» 05 Mai 2007 19:28
Le 505 est sorti, voici ses specs :
Amplificateur
Puissance : 7x130 watts minimum par canal dans 6 ohms, 1 kHz, DIN
Transformateur isolé
Technologie WRAT (amplification à large bande)
Réponse en fréquence étendue (10 Hz à 100 kHz)
7 canaux identiques à large bande
Circuit de volume à gain optimisé
Condensateurs électrolytiques
Etages de sortie séparés pour tous les canaux
Circuit de protection automatique
Radiateur en aluminium
Puissance tous canaux : 140W (6 ohms,1kHz,DIN)
Puissance dynamique :
215W 215W (3 ohms, avant)
160W 160W (4 ohms, avant)
95W 95W (8 ohms, avant)
Distorsion harmonique totale (DHT) : 0,08 % (à la puissance spécifiée)
Facteur d'amortissement : 60 (Front,1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV/ 47 Kohms (LINE)
Niveau de sortie et impédance : 200 mV/ 470 ohms (REC OUT)
Réponse en fréquence : 10 Hz à 100 kHz à 1 dB/-3 dB (Direct mode)
Réglage des timbres :
10 dB /- 10 dB, 50 Hz (grave)
10 dB /- 10 dB, 20 kHz (aigus)
Rapport signal/bruit (Direct mode) : 106 dB (LINE, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms / 4 - 16 ohms
Audio/Vidéo
Prêt pour les futurs formats haute définition
Décodage DTS, DTS-ES Discrete Matrix 6.1, DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx
Convertisseurs audio 24-Bits-192 KHz DAC pour tous les canaux
Synchronisation audio/vidéo (0/20/40/60/80/100ms)
Puces DSP advanced 32-bits
Micro analyseur acoustique pour réglage et configuration automatique
Conversion totale vidéo composante et S-Vidéo vers composante avec sur-échantillonnage numérique
Capacité amplification Zone 2
Fonction Double Basse
Mémoire d'écoute de type A-form
Filtre cinema
Fréquence de coupure réglable (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
Mode Pure audio
Direct mode
Détection automatique du signal
Mode "nuit" (3 niveaux)
Sélecteur d'enregistrement (audio) pour duplication de cassette
Sensibilité d'entrée, niveau de sortie et impédance :
1 Vp-p /75 ohms (Composante et S-Video Y)
0,7 Vp-p /75 ohms (Composante Pb/Cb,Pr/Cr)
0,28 Vp-p /75 ohms (S-Video C)
1 Vp-p /75 ohms (Composite)
Réponse en fréquence vidéo composant : 5 Hz à 50 MHz
Tuner FM/AM
Excellente sélectivité et sensibilité RDS
40 stations FM/AM aléatoires pré-selectionnées
Balayage automatique des stations FM
Volume intelligent
Indicateur stéréo FM
Entrée antenne 75 ohms
Antenne FM intérieure fournie
Antenne AM fournie
FM
Plage d'accord de fréquence : 87,5 MHz à 108,0 MHz
Sensibilité utile :
Stéréo : 22,2 dBf 2 microvolts (75 ohms IHF)
Mono : 15,2 dBf 1 microvolt(75 ohms IHF)
Rapport signal/bruit (S/N) :
Stéréo : 67 dB (IHF-A)
Mono : 73 dB (IHF-A)
Distorsion harmonique totale :
Stéréo : 0,5 % (1kHz)
Mono : 0,3 % (1kHz)
Réponse en fréquence : 30 Hz à 15 kHz /-1 dB
Séparation stéréo : 40 dB (1kHz)
AM
Plage d'accord de fréquence : 522 kHz à 1611 kHz
Sensibilité utile : 300 microvolts
Rapport signal/bruit (S/N) : 40 dB
Distorsion harmonique totale : 0,70%
Fonctions de confort
Contrôle numérique précis du volume à vitesse variable
Affichage du volume absolu
3 réglages d'intensité de l'affichage (bright, normal, low)
Mode Silencieux (via la télécommande)
Extinction par minuterie (via la télécommande)
Batterie de sauvegarde mémoire
Câble d'alimentation robuste
Châssis en acier renforcé, anti-résonant
Résiste aux vibrations
Télécommande programmable rétro éclairée
Connectique
2 entrées et 1 sorties HDMI (switch vidéo)
3 entrées vidéo composantes et 1 sortie
4 entrées numériques (2 optiques/2 coaxiales)
1 sortie numérique (optique)
5 entrées audio dont 3 vidéo doublées S-Vidéo Y/C
2 entrées audio et 1 sortie
Entrée multicanale 7.1 avec code de couleurs pour DVD-Audio et Super Audio CD
Sortie pour caisson de grave actif
Code couleurs pour les borniers enceintes 7.1
Entrées A/V en façade
Prise écouteurs (jack 6.35 mm)
Alimentation : AC 230-240 V, 50 Hz
Consommation : 630W
Consommation en mode de veille : 0,3W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 377 mm - Poids : 10 kg
499 euros
Manifestement pas d'audio HD sur ce modèle...
