Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Digeridont, ericb56, fabby2, Goan, Labiss, LeBienHeureux, Mailhoux, oli_vip1213, pacpac69, Reul, Reynaldk, Skydiver et 137 invités
Les "pétoires" de l'extrême
Sujet intéressant qui sort des sentiers battus. Cela fait toujours chaud au coeur pour les chercheurs du "Son Graal"
Avec un petit peu d'imagination on pourrait voir les colonnes se mettrent à swinguer au rythme des galettes en écoutes.
MERCI
MERCI
- LittleKong
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 11:22
les wamm sont quand meme aux US repute comme quasi impossible a mettre en phase pour le commun des mortel !!!
- viarn
- Inscription Forum: 20 Sep 2006 10:45
viarn a écrit:les wamm sont quand meme aux US repute comme quasi impossible a mettre en phase pour le commun des mortel !!!
Salut Viarn,
Je veux bien te croire sur ce point, car quand David Wilson venait installer le système chez le client, il venait avec une batterie d'analyseur en tous genre et des oscillos pour caller tout le bordel en phase. En plus ces enceintes doivent etre très analytique, donc le moindre défaut de réglage doit etre facilement audible et rendre l'écoute très moyenne.
Je pense en particulier aux 2 caissons de médium-aigu qui sont identiques, je sais que sur les double-Kalibratior qui peuvent etre comparables sur ce point au niveau du réglage, les résultats peuvent passé de catastrophique et inécoutable, à fabuleux sur une petite modif de 3 ou 4 mm sur le réglage d'une enceinte par rapport à l'autre. Alors là en plus avec le réglage de ces 2 caissons par rapport au bas-médium et au super-tweeter + la colonne d'extrème grave, je n'aimerais pas m'y frotter, c'est un coup à devenir complètement tarré si tu n'as pas le matériel de mesure et les connaissances qui vont avec pour savoir ce qu'il faut règler par rapport aux mesure que tu récupère
- Goan
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 23:31
dub a écrit:Comme y'a pas de raison, j'aime assez le tourne disque Sirus de chez Rockport:
Bien vue Dub , tu me coupe meme l'herbe sous le pieds j'avais envie de vous parlez un peu de Rockport à l'occasion, je n'ai pas des masses d'infos, mais pas mal de photos, je vous arroserez avec tout ça dès que possible.
Cette platine est une grosse tuerie, malheureusement je crois qu'elle n'est plus en production mais bon vue que de mémoire elle coutait dans les 80000$ on s'en fout un peu qu'elle ne soit plus produite
Je sais qu'il y a sur la RP un grand fan de Rockport qui posséde cette platine en plus des enceintes, je doit avoir une ou deux photos qui trainent de cette install de rève.
- Goan
- Pro-Commercant.
D'après l'article de stereophile:
http://www.stereophile.com/turntables/258/index.html
75000$ — cela dit, je me demande comment il est possible que le compresseur ne transmette aucune vibration au TD…
Pour ma part, je l'aurais placé dans une pièce attenante — avec le TD sur bain de mercure dans la pièce d'écoute…
750Kg — annoncé comme capable de sortir 200db à 1Hz — doté d'un ampli de 20 000 W et refroidi au nitrogène liquide, le petit sub de chez Rell conviendrait sans doute à Fargo:
Pour une utilisation en stéréo, il faut en prévoir deux.
Cdlt
Cdlt
Taille du dessus chez Rockport, la Sirius 4:
le plateau fait 400Kg,
y'a évidemment un compresseur
plus un nettoyeur de disque à soufflerie,
plus un radar laser permettant d'aligner le bras et la cellule.
Dans les 200 000$ si je me souviens bien…
Quelqu'un aurait une photo de l'ampli Master Reference Tubes de chez Krell? Poids: un tonne, puissance: 2000 watts — sur 16 tubes 1610 — prix: un demi million de dollars?
Un petit ampli amusant
Sinon coté platines il y a la dernière Référence de chez Goldmund qui n'a pas l'air mal non plus...
(bon c'est sûr à coté elle fait un peu "pour les enfants"...)
Et maintenant Val on attend l'Apologue et l'Analogue
Entre autres bien entendu
- van.alstine
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:13
- van.alstine
Celle la est pas mal non plus, quand tu mets ton 30 cm dessus on dirait que tu as posé un 45 tour
Jamais écoutée ceci dit
- LaurentV
Elle aspire le disque ?
Sinon il y avait celle qui tournait dans un bain de mercure...
- van.alstine
LaurentV a écrit:Celle la est pas mal non plus, quand tu mets ton 30 cm dessus on dirait que tu as posé un 45 tour
Accepte-t-elle les 45t la magnum?
Sinon, y'a aussi le système complet "électrophone":
Cdlt
van.alstine a écrit:Elle aspire le disque ?
C'est un dispositif de pompe hydraulique qui fournit de l'huile sous pression pour maintenir la position de travail du plateau et assurer du même coup sa lubrification. Le plateau pese 60KG
- LaurentV
- van.alstine
