L’objet de ce topic est de vous présenter la réalisation d’un lecteur CD de qualité ( du moins je l’espère) à partir du kit disponible chez dantimax..
Je vais éditer ce post au fil des jours pour le completer.
1. Quelques références.
Sites à parcourir avant de se lancer :
A. Le site de référence
http://www.daisy-laser.com/ (de noimbresuses explications, le distributeur officiel des Cd pro, il me semble)
B. Descriptifs détaillés de quelques réalisations
http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=102583.
http://www.audiodesignguide.com/cdplayer/index.html
C. Quelques Topics
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29694301
http://bergrans.despinnerij.nl/index.ph ... wer-supply (utilisation de jsr)
![Image](http://img513.imageshack.us/img513/2146/vuegnraleik5.jpg)
2. La carte de contrôle
Lien vers le kit : http://electronics.dantimax.dk/Kits/Sou ... index.html
![Image](http://img513.imageshack.us/img513/7631/cartedecontrolega2.jpg)
Il s’agit d’un PCB double face et tous les composants sont fournis. Il est conseillé de lire attentivement la notice avant de commencer pour éviter les boulettes.
- les résistances, vous devrez les monter d’une manière verticale car le pcb est conçu pour accueillir des mini résistances. N’oubliez pas de mettre la résistance qui va sous le support du CI avant de le souder. Dans le pire des cas vous pourrez la souder sur l’autre face du PCB. Vous allez trouver aussi un pont de résistance, celui-ci à un sens. Sur le composant vous trouverez un point blanc qui doit être placé du bon côté. Celui-ci est repéré sur le pcb par un petit trait.
- L’oscillateur, un petit truc ovale de couleur métal. Ne pas oublier de mettre dessous la petite pièce en plastique pour l’isoler du PCB
- Les straps, commencer par les straps, autrement par manque de place il sera plus délicat de les implanter.
- Le potentiomètre. Celui-ci sert à régler le contraste de l’afficheur, au lieu de le souder sur le pcb vous pourriez le déporter de manière à pouvoir effectuer un réglage extérieur.
- Condensateur CMS. Au verso du PCB vous aurez un condo cms à souder. Ne vous inquiétez pas c’est ultra simple. Vous déposez un peu de soudure sur les deux pastilles, avec une petite pince, vous présentez le condo. Vous approchez votre fer du condo et hop, c’est soudé.
A la carte de contrôle est associé un autre pcb sur lequel sont implantés les boutons de contrôle et la réception de la télécommande. Celle-ci peut être implantée de manière horizontale ou verticale. (Choisissez les poussoirs qui vous conviennent). Si votre implantation n’est pas définitive, vous pouvez monter la led et le récepteur sur tulipe.
![Image](http://img517.imageshack.us/img517/8058/cartedesboutonswf2.jpg)
NDLR : vous pouvez économiser quelques euros et vous passer de ce PCB, dantimax propose une autre alternative un peu plus économique sans les boutons poussoirs..
3. La connectique.
Il s’agit de l’opération la plus fastidieuse, les micros connecteurs de la cd pro exigent de la minutie mais on y arrive avec une loupe et une petite pince.
Concernant l’afficheur n’oublier pas d’intervertir la pin 15 et 16 si vous souhaitez que ça marche. (valable pour un 16X2 blue). Au fait cet afficheur est joli mais petit, privilégiez la taille au dessus si comme moi vous étes un peu miro.
Toujours concernant l’afficheur et pour plus de facilité, j’ai utilisé les connecteurs de l’ugs soudés sur une petite plaque d’essai. (pour la version définitive, réalisation d’un petit PCB dédié)
Il est régulièremment utilisé du câble en nappe. Sur une extrémité vous avez un fil rouge qui correspond à la pin 1 inscrite sur le PCB.
