Estebanx a écrit:brice1805 a écrit:J'avais chercher des adaptateurs, ils sont fort rares dans ce sens (fem 2,5 / mal 3,5)
Mais effectivement l'inverse est plus fréquent. Si tu commande chez connectic : le câble est court (20 cm), c'est pourquoi tu peux demander de la longueur supplémentaire.
Vérifie que ton pc est bien équipé avec une RS232. Ca devient rare de nos jours.
Effectivement pour la prise RS232, je n'en ai pas sur mon pc (qui est d'aileurs conencté au samsung) mais il y en a une sur le portable et le pc de ma femme donc c'est bon.
Par contre si je prends le cable de chez connectic 19€ pour 2m c'est pas mal, il faudrai si tu le veux bien que tu m'expliques bien ta technique pour remettre un 3.5 à la place du jack 2.5.
Nous avons donc un câble db9-jack 2,5 et un bout de câble jack 3,5.
Il te faut un multimètre qui permet de "sonner" les câbles, une pince à dénuder, de quoi noter et de la toile collante (et du calme)
Quand tu reçois le câble, tu vérifies le câblage en sonnant les fils entre la db9 et le jack (ce sont des jacks stéréo donc 3 contacts). Tu dois retrouver le même câblage que sur le schéma.
Eventuellement, tu peux démonter le capot de la prise db9 car avec ce modèle elle n'est pas moulée, pour sonner les câble si les extémités de ton multimètre ne rentrent pas dans les trous de la db9.
Et tu notes.
Ensuite tu coupes le câble avec suffisement de marge des deux côtés. Tu dénudes les trois conducteur du câble côté db9.
A côté de ça, tu récupère un câble avec un jack stéréo 3,5. Tu le coupes et tu dénudes les trois conducteurs également.
Avec tes notes tu es donc en mesure de raccorder le câble db9 et le côté Jack 3,5 conducteur par conducteur. Pour cela tu torsades chaque couple de conducteur ensemble et tu les isoles avec de la toile collante.
Si tu veux vraiment bien faire les choses (car le câble peut servir pour plusieurs mises à jour) tu peux acheter de la gaine thermo retractable au casto du coin. Avec un sèche-cheveux, ça le fait.
Tu vérifies avec ton multimètre et voilà.
A+ Tiens moi au courant.
