Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
lecteur Cd Pro Lf pour les nuls
Message » 21 Mai 2007 21:30
galouche a écrit:rs belgique pour moi :) En fr sur RS tu as la réf BC560CG
je te remercie, je ne l'avais pas vu celui là :)
Max :wink:
IIII
Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Message » 21 Mai 2007 21:40
oui, avec rs, tu tapes bc560c et tu n'as que le bc560c mais tu as dans celui qui est indisponible un lien équivalence qui t'y amène ... faut le savoir ... Je préfère l'outil de recherche de farnell
galouche
Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Message » 21 Mai 2007 22:47
Bon alors moi j'ai une question la backlight resistor c'est le truc genre diode Verte??? non??? Sinon je vois pas ce que c'est.. Merci de m'aider.. :)
Sinon ben j'ai fini de souder la carte controle :)
meno
Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Message » 21 Mai 2007 23:38
Apparament la LED verte c'est pour la carte affichage..Bizarre la gueule de cette LED... Je cherche donc ce qu'est la backlight resistor ...
meno
Message » 22 Mai 2007 2:46
hello ,la backlight resistor, c'est une res normale elle est fournie avec l'afficheur. Dans le petit sac avec la connectique ....
Je suppose que la valeur est différente en fonction de l'afficheur acheté.
La led elle va sur le petit pcb qui supporte les boutons, ...
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 22 Mai 2007 9:58
OK je verrai ca ce soir alors,
Je récupère les composants commande Reichelt à midi (merci Beiji).
Voilà bon courage and to be continued...
Tiens moi au courant pour tout ce qui est partie alimentation ;).
Merci :)
meno
Message » 22 Mai 2007 10:08
Backlight signifie retro éclairage.
Back light resistor, c'est probablement une résistance qui va ajuster le niveau de rétro éclairage de l'afficheur...
Philippe
Philby
Message » 22 Mai 2007 11:27
OK merci pour cette info Philby :).. Bon je verrai tout ca ce soir (je peux pas rentrer à midi :( )
meno
Message » 23 Mai 2007 0:31
gil-garcia a écrit:Les JSR sont pluggées sur un petit PCB qui comporte 4 res de 4K7), deux transistors de type BC 327-25, deux relais (5V, 2A sous 30V) associés à des diodes de protection et condos de 100NF
La carte de contrôle pilote l’ouverture des relais et la séquence d’allumage de la CD Pro. N’ayant pas fait l’acquisition de l’alimentation dantimax, j’ai implanté cette partie qui figure sur le schéma de son alimentation.
Voir le schéma à la fin du topic
impossible d'ouvrir le shéma...
peux tu le reposter stp?
epiploon
Inscription Forum: 20 Avr 2005 17:08
Message » 24 Mai 2007 7:35
c'est fait
gil-garcia
Message » 25 Mai 2007 21:47
J'ai monté la partie contrôleur + ecran, ça marche bien, la teleco aussi mais la led verte non ... quand je lui mets du 5V en direct, ça va, elle s'allume tout le temps phillippe ?
Edit, en regardant le schéma je vois que la base du transistor qui commute la led est alimentée par jp2 donc je verrai une fois tout relié ...
galouche
Message » 25 Mai 2007 22:33
Oui elle est toujours allumée ....
gil-garcia
Message » 26 Mai 2007 9:33
Je vois sur la photo que tu as mise philippe que r1 et r3 sont inversées par rapport aux miennes ? R5 n'est sur le pdf ni sur le schéma d'implatation ni sur le schéma électrique ... ?
Concernant mon problème, c'est normal car je ne ramène pas de tension sur la base du transistor vu que je n'ai pas relié mes modules de commandes au cdpro 2, c'était juste pour tester avant d'assembler le tout.
Je vais pouvoir écouter ça dans quelques heures, ce sera de toute façon mieu que mon sony à 50 € :)
J'ai fait le zouave pour le prochain dac, j'ai commandé 8 pcm1794 au lieu de 4 ... :D
galouche
CDPro
Message » 26 Mai 2007 12:23
Précisé ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
Control2 Front Panel
- Gil-Garcia, à vue de nez tes photos présentent une inversion sur l'implantation des R1 et R3, soit respectivement 47R et 470R. On a R4 en 47K... confusant.
Korben69
Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Message » 26 Mai 2007 15:02
Vain diou 2 dac par voie ? A mon avis c'est pas perdu des qu'ils vont fonctionner il v avoir des acheteurs, bibi par exemple. J'en avais prévu que Deux pour le dac
Galouche tu parles de quel PCB, je vérifie
gil-garcia
Retourner vers Sources et DAC
