J’ai fait une alim 12V en m’inspirant d’une alim 12V de récup (la tension transfo et la partie régul LM317). Le "reste" est de moi
J’ai ‘amélioré’ le schéma (en tout cas je croyais l’améliorer) en ajoutant des p’tites capa et des diodes (aux relais et au dessus du LM317)
Le schéma :
![Image](http://images0.hiboox.com/images/2007/8ub3vmnj.png)
Le CI :
![Image](http://images0.hiboox.com/images/2007/bl2mwxj4.png)
Le résultat :
![Image](http://images0.hiboox.com/images/2007/e2ird6fs.jpg)
Mon problème : Le transfo chauffe anormalement. Je l’estime à 50°C à la louche alors qu’actuellement il n’alimente que les 2 relais (pour phase et neutre) et 2 leds !
Ca résiste, mais je doute que ce soit normal. Sens des diodes ? Manque des R autour des relais ?
Je ne trouve pas mon erreur et j’ai besoin de votre aide
Merci à vous, Laurent
Transfo Ref 4703080 Farnell … un modèle à 1 seule sortie 15V (10VA) alors que j’ai fait le ci pour un double sortie.
Relais : ref Farnell 1197648
