Bonjour, j'ai récupéré 2 hp en 25 cm dans des enceintes crées par mon pere quand il etait tout jeune.
J'aimerai me faire un caisson ou meme 2.
J'ai pas les carracterristiques du Haut parleur donc pour les mesures du caisson seront au pif
Je veux juste trouver un ampli le moins cher possible.
Vous me conseiller quoi ?
Mon hp est en 8 ohms. J'aimerai brancher sur la sortie de mon ampli HC réserver au caisson.
Un ampli de voiture ca passe ? (4ohms)
Pour résumer grace a vos conseils j'ai acheté 2 modules que j'ai d'ailleurs toujours pas recu et si sa traine encore je vais annuler la transaction.
A bientot
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Misu et 62 invités
Une petite ame charitable pour eclairer mes faibles connaissances....
- dlpc
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 22:32
dlpc a écrit:Une petite ame charitable pour eclairer mes faibles connaissances....
Branche tes hauts parleurs en parallèle ou en série (suivant l'impédance des HP que tu peux estimer à l'aide d'un ohmmètre) et utilise un seul module, ça te reviendra moins cher que deux amplis
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Pas d'autre proposition ? Et avec un ampli auto ?
merci....
merci....
- dlpc
ampli de voiture non car en 12 volts, alors à moins que t'ai des batteries de bagnole dans ton salon, ça va pas le faire...
- toxycopathe
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 15:41
Ok merci...
Et bien j'ai plus qu'a chercher un module pas trop cher...
- dlpc
J'en ai commandé 2 :
http://cgi.ebay.fr/MODULE-AMPLIFICATEUR-POUR-ENCASTREMENT-300w_W0QQitemZ300107018072QQihZ020QQcategoryZ3280QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
on vera bien....
on vera bien....
- dlpc
J'ai encore une question...
Puis je mettre un sub focal ?
- dlpc
dlpc a écrit:J'ai encore une question...
Qu'est ce que tu entends par sub focal ?
http://cgi.ebay.fr/caisson-et-subwoofer-focal_W0QQitemZ260117375453QQihZ016QQcategoryZ147406QQrdZ1QQcmdZViewItem
Remplacer mes hp Peerless par un ce sub la ? Car j'aurai le volume exact...
Je refait bien sur le caisson facon home cine.
Car je les trouves trés legeres mes hp Peerless.
- dlpc
dlpc a écrit:http://cgi.ebay.fr/caisson-et-subwoofer-focal_W0QQitemZ260117375453QQihZ016QQcategoryZ147406QQrdZ1QQcmdZViewItem
Le sub est déjà dans un caisson qui je suppose a un volume de charge adapté à sa fonction.
Si tu le changes dans une caisse qui a un volume et un accord différent ça risque de ne pas marcher du tout, même si le hp que tu mets dedans est le meilleur du monde.
Essaye de prendre des photos des peerless (sous tous les angles) et de choper les références, on essaiera de trouver leurs caractéristiques pour te dire s'ils sont adaptés pour faire un sub ou non, et si oui comment les charger.
Merci de ton aide je fais sa demain...
- dlpc
Bon mon projet avance doucement, voici comme prévu les photos de mes HP.
Voici a nouveau mon idée. J'aimerai mettre mes 2 hp dans ce caisson deja presque fini et l'alimenter grace a un ampli vintage, j'ai branché a la sortie Sub de mon ampli HC a la prise auxiliaire de mon ampli vintage. Les HP brancher sur les sorties principales des HP de l'ampli vintage. ca marche mais pas trés fort. Je pense que ca vient en partie que j'ai pas encore fixer les hp.
Sinon j'ai 2 coffrages(caisson des enciennes enceintes de mon pere) comme celui si, au départ je voulais les retraicir et metre un hp pour chaque caisson. Puis je me dis pk pas mettre 2 hp dans un caisson sans le modifier amplifier par mon ampli vintage ou un module que j'ai acheté tjs pas recu d'ailleur.
Et me fabriquer avec le 2 eme coffrage un autre caisson dont j'aurai acheté un bon sub (38cm) et dont je pourré connaitre le volume et amplifier par le deuxieme module.
Je me suis répété un peu mais pas evident de tout mettre.
Bref qu'en pensez vous ? Je rappel mon matos : 2 coffrage en bois comme sur la photo, un ampli vintage, 2 HP peerles, 2 modules en commande mais toujours pas recu (commande des modules annulé pour cause de délais trop long je suis donc a la recherche de modules)
Je suis un peu perdu avec tout ca en fait.
Cette planche etait juste un essaie, je vais en refaire une toute propre et mettre les trous de chaque coté du caisson (en bas a droite et en bas a gauche)
![Image](http://ludoxs.free.fr/1.jpg)
![Image](http://ludoxs.free.fr/2.jpg)
![Image](http://ludoxs.free.fr/3.jpg)
![Image](http://ludoxs.free.fr/4.jpg)
![Image](http://ludoxs.free.fr/5.jpg)
- dlpc
Bon j'ai recu un mail annulant ma commande de mes 2 modules je suis donc a la recherche de modules
- dlpc
16 messages