![Image](http://img513.imageshack.us/img513/5848/afficheurdk6.jpg)
4. Les alimentations.
![Image](http://img513.imageshack.us/img513/7729/lesalimentationsoc2.jpg)
Il est ici utilisé un transfo pour chaque voie. Le principe retenu est celui proposé Par Flat sur l'UGS; depuis que j'ai découvert ce schéma je le met à toutes les sauces
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
A. Pour la mécanique du lecteur en +9V
Un 16 VA 2X12 V associé à un pont de diode constitué de murs 240 (en // de chaque diode un snubber composé d’une res et d’un 100nf en série), suivi d’un condo de 2200 UF d’une résistance de filtrage en pi (ici montée sur tulipe pour en ajuster la valeur) , d’un condo de 1000 uf et pour terminer un 1OO nf.
La tension de sortie est de 20 v sans la res de filtrage
B. Pour l’électronique du lecteur CD en + 5V
Idem ci-dessus avec un transfo de 10 VA seulement.
C. Pour la carte de contrôle en + 5V
Un transfo de XXX , suivi d’un pont de diode moulé, d’un condo de 2200 uf, un 2,2 nf , un 7805 , un 100nf, puis un 100 uf en sortie.
6. Les régulations
Liens vers les régulations JSR de type Jung
http://sjostromaudio.com/joomla/index.p ... &Itemid=27
Liens vers le plan
http://sjostromaudio.com/_unsql/hifi/jsr03/index.html
Imprimez le document et suivez les instructions suivantes :
- Pour le +5V :
Supprimer T2 et T3
T4 = D44H11
Supprimer R11
R3 = 1K
R7 = 510
R4 = strap ou 47R
Supprimer R5 et R6
R10 = strap
Supprimer T5
Supprimer le condo qui est sour le Ad825, le c9 je crois.
Supprimer DZ1 et remplacer par une led Jaune (bien vérifier le sens sur le plan)
Mettre une led jaune pour l'autre led
Résultat : 4,99V
- Pour le +9V
Idem 5V sauf :
Supprimer R12 et mettre R11
Mettre R4
Supprimer R6
R5 = 12 K.
Attention dans mon lot de res, ave une 12K j'obtiens 9,15 V. En la mesurant au multi elle fait seulement 11K9. Vous pouvez la monter sur tulipe pour trouver celle qui vous permettra d'obtenir précisemment 9V.
![Image](http://img526.imageshack.us/img526/3626/rgulationsvp1.jpg)
Les JSR sont pluggées sur un petit PCB qui comporte 4 res de 4K7), deux transistors de type BC 327-25, deux relais (5V, 2A sous 30V) associés à des diodes de protection et condos de 100NF
La carte de contrôle pilote l’ouverture des relais et la séquence d’allumage de la CD Pro. N’ayant pas fait l’acquisition de l’alimentation dantimax, j’ai implanté cette partie qui figure sur le schéma de son alimentation.
Voir le schéma à la fin du topic
7. DAC, horloges, et alimentation dédiées.
Ne comprenant strictement rien à ces technologies et les autres d’ailleurs, je vais recopier le projet de mes petits camarades. Pour l’instant le lecteur fonctionne avec le dac interne, j’ai néanmoins fais l’acquisition de PCM 1794. La suite au prochain épisode.
A venir
L’implantation et le boîtier
Les liens vers les fournisseurs et les plans
Les PCB made by PGG
La liste des composants
Un comparatif : CD pro, cd élément 1 et laserdisc pionneer sur SA2K couplé à un UGS et à un zenotron.
Je vais faire aussi vite que possible pour vous donner toutes les infos de manière à ce que , si comme moi vous ne savez pas à quoi sert un condo, une res ou un transistor, vous puissiez tout de même réaliser un lecteur de ce type qui en terme de CR est bien inférieur à de nombreuses réalisations du commerce qui exploitent des ingrédients identiques.
NDLR : Un cablage à la barbare pour pouvoir le réutiliser dans la version finale, des dissipateurs réalisés rapidos parceque ça chauffe et un routage pas vraiment sérré (pourtant sur mon soft, c'était bien, les empreintes sont assez fantaisistes ...)
