breizheau a écrit:Comme celles la !
j'ai les memes sur le miens
mais elles viennent de VT4C un peut moins cher
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Flat a écrit:Si les JFets n'ont pas claqué - et par expérience je sais que c'est relativement solide ces bestiaux - le réinvestissement en bipos est minime.
Avec la méthode indiquée par galouche (bien vu, Gaël ), ça devrait se faire facilement et ça te dira rapidement si les jfets sont en forme.
Dans tes mesures il y a plusieurs choses que je ne comprends pas, mais ce qui me paraît le plus étrange, c'est que c'est arrivé sur deux modules... On dirait que ça s'est mis en vrille de manière croisée (en diagonale par rapport à tes zéros mesurés).
Alors reprenons déjà avec ta carte mère :
les +24V et les -24V ne sont que sur un seul connecteur (pas besoin des deux côtés).
c'est oui !
Par contre la masse est à câbler des des deux côtés sur ton pcb, qui n'est pas celui de la CG "officielle".
Là, c'est non, je n'ai cablé la masse que d'un coté... et du même sur les 2 cartes.
c'est pour cela que je trouve une "continuité "de 50K entre les 2 coté de la carte, et que je n'arrivé pas à suivre la piste qui est sencé relier ces masses !
Jusque là, on est d'accord ?
oui, ça vient !
Et si tu pouvais nous expliquer en détail ce qui t'est arrivé avce cette histoire de cours-jus pas franc sur les alims...
Au depart du bornier +/- 24V sur la carte mere, les 2 fils alimentant les cartes se croisent... En les soudant, leurs gaines ont un peu fondu, suffisament pour rendre l'isolation....insuffisante ! Qd j'ai mis sous tension, j'avais +/- 9V, et la monté violente en tp des irf, surtout le 9610 m'ont contraint à arreter les degats... entre 6 et 12 sec sous tension.... Apres j'ai fait des test de continuité sur ma carte mere sans les cartes ugs et ai trouvé l'erreure...
Au vu des tensions que tu as déjà relevées, j'ai un souci au niveau des tensions du pont de résistances pour les cascodes. Et ça tendrait à montrer que les zitors de cascode ont dégagé, car eux seuls peuvent expliquer ce phénomène.
Bref, le petit test du début permettra d'y voir plus clair rapidement.
Amicalement
François
Philby a écrit:Ben, Philby, il fait dans le câble chauffant (calcul de déperditions, etc..), l'inter différentiel, le disjoncteur divisionnaire, la gaine ICTA, le H07VU, vous l'aurez compris, il a repris les postes électricité et plancher chauffant à son constructeur. Et comme il construit en province, il prépare ses circuits et ses boîtes de dérivations, qu'il emmènera sur place "préfabriqués".
700m de gaine à équiper...Ca occupe...
Philby
Breizheau a écrit:Le voilà :V4TC. Pour ma part, je pencherai pour la référence RCA-F01G.
galouche a écrit:Ici en Belgique, on mets nos peaux de bête et on se chauffe naturellement avec madame, le coef est pas très bon mais les joules ne sont pas perdus pour tout le monde ...
Votre chauffage par le sol n'est pas très bon pour la circulation du sang dans les jambes, même si ça a évolué, ici madame a les jambes en l'air, c'est très bon pour la circulation ...
Bon, je dégage ...
phill a écrit:
je n'attends pas des miracles, mais....
Phill
crispus25 a écrit:j'avoue que je n'ai pas eu le courage de tout lire
Est ce qu'il est possible de mettre un potentiometre de balance gauche droite sans etre obligé de mettre 2 potars de volume indivuduels.
merci de vos réponses.
crispus25 a écrit:la solution la plus simple reste donc 2 potentiomètres
