens ont tendance à ce compliquer la vie avec les Nvidia alors que c'est un truc hyper simple
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Histoire de recadrer un peu tout ça et filer une marche à suivre , petit tuto rapidos :
1) Choix du mode d'image
Inutile de tester quoi que ce soit tant que la vp n'a pas chauffé au moins 20 bonnes minutes .
On mets à 0 et on desactive tout les artifices de son diffuseur style gamma dynamique , renforcement machin chose , chauffe-biberon , etc... et on envoie la mire
Milori à 37 IRErefaite par Kazuya . On regarde quel mode est le moins dévastateur : les derniers carrés à droite doivent être visible et non confondu . Ca éviteras d'avoir des saturations et une colorimétrie
Made in Taïwan .
Ensuite , une fois qu'on a séléctionner les 2/3 modes les moins pires , y a plus qu'a sortir la sonde , la placer à 70 cm de l'écran et plein centre . on mesure pour voir la tête de la luminance et des RVB de chaque mode : moins ça ressemble à des montagnes russes mieux c'est car moins y auras du boulot par la suite .
2) Réglages des extrémes de la courbe
Je précises en passant que la sonde est trés précise pour régler
la totalité de la luminance . Mais pour caler les zones 0-9 IRE et 91-100 IRE , on utiliseras le correcteur de luminosité du vp pour régler la mire animé de noir et celui du contraste pour la mire de blanc....ou les THX si elles vous inspirent plus . La méthode est sure , facile et surtout trés rapide .
3) Réglages du reste de la courbe
Il faut d'abord choisir sa valeur de gamma : elle se détermine non pas en lisant 12385 topics sur HCFR traitant de la chose mais en faisant le test car la valeur dépend de la globalité son installation . Le plus simple consiste à aligner la courbe de 10 à 90 IRE sur la valeur de base soit 2.22 puis de faire monter ou descendre la totalité de la courbe d'un coup , soit depuis les Nvidia soit depuis le diffuseur si celui-ci possedent un réglage de gamma .
Pas d'inquiétude quand au voisinage du noir et du blanc : ils sont valable pour plusieurs valeurs de gamma .
4) Réglages des RVB...et de la luminance...et des RVB...etc...
A ce stade , hormis la colorimétrie , l'image doit être ok car ce n'est pas un Delta E de psychopate qui arrangeras les choses . Là par contre , la sonde à du mal en dessous de 30 IRE : elle n'a pas la précision qu'elle a sur la luminance donc si vous avez du mal à stabiliser c'est Normal .En utilisant tout les correcteurs du diffuseur concernant les RVB , on essaye d'atteindre un Delta E le meilleur possible puis on revient dans les Nvidia pour ramener la luminance à sa place car le fait de toucher au RVB l'a faite bouger....mais comme on a retoucher à la luminance on revient arranger les RVB car la luminance les as mis un peu de travers............et ainsi de suite jusqu'a ce qu'on ne puisse plus rien faire de mieux .
Surtout ne pas chercher à avoir un truc nickel , ce serais s'épuiser pour rien !
5) Ajustements de la luminance par composante...et des RVB .
Si vous lisez ces lignes , c'est que vous êtes de grands malades puisqu'il vous en faut encore plus ! Pour ça , on va régler la luminance non plus globalement mais en jouant independament sur chacune de ses 3 couleurs .
Puisque le Vert représente le plus gros de la luminance , on attaque par cette couleur . Comme tout est toujours lié , les RVB vont bouger aussi par effet de bord : en même temps que l'on raméne le Vert sur la référence de gamma choisi , on en profite pour arranger la courbe verte dans les RVB . Ensuite on fait de même pour le Rouge et le Bleu . Ce n'est pas sytématique de toucher au 3 couleurs pour chacun des points : il faut faire au besoin .
THE END
